Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Recherche & Développement
Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres.
Vieux 16/05/2025, 13h21   #1
andryaina2
Avatar de andryaina2
andryaina2 is on a distinguished road
Thumbs up Calculateur de "Seed Key" pour conception Appareil de DIAG
Je travaille actuellement sur un projet visant à créer un outil de diagnostic pour Suzuki.
Je fais du sniffing CAN entre l'outil de diagnostic Suzuki original et le véhicule via OBD.
J'ai capturé les "seed keys" générés par l'ECU et les "keys" calculés par l'outil de diagnostic et renvoyés à cet ECU.
Pouvez-vous m'aider à créer un calculateur de seed key à partir de ces valeurs capturées ?
ECU : BCM
Protocole : UDS
Paires Seed → Key :
Seed : 0xD147872D → Key : 0x4D8D4344
Seed : 0x92C9F7AD → Key : 0x691D7946
Seed : 0xD61A5CF8 → Clé : 0xDE906FDD
Seed : 0x3C71FC5F → Clé : 0x58B008EC
Seed : 0x2E3DF175 → Clé : 0x501D58B8
Seed : 0x189ADF61 → Clé : 0xE883B21F
Seed : 0xCAF6D36D → Clé : 0x58C2BD50
Seed : 0x25FB5B86 → Clé : 0x0A15104C
Seed : 0xC4EAAD5F → Clé : 0x71365BAA
Seed : 0xC99FCDF8 → Clé : 0x1FAF69A3
Seed : 0xE1BF26F8 → Clé : 0xFB2E4E92
Seed : 0x2B8C8070 → Clé : 0xFCE3732A
andryaina2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2025, 08h14   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Comment tu as eu les clé a partir des seeds ?
🚀 MOD-FILES.COM
Amine-TE est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2025, 09h54   #3
Pouvoir de réputation: 113
C’est facile juste à snif le tool officiel sur des demandes de Coding par exemple
Mais ensuite réussir à compute un algo qui fonctionne c’est un autre job
Y’a pas assez de combinaison déjà et sûrement une entrée spécifique au type ecu que tu précise pas :-)
POCOYO (18/05/2025), tico (18/05/2025)
Vieux 18/05/2025, 12h59   #4
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Alors justement prendre l'algo depuis la ram lors du fonctionnement du logiciel du coding :)
🚀 MOD-FILES.COM
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
fils (18/05/2025)
Vieux 18/05/2025, 13h36   #5
Effectivement c’est peut-être une solution
Peut-être il y’a simplement des dll de seedkey sur l instal du tools j ignore son fonctionnement :-)
Vieux 20/05/2025, 16h10   #6
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Oui, voila les dll ou plutot inclus dans l'executable, car la dll est une partie de l'executable.
mais a sa place j'aurai préfére prendre la fonction du calcule depuis le ram debugging.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 10/06/2025, 05h25   #7
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
Envoyé par andryaina2 Voir le message
ECU : BCM
Protocole : UDS
Paires Seed → Key :
Semaine
La chose la plus éxacte pour l’éxtraction d’une algorithme est d’installer un débogguer (interce jtag) sur le Cpu BCM , c’est la seule moyen pour voir en temps réal toute les instructions qui sont exécuter au moment de la génération de code Seed
Bon courage à toi amie
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2025, 02h05   #8
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Salut.
Poste la flash de ton bcm
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2025, 11h47   #9
John81100
Avatar de John81100
John81100 is on a distinguished road
Pour du reverse, il faudrait plus de paires de seed ou comme dis plus haut directement depuis RAM.
Si tu peux avoir plus de paires je peux essayer de te mijoter quelque chose
John81100 est déconnecté   Réponse avec citation
voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration zikox Mécanique générale 48 21/12/2016 19h10
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h41.
