Vieux 08/04/2025, 13h41   #1
Guido_Brasletti
Avatar de Guido_Brasletti
Guido_Brasletti is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème immo 206 1.6 BOSCH ME7.4.4
Bonjour, j'ai un soucis avec l'immo sur une 206 1.6i pour un projet funcar
Ref calculateur BOSH ME7.4.4 (34)
0 261 206 942
J'ai fait une lecture KTAG (clone), pas de soucis au niveau de la lecture
J'ai essayer de faire off sur la flash (29F400) et sur l'eeprom (ST95160) avec immo universal decoding 3.2.
Et là problème d'écriture au niveau de l'eeprom uniquement la flash pas de soucis
J'essaye du coup une écriture de mon backup ça marche, hypothèse la plus probable j'ai mal fait le off sur l'eeprom...
J'ai essayer plusieurs fois à chaque fois le fichier modifié ca plante et le fichier origine c'est ok
Quelqu'un serait en mesure de m'aider ou me dire ce que j'ai mal fait ??
Guido_Brasletti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Guido_Brasletti For This Useful Post:
Dasilva (08/05/2025)
Vieux 08/04/2025, 17h26   #2
Pouvoir de réputation: 279
Hello dessoude eeprom
Guido_Brasletti (09/04/2025)
Vieux 09/04/2025, 07h29   #3
Pouvoir de réputation: 113
Classique taille eep modif par le sw
Vieux 09/04/2025, 09h11   #4
Guido_Brasletti
Bonjour à tous, alors du nouveau sur cette 206 j'ai quand même essayer le calculateur sur la voiture, elle démarre au quart de tour, l'immo c'est ok par contre je ne peux pas accélérer et j'ai l'impression que le papillon ne s'ouvre pas... un apprentissage à faire sur le papillon ?
Vieux 12/04/2025, 06h37   #5
peugeot.tech
Avatar de peugeot.tech
peugeot.tech is an unknown quantity at this point
Envoyé par Guido_Brasletti Voir le message
Le off de la 29f400 pas bien
reprogramme avec origine et utilise le fichier joint (95160)
mp en prive
peugeot.tech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to peugeot.tech For This Useful Post:
Guido_Brasletti (13/04/2025)
probleme immo sur bosch 0261203613 foulques Immobilizer dumps/solutions 1 07/05/2014 08h02
Probleme sur calculateur bosch 0 281 001 969 electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 15 10/03/2014 14h46
Probleme BOSCH EDC15C2 IMMO TR-DELIGHT Programmateur de composant (flasher) 9 12/11/2012 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h46.
