Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Agricultures / Construction > JCB
Vieux 15/05/2025, 09h44   #1
Sebos
Avatar de Sebos
Pouvoir de réputation: 9
Sebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the rough
Par défaut Cherche manuel atelier JCB 3cx super 4x4
Je recherche la documentation atelier pour le tractopelle JCB 3cx super 4x4 (avec les 4 roues identiques) des années début 90.
Merci d'avance
Sebos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2025, 15h43   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
bonjours
j ai trouver cela
vérifie et dis moi si sa colle
Lien en fichier joint
Type de fichier : txt Lien.txt (73 octets, 12 affichages)
un thanks sa peu aider
Dernière modification par MecaTech ; 15/05/2025 à 17h50.
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Sebos (15/05/2025)
Vieux 15/05/2025, 16h42   #3
Sebos
Avatar de Sebos
Merci Thierry,
Il s'agit du manuel de service avec les points de graissage etc mais il n'y a pas tout.
Je recherche le manuel atelier pour avoir les circuits hydrauliques.
Le tracto se comporte mal, il a du mouvement au ralenti (moteur) mais aucune force et lorsqu'on met un peu de régime il a un mouvement ralenti et toujours pas de force.
J'ai pû lire que sur ces modèles il y a un filtre supplémentaire qui a tendance à se colmater
Bref, il va avoir besoin d'une grosse révision mais le manuel atelier semble introuvable
The Following User Says Thank You to Sebos For This Useful Post:
thierry du58 (15/05/2025)
Vieux 15/05/2025, 16h59   #4
Sebos
Avatar de Sebos
J'ai pensé au logiciel service master mais il est à peu près introuvable aussi, lourd à installer.
Il est donné pour du diag et programmation mais je ne suis même pas sûr qu'il contienne les manuels atelier.
Encore moins pour ce modèle
Vieux 15/05/2025, 19h04   #5
thierry du58
tu n est pas aller assez loin page 300 tu as le debut de l hydraulique avec les schema et certain emplacement
---------- Post added at 19h04 ---------- Previous post was at 18h58 ----------
tu as quelle type d injection ?
il fume le moteur en le faisant pousser au tas ?
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
hamlili08 (20/06/2025), Sebos (15/05/2025)
Vieux 15/05/2025, 20h55   #6
Sebos
Avatar de Sebos
J'ai vu effectivement c'est hyper détaillé mais avec le téléphone çà fait vite tourner la tête.
Je l'avais déjà survolé pour un problème électrique il y a quelques années mais je ne suis pas sûr que la doc corresponde à ce modèle (import uk)
J'espérais pouvoir dénicher un plan d'entretien avec un tableau de diagnostic de pannes pour ensuite aller piocher dans la bible si nécessaire
Pour l'injection je n'en ai aucune idée mais je pourrai le savoir
Sinon niveau moteur thermique il démarre bien et n'a pas l'air de fumer, je ne l'ai pas vu en charge mais à vide au ralenti les mouvements sont normaux et si tu mets du régime les mouvements sont au ralenti.
Mon pote dit que dans les deux cas il n'y a aucune force
Je pense qu'au travail il doit fumer quand même un peu mais en tout cas il ne force pas
thierry du58 (16/05/2025)
Vieux 15/05/2025, 22h21   #7
thierry du58
tu as des mouvements lent sur tout chargeur et pelle ar ?
tu as un suivis d entretiens ?
avec 2 fonctions en meme temps sa reprend de la puissance hydrauliquement
---------- Post added at 22h21 ---------- Previous post was at 22h14 ----------
et l huile pas laiteuse genre chargee en air
Sebos (16/05/2025)
Vieux 16/05/2025, 14h38   #8
Sebos
Avatar de Sebos
Oui tous les mouvements sont lents mais aléatoirement le chargeur fonctionne normalement toujours sans force
Avec deux mouvements simultanés c'est pareil
Je n'ai aucun suivi d'entretien, d'ailleurs je crois qu'il n'a jamais été trop entretenu à part flexibles et vérins.
J'avais remplacé le démarreur il y a quelques années
Quand j'aurai l'occasion d'aller sur place je regarderai si l'huile est chargée en air ou pas
Manuel Atelier Porsche 958 OILC93 Tutoriels 8 27/06/2024 22h52
manuel atelier bentley Bernard34 Revue Technique Auto 0 13/12/2019 18h15
Manuel atelier patrol 160 3.3 frogger Renault, Dacia, Nissan 2 19/02/2018 23h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h54.
