Vieux 14/06/2025, 05h34   #1
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut IMMO OFF 2206 2.0 HDI RHY ne fonctionne pas [RÉSOLU]
Salut a tous.
Je suis confronté a un problème sur une 206 2.0 HDI moteur RHY, ECU EDC15C2 avec 3 connecteurs.
J'ai deja fais plusieurs OFF sur des 206 et ça a toujours fonctionné du 1er coup, mais cette fois ci ça ne fonctionne pas du tout
La voiture a initialement eu un probleme de demarrage suite a la depose d'une alarme de seconde monte puis par manque de batterie la BSI s'est vidé et donc le proprio et plusieurs personnes avant moi ont bidouillé la voiture au niveau de l'ECU et au final ils ont perdu les clés.
J'ai lu la Flash en "boot" avec KESS puis j'ai fais un OFF et pas de demarrage, j'ai ensuite fais un OFF sur l'EEPROM + FLASH et toujiurs pas de demarrage. Au final j'ai fais un OFF que sur l'EEPROM et toujours pareil. L'ECU est toujours verrouillé et pas de com avec l'ABS.
J'ai ensuite mis un kit de demarrage mais ça ne demarre pas car l'ECU est toujours verrouillé. Au DIAG par OBD l'ECU est en attente de reponse du BSI mais sur table l'ECU est bien en OFF.
Je n'arrive pas a supprimé les DTC ce qui confirme que le OFF ne fonctionne pas
Avez vous une petite idée svp ?
Je vous joint l'eeprom et la flash ORI et OFF afin de voir si quelqu'un peut jetter un coup d'oeil svp. L'erreur est humaine comme on dit mais je ne pense pas m'etre trompé
Type de fichier : bin ST95P08_EEPROM 206 OFF.bin (1,0 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : bin ST95P08_EEPROM 206.bin (1,0 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : bin FLASH ORI.bin (512,0 Ko, 5 affichages)
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Dernière modification par danyparis ; 06/07/2025 à 12h00.
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2025, 07h52   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Par défaut Eeprom
Salut...
Essaie ça
Type de fichier : rar Immo Off.rar (163,1 Ko, 4 affichages)
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
danyparis (14/06/2025)
Vieux 14/06/2025, 08h07   #3
Pouvoir de réputation: 113
Débranche le plug ans et pose 2 petit jumpers
Essaye ensuite ton kit dem
---------- Post added at 06h07 ---------- Previous post was at 06h05 ----------
Abs désolé correcteur
The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
danyparis (14/06/2025), Fastdiag (14/06/2025), Jock66 (14/06/2025), pp08 (06/07/2025), tico (15/06/2025)
Vieux 14/06/2025, 08h40   #4
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
salem
j'ai eut ce cas sur 207
suite a un CC ABS HS pas de com avec bsi
débranche le connecteur ABS shunte les deux fils qui vont au bsi
bon courage
C'est dans les détails que se cache le diable
The Following 3 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
danyparis (14/06/2025), Jock66 (14/06/2025), pp08 (06/07/2025)
Vieux 14/06/2025, 08h43   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
La reponde est au dessus, abs qui fait passerelle et qui fout la merde.
danyparis (14/06/2025), mahfoud lichani (14/06/2025)
Vieux 14/06/2025, 14h43   #6
danyparis
Avatar de danyparis
Salut les gars et merci pour vos reponses.
Le probleme du bloc ABS n'empeche en rien le demarrage en IMMO OFF. Je me trompe ?
Vieux 14/06/2025, 18h21   #7
tico
Avatar de tico
salut, oui même bloc abs hs il doit démarrer.
regarde le faisceau que l'alarme utilise, tu dois a voir quelque chose de coupé
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
Vieux 14/06/2025, 19h50   #8
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par tico Voir le message
C'est bien ce que je me disais
Mais a mon avis le probleme vient de l'eeprom
Je l'ai lu et ecris avec AUTEL XP400 car mon antivirus m'a tué mon XPROG, maintenant la question est "DANS QUEL FORMAT L'A-T-IL LU ET COMMENT L'A-T-IL ECRIT ?!" (8x,16x)
A mon avis ça doit venir de là, je ne vois pas d'autres hypothèses.
Vieux 15/06/2025, 07h16   #9
tico
Avatar de tico
déjà fait un diag en bench pour voir l'état ?
et donne la référence de l'écu au cas où
danyparis (25/06/2025)
Vieux 15/06/2025, 17h00   #10
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
ciao,pourquoi ne pas recup une autre carto flash et eeprom et appliquer le off dessus? au moins tu pars sur une base saine
The Following 2 Users Say Thank You to smart057 For This Useful Post:
danyparis (25/06/2025), vortex (15/06/2025)
Vieux 15/06/2025, 22h14   #11
a3pughjolu
Salut, fichier origine, essai toujours...
Lien joint
Type de fichier : txt Lien MEGA.txt (73 octets, 3 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 16/06/2025 à 07h06.
Vieux 16/06/2025, 02h16   #12
danyparis
Avatar de danyparis
Salut a tous et merci pour vos réponses
Alors voila la ref du calculo: 0281 010 594
J'ai constaté sur différents forums que cette ref a beaucoup de problème avec les off, beaucoup se plaignent car ils ont testé plusieurs solutions et ça ne fonctionne pas tout comme moi
J'ai trouvé un autre ECU avec ref: 0281 011 188 et je vais tester de le mettre en OFF
Je vous donnerais la reponse
Dernière modification par danyparis ; 17/06/2025 à 01h22.
Vieux 25/06/2025, 05h36   #13
danyparis
Avatar de danyparis
Bon, alors voila des nouvelles
J'ai essayé tous les OFF possible mais rien n'y fait
Je me retrouve avec un ECU en immo off et verrouillé en meme temps, je n'ai jamais vu ça jusqu'a présent sur 206. Ça me rappel un peu les XSARA PICASSO sur lesquelles des OFF ne marchaient pas.
Je vais tenter une chose aujourd'hui, je vais injecter une carto de 307 RHY et je lui collerais un OFF, je verrais bien ce que ça donne car les 307 acceptent les OFF sans broncher
Type de fichier : jpg Screenshot_20250623_192042_X-DIAG.jpg (82,8 Ko, 14 affichages)
Vieux 25/06/2025, 07h23   #14
a3pughjolu
salut Dany...
toujours autant de galere..
Je te propose si c'est pas impossible de repartir de zero avec deux fichier origine firmware different... Pourquoi pas..
dit moi ce que tu en penses.
Fichier joints
Type de fichier : txt Flash Ori Danyparis.txt (54 octets, 0 affichages)
Vieux 25/06/2025, 08h27   #15
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut pourquoi ne pas ecouter les gards du forum
probleme de bloc abs met des fils et ca demarre
Info: Le code de réserve fonctionne encore sur v184 et ne fonctionne plus sur la v193 R@yan Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 19/02/2021 09h43
immo off me7.4.4 avec cartool fonctionne pas micka45 Immobilizer dumps/solutions 15 04/04/2016 06h26
immo off qui ne fonctionne pas avec immo Universal Decoding cedmtech Immobilizer dumps/solutions 11 24/09/2014 20h48
[306 HDi 90] EDC15C2 Immo off ne fonctionne pas Keyprog fabien1506 Immobilizer dumps/solutions 7 16/07/2014 08h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h25.
