Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 29/03/2025, 07h50   #1
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Par défaut Code défaut p1735 p1736 dsg
Bonjour la communauté, cette semaine j'ai eu 2 boites DSG 7 en panne et les deux avec le code P1736. dq 380 et dq 381.
La première voiture était un Tiguan et l'autre une Audi A3
En regardant, j'ai vu qu'il fallait changer le ou les capteurs positions embrayage.
Certains clones la mécatronic.
Ma question : vaut-il mieux changer les capteurs ou cloner la mécatronic ?
Voilà, ne connaissant pas assez le sujet je voulais des informations.
Merci de vos retours
SEB
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2025, 09h23   #2
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Sur ces boîtes effectivement les 2 capteurs sont à remplacer. Pour moi le plus dur est de trouver un fournisseur fiable pour être sur de la qualité des capteurs. Récemment sur une dq381 on l'a envoyé à faire à une entreprise qui a remplacé les 2 capteurs, on a fait 100 kms et l'autre capteur est revenu en défaut et aussi un défaut interne calculateur qui n'était pas avant.
Si tu trouves un bon fournisseur je suis preneur [emoji4]
Envoyé de mon SM-G991B en utilisant Tapatalk
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
fen + 1 (29/03/2025)
Vieux 29/03/2025, 18h33   #3
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pouvoir de réputation: 5
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
Salut j’en ai faite une en début d’année vu le prix des capteurs sa vaut le coup d’essayer
La procédure n’est pas bien compliquée perso j’utilise une petite dremel
Je crois qu’il vendent tous la même m…
C’est toi et ta chance et ta soudure
Fred.Z est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Fred.Z For This Useful Post:
fen + 1 (29/03/2025), zav_ze_best (29/03/2025)
Vieux 29/03/2025, 21h26   #4
fen + 1
Avatar de fen + 1
Merci pour vos réponses les gars ...
Et sinon c'est possible de cloner la mécatronic comme certains racontent ?
SEB
The Following User Says Thank You to fen + 1 For This Useful Post:
Vieux 29/03/2025, 21h47   #5
zav_ze_best
Envoyé par Fred.Z Voir le message
Salut oui je n'ai pas osé tenter avec des capteurs aliX ou comme ca.
Pour le clone il me semble qu'il y a un module pcmflash qui le gère pour ces buates.
The Following 2 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
fen + 1 (28/07/2025)
Vieux 30/04/2026, 22h13   #6
samiweb
Avatar de samiweb
samiweb is an unknown quantity at this point
une question, en changeant le capteur, faut il reprogrammer le tcu ?
samiweb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2026, 23h08   #7
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Simplement re-adapter
The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post:
samiweb (05/05/2026)
Vieux 06/05/2026, 09h42   #8
vwseb
Avatar de vwseb
Il faut acheter des capteurs bosch ou luk (+ de 200€ la paire) après un simple réglage de base suffit. Il arrive que la boite ne passe pas la marche arrière après reparation. Si tel est le cas, il faut rouler un peu puis refaire le réglage de base.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
mahfoud lichani (07/05/2026)
Vieux 19/09/2026, 15h16   #9
Asterix
Avatar de Asterix
Asterix is an unknown quantity at this point
Pour info, LuK fournis des capteurs pour ces Mecatronics. Pour ma part afin de garantir la prestation, je sous traite avec Erepar. souvent moins de 4 jours entre l'envoie et le retour du colis.
Pour tes defaut 1735et 1736, oui en effet, ce sont tes capteurs de pression qui sont defectueux.
Pour ce qui est de cloné un dq381, oui faisable avec le magic il me semble et la maj qui va avec. ( protocole de dq500 il me semble )
Asterix est déconnecté   Réponse avec citation
Défaut moteur anti pollution code défaut : U1003 HH72 Automobile en général 13 08/09/2023 19h26
Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR Wayne Opel-Vauxhall, Saab 14 26/12/2019 18h41
Code défaut BMW X6 sawadogo2 BMW, Mini, Rolls-Royce 5 05/01/2015 06h53
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h45.
