Salut !
Un ami a un souci avec son Mercedes Sprinter (année 2020). Suite à un défaut AdBlue, le véhicule est passé en mode dégradé avec une limitation de vitesse à 20 km/h. Quelques détails supplémentaires : - Moteur : OM651 ou OM654 - Calculateur : Probablement CRD3P ou MD1 Il semble que le calculateur soit verrouillé et en mode sécurité, ce qui est courant avec les ECU récents. Mais je ne suis pas certain de cette hypothèse pour un Sprinter de 2020. Est-ce que la solution "AdBlue Off" suffit pour résoudre ce problème ? Ou bien faut-il absolument effectuer un reset complet du calculateur (reprogrammation) pour sortir du mode dégradé ? Je suis preneur de toute information ou retour d'expérience concernant ce type de problème, notamment sur les étapes nécessaires pour débloquer le véhicule. Merci d'avance pour votre aide ! |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Commence par faire un diag pour voir les DTC enregistrés et post le résultat (Xentry si possible). |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | ToNy68 (12/04/2025) |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hum tu vas t amuser
Si c’est le sprinter avec le nouveau dash bon courage lol |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | ToNy68 (12/04/2025) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut je t ai rep en mp
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: | ToNy68 (13/04/2025) |
Hello l'équipe,
Un petit retour: Finalement c'était un ecu CRD, dont pas eu besoin de faire un reset. Problème résolu en ayant d'abord effacer les défauts via Xentry, puis Adblue Off. Merci |
| Problème AdBlue Mercedes GLC – "mesure de niveau d'AdBlue impossible" + véhicule immo | RM Diag | Mercedes Benz | 6 | 21/12/2024 13h25 |
| Problème MBUX (Mercedes GLA 2020) | SaTouF | Mercedes Benz | 7 | 20/07/2024 07h59 |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 513 CDI probleme de puissance | sadna | Mercedes Benz | 9 | 07/10/2022 22h30 |
| Autocom 2020.. Mercedes Sprinter | Mo68 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 26 | 17/02/2022 08h57 |
| mercedes sprinter probleme km | chakir | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 04/11/2009 21h40 |
