Vieux 03/06/2025, 16h09   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Par défaut problèmes de démarrage range rover evoque 2016
salut jai un problèmes de démarrage range Rover evoque 2016 BVM
le bouton de démarrage fait le contact mais quand actionner le démarreur ne fonction plus .
resultas de diag
circuit de position de celecteurs de vitesse - bas
module de commande interne-performances démarrage -arrêt
par contre quand fais un fils sur le démarreur direct le moteurs demare normale
cest q1 à une solution ?
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 03/06/2025, 17h53   #2
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Salut a toi, regarde le câble positif sur la batterie tu as un fusible dans le plastique noir qui lâche.
Tiens nous au courant
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
diago2001 (03/06/2025)
Vieux 03/06/2025, 19h36   #3
diago2001
Avatar de diago2001
jai vérifier le fusible cest OK toujours le même
Vieux 03/06/2025, 20h20   #4
Maimeun
Avatar de Maimeun
Il est pas fissuré? Moi j'ai eu le coup et était juste fissuré donc regarde si tu as bien 12v en permanence au demarreur
Vieux 03/06/2025, 20h23   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Bonsoir, Quel défauts sont actifs ou inactifs et reviennent après effacement?
En lecture des données en temps réel quel sont les infos sur la position sélecteur vitesse et contacteurs d'embrayage?
Vieux 03/06/2025, 20h46   #6
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par diago2001 Voir le message
resultas de diag
tu a fais ton diag avec quel log ?
post un log détailler , avec code erreur etc
Vieux 03/06/2025, 21h42   #7
Maimeun
Avatar de Maimeun
Met en direct demarreur (+permanent) et batterie et essaye de demarrer stp
Si sa demarre cherche pas plus loin le fusible est fissuré.
2eme hypothèse vu que tu es en boite manuel, regarde le capteur d'embrayage
A bientôt
diago2001 (04/06/2025)
Vieux 04/06/2025, 12h38   #8
diago2001
Avatar de diago2001
pour le démarreur jai le 12v en permanent ? vraiment je suis bloquer .
---------- Post added at 10h38 ---------- Previous post was at 10h31 ----------
A part à mon le pédale d'embrayage c'est ok
Envoyé de mon M2010J19SY en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
Maimeun (04/06/2025)
Vieux 04/06/2025, 19h49   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Il te reste donc à contrôler ton contacteur (voir si c'est un contacteur ou un potentiomètre) d'embrayage, voir si il ne s'est pas déréglé, ou si il n'est pas HS.
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
diago2001 (05/06/2025), kis2a (04/06/2025), Maimeun (04/06/2025)
Vieux 04/06/2025, 20h56   #10
Maimeun
Avatar de Maimeun
Oui donc comme Binbin dit, verifie le contacteur ou shunt si tu peux
Vieux 05/06/2025, 17h12   #11
diago2001
Avatar de diago2001
Ok merci je le vérifier et faire un retour
Vieux 17/06/2025, 19h19   #12
diago2001
Avatar de diago2001
salut les chef merci pour le partage
bon jais vérifier le pédale embrayage jai deux contacteurs et même jais essayer de shunter le même toujours pas de réponse ?
Vieux 04/11/2025, 17h55   #13
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Salut, regarde sur le demarreur si la fiche avec 2 fils est bien connectée
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2026, 03h19   #14
nabs15
Avatar de nabs15
nabs15 is an unknown quantity at this point
resultas de diag
Bonjour Diago2001,
Avez vous trouvez la panne pour le Range Rover Évoque ? j'ai un cas similaire,le véhicule ne démarre pas avec le bouton, les alimentations et masses sont ok,le véhicule démarre en mettant un plus a l'excitation démarrer.je n'arrive pas a trouvé la panne .
Merci d'avance
nabs15 est déconnecté   Réponse avec citation
Range Rover évoque voyant abs et frein krimo054 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 08/05/2024 11h46
Range rover Evoque akos421 Systeme de climatisation 20 28/09/2023 10h32
Demontage EGR Range rover evoque zefirin Mécanique générale 1 06/11/2018 18h28
Diag range rover evoque ECU diag Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 10 15/12/2016 00h15
range rover evoque 2012 dreambox Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 07/05/2014 19h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h17.
