Vieux 11/04/2025, 19h16   #1
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
Par défaut Pinout optique Xénon Giulietta 2011
Hello
Je suis entrain de refaire une Giulietta 940 avec optique xénon et led pour les feux de jour. Ceux de l’optique droit sont hs (maladie sur ces vh, et un optique c’est 800€). La voiture a + de 300000km donc pas envi de mettre autant.
Est ce que quelqu’un aurait le schéma du connecteur? Je voudrais tenter de mettre une résistance au niveau du faisceau pour ne plus avoir de message erreur car on peut désactiver les feux de jour via l’odb mais il subsiste ce message défaut.
Vieux 11/04/2025, 22h23   #2
vwseb
Avatar de vwseb
Si dispo egalement le les faisceau interne de l'optique car il y a un module dans celui de droite qui gère les DRL sur les 2 feux
Vieux 11/04/2025, 22h45   #3
vwseb
Avatar de vwseb
Bon après avoir retourné le net j'ai trouvé ça
https://drive.google.com/open?id=0B7...XZJYlF6UU9YWmc
Par contre ça manque un peu de détail sur l'optique
Vieux 14/04/2025, 13h07   #4
vwseb
Avatar de vwseb
J’ai démonté les optiques on accède au connecteur des led. Le gauche serait a priori ok mais je ne mesure rien non plus. Le fil bleu n’est pas utilisé
Vieux 25/04/2025, 21h57   #5
Rorroa
Avatar de Rorroa
Rorroa is an unknown quantity at this point
Bonjour, as tu vérifier si ce n'était pas la led en elle même qui était HS ?
Rorroa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2025, 12h11   #6
vwseb
Avatar de vwseb
Si c’est clairement la led qui est hs mais ce n’est pas réparable simplement.
Ce week-end j’ai ouvert l’optique pour remplacer les 2 led défectueuses. J’en ai bien chier pour l’ouvrir sans l’abîmer.
The Following 2 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
redpoker (29/04/2025), xdols (27/04/2025)
Vieux 28/04/2025, 23h08   #7
vwseb
Avatar de vwseb
J’ai remplacé les led et ça fonctionne à nouveau eau sans défaut ! Trop content
The Following 3 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
Fred.Z (29/04/2025), MecaTech (29/04/2025), redpoker (29/04/2025)
Vieux 29/04/2025, 09h15   #8
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pouvoir de réputation: 5
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
Jolie boulot, sa fait plaisir de pouvoir réparer ! Merci pour les photos !
Fred.Z est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post:
vwseb (29/04/2025)
Vieux 29/04/2025, 12h02   #9
vwseb
Avatar de vwseb
Surtout quand la réparation t’as coûté 15 balles vs un optique à 800€ (xénon directionnel)
Vieux 29/04/2025, 15h01   #10
vwseb
Avatar de vwseb
Pour info j'ai utilisé des led 3V 3W 6000K
https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
Pour refermer l'optique de la colle caoutchou butyl
La colle c'est un super produit, une fois mis en place, optique au four à 100° pendant quelques minutes puis on peut facilement placer le globe, ça tient super bien !
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
boris93600 (29/04/2025)
Vieux 04/08/2025, 21h53   #11
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
des fois, en fouillant le net, ou ebay, il te faut trouver une doc qui s appele le elearn Giulietta ( manuel atelier) et avec les schema, tu trouves le schema interne ( des fois ) ..
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
pinout cluster jumpy 2011 1.6 hdi fufounet Tableau de bord (Dashboard) 4 20/03/2024 21h31
recherche pinout dash c5 2011 elkoyoote Tableau de bord (Dashboard) 5 17/04/2022 17h58
Renew ecu optique xénon panamera fils Electronique 1 02/06/2021 13h15
probleme fibre optique bmw e65 guigui68100 cimetière de présentation 1 04/12/2015 22h25
probleme xenon seat leon 2011 diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 22/04/2014 09h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h06.
