Vieux 22/06/2025, 09h13   #1
mcjeangab1
Avatar de mcjeangab1
mcjeangab1 has a spectacular aura aboutmcjeangab1 has a spectacular aura about
Par défaut immo off edc17c46 VAG
bonjour à tous , j'ai procédé à un immo off sur un EDC17C46 avec le programme immo service tool edc17 , le véhicule démarre bien , en revanche , il n'y a plus de vitre electrique .
En réinjectant l'origine , les vitres electriques ne fonctionnent toujours pas .
En théorie , les vitres devraient fonctionnés si le problème venait de l'immo .
Si quelqu'un peut m'éclairer ?
mcjeangab1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2025, 09h18   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Effectivement l'immo off n'a rien a voir avec tes vitres, j'imagine que tout etait fonctionnel avant.. quelle voiture.. infos..
Vieux 22/06/2025, 09h57   #3
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Quand l'immo n'est pas fonctionnel chez vw les vitres ne fonctionne pas
Et en immo off les vitres ne fonctionne pas non plus, il faut que la clef soit reconnu pour que les vitres fonctionne
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
a3pughjolu (22/06/2025), duroi (22/06/2025), khoums (09/07/2025)
Vieux 22/06/2025, 10h21   #4
a3pughjolu
erreur de ma part... confirmation a tech-auto je viens de faire essai et effectivement les vitres ne marche pas...
Désolé pour post précédent...
Vieux 22/06/2025, 10h35   #5
a3pughjolu
peut etre petite soluce.. essaie d'introduire ta ou tes cles dans la serrure conducteur et de verouiller ou de deverouiller jusqu'a la remonter ou la descente totale des vitres... si ca marche essaie avec telecommande...
Type de fichier : txt Lien apprentissage telecommande.txt (41 octets, 5 affichages)
Vieux 22/06/2025, 11h11   #6
mcjeangab1
Merci pour vos réponses , alors il s'agit d'un vw touran 2.0 tdi cr 140 ch . Le neiman et la clé ont été remplacé ( neiman d'origine hs )
Au tableau de bord , le MFA indique clé non reconnu et je suppose donc que les vitres n'allait pas avant mon intervention vu qu'en y remettant l'origine c'est toujours la même chose ...
Je pense qu'il faudrait que la clé soit reconnu pour que tout rentre dans l'ordre .
Vieux 22/06/2025, 12h27   #7
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Reprogramme une cle neuve sur me vehicule
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2025, 16h31   #8
abdel93
Avatar de abdel93
slt si tu a safe au compte normal que ça ne fonctionne pas ,programme une clé et ça fonctionnera
Vieux 23/06/2025, 09h20   #9
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Y'a beaucoup plus simple qu'un immo off pour un simple changement de neiman ..
Si clé avec centralisation, swap des lames et hop terminé !
Si clé simple, tu refait une clé en cordonnerie si t'es pas équipé, taille avec empreinte de la nouvelle lame, copie de l'ancien transpondeur et hop fini, sa coûte entre 50 et 100 balles selon les cordo
Skype : boul-27
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
edc17C46 immo off bedo97442 Immobilizer dumps/solutions 8 03/04/2021 10h37
immo off edc17c46 ammar21 Immobilizer dumps/solutions 3 27/09/2020 20h15
need immo off ecu edc17C46 MOURAD SPCMAX Immobilizer dumps/solutions 7 17/06/2015 20h16
immo off edc17c46 seat130 Immobilizer dumps/solutions 0 23/01/2015 06h25
Immo off edc17c46 Race84 Immobilizer dumps/solutions 14 29/10/2013 16h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h36.
