Vieux 21/05/2025, 08h49   #1
badr57
Avatar de badr57
badr57 is an unknown quantity at this point
Par défaut Bruit au démarrage uniquement
Bonjour, je me permets de vous écrire car j’aurais besoin de vos avis concernant un Mercedes Sprinter 314 de 2017 modèle W906 de type moteur OM651
À chaque fois que je démarre le véhicule à froid il fait un bruit de 5 secondes et après tout est normal
J’étais chez 2 concessionnaire Mercedes différents, on me parle de peut être chaîne de distribution ou volant moteur mais avec aucune certitude et moi j’en doute que ce soit la chaîne ou le volant moteur
Comme je suis novice dans le forum j’ai une vidéo j’aurai bien aimer la poster pour que vous puissiez voir et mieux comprendre
Merci pour vos retour
badr57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2025, 10h15   #2
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
Salut, la maladie sur ces moteur c'est effectivement la chaine de distribution ou plus particulièrement le tendeur de chaine qui ne fait plus sont travail correctement et au fur et a mesure des démarrages la chaine s'allonge jusqu'à casser et la !!!
Vieux 21/05/2025, 11h26   #3
badr57
Avatar de badr57
ci-joint le lien de la video
bruit sprinter - YouTube
Vieux 21/05/2025, 12h14   #4
Bollide
Avatar de Bollide
Oui effectivement je reconfirme que c'est bien un bruit de chaine de distri ou en tout cas de tendeur, commence par changer le tendeur si c'est le commencement du bruit mais fait le plus rapidement possible pour éviter d’empirer la chose !!!
Vieux 21/05/2025, 13h11   #5
badr57
Avatar de badr57
Envoyé par Bollide Voir le message
D’accord merci beaucoup pour ton retour, j’avais changer le tendeur de chaîne il y’a environ 20 mile km et le bruit est toujours le même. Elle me fais ce bruit depuis 150mil kilomètres et là elle en a 225mil, le bruit ne s’est pas aggravé et pourtant j’en est fais des kilomètres et c’est uniquement au démarrage
Vieux 21/05/2025, 13h35   #6
Bollide
Avatar de Bollide
oui jusqu'au jour ou le matin au démarrage tu entendra un GROS BOUMMMMMMM dans ton moteur et ensuite tu es bon pour ou le refaire entièrement ou en changer !!!
Vieux 21/05/2025, 13h45   #7
badr57
Avatar de badr57
Et Mercedes qui me dis c’est le volant moteur
Vieux 21/05/2025, 14h03   #8
Bollide
Avatar de Bollide
Un bruit de VM ont l’entend toujours plus ou moins fort mais tout le temps pas que que démarrage !!!
Vieux 21/05/2025, 16h11   #9
thomas
Avatar de thomas
cela peut aussi ètre la roue libre de l'alternateur, s'il y en a une..
le volant moteur, on l'entend aussi quand on arrète le moteur (ça cogne).
Vieux 21/05/2025, 20h47   #10
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par badr57 Voir le message
on ta dis chaine/tendeur , ces le 1er défaut de ces moteur , onc , je partirai déjà la dessus
ps: ces des grosses daube ce moteur ............. de la merde
Vieux 22/05/2025, 07h29   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Oui, d'accord avec tous... vérifie les 3 points de calage ça te donnera une idée si la chaine s'est allongée 5repére OT poulie vilo, marquage bouchon remplissage huile et marquage capteur arbre à cames).
Sinon, la pression d'huile monte bien ?
Quelles marque et qualité d'huile utilises tu ?
Vieux 23/05/2025, 14h31   #12
badr57
Avatar de badr57
Je met la 5W30 MB229.3/229.5, comment puis-je savoir si la pression d’huile monte bien ?
Vieux 24/05/2025, 06h16   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
La pression, ça sera avec un mano.
Vois déjà les point de calages.
Vieux 26/05/2025, 17h02   #14
badr57
Avatar de badr57
Après vérification des 3 points, un léger décalage apparaît sur la 1ere image. Qu’en pensez-vous ?
Vieux 26/05/2025, 17h19   #15
moyopo
Avatar de moyopo
moyopo is on a distinguished road
surveilles ton mano pression d'huile moteur sur le tableau pendant le bruit. s'il trainne ou peine a s'eteindre faudrait voire cela avec la pompe a huile et tout le circuit d'huile passant par les echangeurs et les filtres a huile. ou bien faire brancher un manometre de pression sur le circuit y a un endroit prevu pour cela sur le bloc moteur
moyopo est déconnecté   Réponse avec citation
Megane 2 1.6L 16V 2003 K4M : UPC et UCH uniquement electronico Renault, Dacia, Nissan 4 27/04/2020 15h26
Changer uniquement le CatBack Amine-TE Préparations moteur 3 28/03/2018 19h45
bruit au demarrage 307 figeac PSA Group Peugeot, Citroën 5 12/02/2015 15h21
Pour les Pros uniquement tordu Logiciel & autres documentations général 10 14/11/2013 21h25
BMW 120d (163cv) fume blanc (uniquement) au démarrage et tremble à 800tr/min Brek92 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 03/05/2013 00h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h47.
