Vieux 21/07/2012, 14h00   #1
pimo
Avatar de pimo
Smile a5 probleme fap
salut j'ai une a5 cabrio de 2009 8F avec un ACKA (v6)
le voyant d'injection et allumer et en injection j'ai 2 def permanent
concernant la depollution.
1 fap charger (masse de suie 47.4gr) et (pression differentiel au ralenti 27hpa)
2 sonde banc1
j'ai voulu lancer une regeneration forcer avec le vas5054
mais impossible il me mais une erreur avec des codes binaire 7$
est ce que quelqu'un a des infos a ce sujet
ps j'ai regarder avec un vcds(malheuresement en englais)
il y as bien une commande pour la regeneration ou il n'explique rien
par def j'ai la valeur 0 je suppose qu'il faut mettre 1 mais je veus pas faire de betise.
Vieux 07/12/2012, 21h46   #2
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
les sondes sont fragiles chez vag
des fois il suffit de les changer, elle a combien de kilometres?
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 08/12/2012, 03h26   #3
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Tu est sur de ton installe VAS ??? car ca devrez passer sans problème la génération avec ce taux la... l'erreur n'est pas du a une installation corrompue ?? j'ai déjà eu le cas similaire.
Il serait pas mal de posté un aperçu écrans de ton erreur.
Vieux 28/10/2013, 21h19   #4
guena
Avatar de guena
guena is an unknown quantity at this point
Ca serait bien d'avoir les Kms, mais j'ai deja vu des FAP a changé alors que la presion de dif n'etait pas enorme et apres nettoyage du FAP... la regeneration forcée demarrait mais ne pouvait pas aller jsuqu'au bout. c'etait dans une autre marque mais bon, le systeme reste le meme.
guena est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h24.
