Vieux 28/05/2025, 14h46   #1
iarkrai
Avatar de iarkrai
iarkrai is an unknown quantity at this point
Par défaut fichier EEPROM origine – Compteur VW Crafter 2012 réf. 2E0 920 846 B
Je suis à la recherche du fichier EEPROM d’origine pour un compteur Volkswagen Crafter de 2012, avec la référence suivante :
-> Réf. compteur : 2E0 920 846 B
-> Moteur : CKTC – 2.0 TDI 136 ch
Suite à une erreur de codage, le rétroéclairage du tableau de bord ne fonctionne plus (les chiffres sont encore faiblement visibles, donc l’écran fonctionne).
Je cherche à restaurer la configuration d’usine pour corriger cela.
Si quelqu’un peut me fournir un dump propre ou un fichier vierge d’origine, ce serait super ^^
Merci à l’avance pour votre aide !
iarkrai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2025, 11h00   #2
iarkrai
Avatar de iarkrai
Je me permets une petite relance ^^
Toujours à la recherche d’un fichier EEPROM d’origine ou vierge pour un compteur de VW Crafter 2012 (2E0 920 846 B – moteur CKTC).
Si quelqu’un a ça sous la main ou peut m’aiguiller, je suis preneur !
Merci d’avance à tous.
Vieux 01/06/2025, 12h58   #3
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
qu es ce que tu appelles codage... eeprom ou simple modification via vcds ou autre...
Dernière modification par a3pughjolu ; 01/06/2025 à 13h03.
Vieux 01/06/2025, 13h50   #4
iarkrai
Avatar de iarkrai
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Là c’est un codage manuel directement dans l’EEPROM
Le souci vient d’une mauvaise modif faite avant qui a foutu en l’air une partie des lignes de config ce qui fait que j'ai perdu le rétro éclairage
Vieux 01/06/2025, 13h53   #5
a3pughjolu
es ce qu'il te reste ou tu aurais un fichier bin de cette eeprom
Vieux 01/06/2025, 22h18   #6
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut Crafter
Envoyé par iarkrai Voir le message
Salut, si j'ai bien compris vous avez lus le eprom du compteur? vous avez modifie le dump dans hex? le ori du dump eface perdu?
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2025, 12h09   #7
iarkrai
Avatar de iarkrai
Envoyé par komorovskij Voir le message
Salut, oui c'est exactement ça.
Je suis pas expert la dedans malheureusement, quels sont vos conseils ?
Je recherche un fichier dump ori pour résoudre le problème
Vieux 05/06/2025, 11h11   #8
iarkrai
Avatar de iarkrai
Je me permets juste de relancer au cas où quelqu’un aurait un dump d’origine pour ce combiné Crafter (2E0 920 846B – 25640).
Je suis toujours bloqué à cause du rétroéclairage HS suite à un mauvais codage.
Si quelqu’un a un fichier sain ou une piste, je prends avec plaisir ^^
Merci d’avance !
Vieux 05/06/2025, 14h10   #9
a3pughjolu
Salut..
besoin infos j'ai peut etre soluce, mais il me faut ton kilometrage actuel, boite auto ou mecanique, nombre de clés appairé, et photo du compteur pour kilometrage. je ne veux surtout pas enfreindre les regles du forum..
Vieux 05/06/2025, 18h14   #10
iarkrai
Avatar de iarkrai
Salut, merci pour ton retour.
Aucun souci, je comprends pour les règles du forum. Si t'arrives à résoudre mon problème tu me sauves la vie !
Voici les infos :
Kilométrage actuel : 315518 km
Boîte : mécanique
Nombre de clés appairées : 1 clé
Photo du compteur avec le kilométrage affiché :
Merci encore pour ton aide, tu me sauves la vie !!
Vieux 05/06/2025, 19h13   #11
a3pughjolu
Salut, voila ton fichier en esperant que ca puisse te faire, croisons les doigts...
N oublie quand meme de sauvegarder ton eeprom actuelle plutot deux fois qu'une.
mdp en mp.
Type de fichier : rar EEPROM_2E0920846B_JC_Manuelle_315518km.rar (188 octets, 2 affichages)
Vieux 05/06/2025, 21h44   #12
iarkrai
Avatar de iarkrai
Salut, merci beaucoup pour le fichier, c’est vraiment gentil de ta part !!
Je vais bien sûr faire une sauvegarde de mon EEPROM avant toute manipulation, pas question de prendre de risques !
Merci encore, je te tiens au jus ^^
Vieux 13/07/2025, 15h25   #13
iarkrai
Avatar de iarkrai
Salut à tous,
Je reviens un peu tardivement depuis mon dernier message (vacances + pas mal pris entre-temps).
J’avais testé le fichier EEPROM qu’on m’avait gentiment partagé ici (encore merci !), mais malheureusement, le rétroéclairage du compteur ne revient toujours pas.
Je soupçonne désormais un souci au niveau de la mémoire FLASH (firmware corrompu ?).
Est-ce que quelqu’un aurait un dump FLASH complet pour un compteur VDO de Crafter 2012 ou une base propre à partir de laquelle je pourrais repartir ?
Merci d’avance à ceux qui pourraient m’aider
Vieux 13/07/2025, 16h21   #14
a3pughjolu
J'ai entretemps regardé de mon coté, malheureusement pas plus d'info, cependant je te mets en lien peut etre deux possibilitée..
Type de fichier : txt Compteur.txt (240 octets, 1 affichages)
Vieux 13/07/2025, 16h46   #15
a3pughjolu
Par défaut compteur
Regarde aussi avec ça si ça peut t'aider
Pass dans ta boite
https://mega.nz/file/EEcV1KbY#BWZo2l...ixj8Kt2rHRl86o
Edc16cp34 crafter 2.5 tdi 2012 planté !! allthe77man Réparation & Programmation 47 31/03/2020 16h45
Fichier origine polo 2012 Sonezis Chiptuning 7 06/11/2018 12h43
VW Crafter 2012 dead EZS Criptic programmation & synchronisation de clé 3 28/11/2016 08h38
Crafter 2012 mahfoud lichani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 27/11/2014 17h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h53.
