Vieux 11/05/2025, 10h06   #1
le_conquistador
Avatar de le_conquistador
le_conquistador is an unknown quantity at this point
Par défaut Mazda 5 effacement defauts impossible
Bonjour à tous !
Je possède un Mazda5 2.0 MZR-CD 143CV DE 2007.
Je l’ai acheté fin 2024. L’ancien propriétaire avait fait changé le moteur châssis 230000 moteur 155000kms.
« (OK) [22:58:18.317] Véhicule: Mazda5 (Euro STG3/4/5 and General market)/i-MAX RF_T 2.0L 2005 MY, VIN: JMZ*********84418 »
Il m’arrive une galère avec Forscan 2.3.63 avec un ELM327 v1.5 HS/MS CAN sur WIN10 x64
Je décide de passer un diag car je trouvais que la voiture perdait de la puissance alors que j’avais fait un entretien complet.
1eres lectures DTC rien.
Puis 2eme lecture avec le voyant moteur et ESP allumés ?! :
« (WARN) [23:00:07.381] DTCs présents PCM: P0563-FF
(WARN) [23:00:07.614] DTCs présents OBDII: P0610-C
(WARN) [23:00:07.693] DTCs présents ABS: U2202-E0
(WARN) [23:00:07.773] DTCs présents IC: U0166-FF »
Donc, j’efface les DTC :
« (OK) [23:03:54.498] Effacement des défauts DTC réussi, nous pouvons lire les défauts maintenant… »
Mais dès que je contrôle les DTC ils réapparaissent et les voyants sont toujours allumés !!!!
Pourtant la voiture ne présente aucune perte de performance.
J’ai quand même remarqué dans le LOG « (WARN) [22:58:17.700] The adapter is NOT recommended for this car - some FORScan functions may not be available or not work properly »
Si toutefois il y a d’autres techniques pour effacer ces défauts, ou si je ne respecte pas la procédure.
Merci d’avance.
le_conquistador est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2025, 15h47   #2
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 5
jeager13bis will become famous soon enoughjeager13bis will become famous soon enough
Réparer d’abord avant d"effacer.
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2025, 22h14   #3
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par le_conquistador Voir le message
Bonjour à tous !
commence deja par update la version : actuellement v2.3.65
perte de puissante ???? marche moins fort , moins de couple , rater ... ??????
donc ............. ( tu n'avais aucun voyant lors de se 1er diag ?)
tu a donc actuellement ces 2 voyant allumées ? et fais ton 2eme diag ?
tu peut delete les DTC , MAIS il reviendrons toujours si il y a un soucis , sans avoir faire une correction/reparation sur les DTC
ton 1er diag aucun default , aucun voyant , mais tu sent une perte de performance ????
et la avec DTC present et voyant au TDB , tu ne vois aucun soucis de perf ?
Merci d’avance.
avec vci elm apaprement pas mal user indique avoir de bon resulat
apres suis pas fan elm , prefere vgate
test deja update sur la derniere version de forscan , et prend la version (extended licence , ces gratos pour 2 mois , au moins sur le log tes sur detre ok deja )
Vieux 05/06/2025, 21h53   #4
le_conquistador
Bonsoir .
Donc la perte de performance etait la durite de suralimentation .
J ai mis à jour Forscan
J ai remplacé l alternateur et je suis 13.9v en charge
Les problemes persistes .
J ai fais aussi tous les resets possibles .
je desepere !
Pourtant forscan m affirme qu il m efface les dtc mais je n arrive pas à valider l effacement !
---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h47 ----------
Pour le Vci ,j ai essayé avec logiciel DELPHI .Mêmes résultats .
Vieux 06/06/2025, 04h59   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, à la base For scan est dédié au véhicule Ford. je te conseille d'utiliser un autre appareil de diagnostic pour ton véhicule.
Vieux 06/06/2025, 17h39   #6
Phil77
Avatar de Phil77
Phil77 is an unknown quantity at this point
Il faut vérifier que la licence entendue de forscan est toujours bien active et, il y a une nouvelle version de disponible: v2.3.66.
Ensuite, il est préférable d'utilisé un câble 100% compatible forscan de type vgate vlinker FS :
vLinker FS USB
Phil77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2025, 20h43   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
C'est quoi la description de ces défauts données par ton diag?
PCM: P0563-FF
Vieux 06/06/2025, 21h00   #8
Binbin
Avatar de Binbin
OBDII: P0610-C = Apparemment le calculateur n'est pas programmé correctement par rapport a la configuration du véhicule. Es'ce le calculateur de ton véhicule, ou celui qui étais avec le nouveau moteur?
Vieux 07/06/2025, 20h41   #9
le_conquistador
Je pense que c est celui du vehicule car le VIN est identique à la carte grise .
Vieux 08/02/2026, 19h22   #10
le_conquistador
Bonjour .pourquoi vgate serait plus approprié ,svp ?
Diagbox 7.82 => EDC1760 impossible d'effacer les defauts impossible taz_13 PSA Group Peugeot, Citroën 8 03/03/2021 13h47
Mazda CX-5 : Défauts ABS Bomowo Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 03/09/2019 06h14
zone apres vente pour effacement defauts popeye05 PSA Group Peugeot, Citroën 2 19/07/2011 20h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h02.
