| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
Bonjour à tous
J’essaye de poser un émulateur rocket start sur un calculateur bosch ms6.3 monter sur un camion Renault mascott, cependant aucun schéma disponible sur le site rocketstart.io. Quelqu’un aurait-il ce schéma svp ? Merci d’avance |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C’est un can ou non ? Si non enleve eprom Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | progdebutant (06/04/2025) |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
donne la ref de l'ecu svp, c'est une 24c16 non? |
| The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post: | progdebutant (06/04/2025) |
Bonjour à tous
Immo filaire la dessus, mais si j’enlève l’esprit, le véhicule fonctionnera en mode dégradé non ? C’est bien une 24c16, la réf : 0281001892, j’ai essayer un’off avec Project x + immo box débranché mais le camion ne démarre pas. Peut être que le problème est ailleurs mais je voulais essayer avec un émulateur comme j’en ai un sous la main |
Suivant les modèles sans eprom ça fonctionne et sans mode dégradé. Dans les paramètres tu as contrôler si actif ou inactif ? Car effectivement peut être un autre problème si tu connais pas le camion Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Re
Oui il faut que je fasse un petit diag merci pour ta participation. Par contre, personne n’aurait ce schéma de montage pour l’émulateur svp ? Bizarre que le schéma ne soit pas présent sur le site. |
| The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post: | progdebutant (07/04/2025) |
Bonjour à tous
Merci à toi pour la photo, j’étais déjà tomber dessus mais vu que c’est pour une autre marque d’émulateur, je n’y ai pas prêter attention. As tu déjà tester ce schéma avec les émulateurs rocket start ? De plus une autre question svp, avec la pose d’un émulateur, doit on débrancher l’immo box ? |
je te repond en mp
| The Following 2 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post: | OILC93 (08/04/2025), progdebutant (10/04/2025) |
Bonsoir à tous,
petit update, j'ai préparer un transpondeur T5 à partir du dump de l'immobox et démarrage nickel, merci à tous pour votre participation. |
| 208 start&stop schema | kamsoft | Automobile en général | 0 | 06/01/2025 20h50 |
| Capteur ratio E85 / E95 Continental schema branchement | OVERSPEED | Ethanol E85 | 2 | 11/02/2022 18h34 |
| schéma de branchement flash NEC avec UPA (BSI xsara picasso) | mindouza | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 09/12/2018 16h23 |
| Schéma de branchement bdm pour delphicrd2.2 | Rodrigues | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 27/12/2015 17h21 |
| Cherche schéma branchement ecu Mercedes Vito A6111537079 (EDC15C0) | nha78 | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 11/04/2015 19h17 |
