Vieux 29/03/2025, 07h33   #1
Letaz
Avatar de Letaz
Letaz is on a distinguished road
Question Passat B5 2.5 TDI V6 pas de diag possible
Après 1 mois de rénovation, j'ai pu régler plusieurs problèmes de ma longue liste.
- 4 vitres électriques ne fonctionnaient plus: E/S fusible de 30A pour les moteurs, Remplacement des 2 câbles avant et une agraffe sur la vitre arrière D
- Ciel de toit changé, les tissus des 4 portes sont en cours.
- Infiltration par la gallerie: suppression des barres de toit
- Renove de la mousse et tissu du siège chauffeur en cours.
- Voyant airbag: siège chauffeur grace au premier diag réussi avnt problème.
- voyant préchauffage: Sonde G2 lu aussi avec le 1er diag
- Il y a aussi un défau de contacteur STOP mais je l'ai remplacé et le défaut
est toujour présent
- Et plein de petit détails
Je suis sur la partie électronique de la voiture. Elle démarre mal.
Le voyant prechauffe clignote: problème de sonde T° d'eau (G2).
Mon gros problème actuel, je n'arrive pas à dialogué avec la voiture.
J'ai pu faire un relevé avec delphi au début mais plus rien depuis.
J'ai pu lire les calculateurs suivant:
- boite vitesse
- airbag
-conford
- frein
J'ai essayé avec ma delphi, VCDS, Odis ou OBD mais aucun ne peut lire la voiture. J'essaye de récupérer Elsawin depuis 15 jours mais elles ne fonctionnent pas.
Si quelqu'un à une idée pour pouvoir avancer sur mon problème.
Merci.
Letaz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2025, 15h21   #2
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
Il y a un module 19 gateway sur cette voiture?
Vieux 29/03/2025, 20h22   #3
Letaz
Avatar de Letaz
Je en sais pas. Si tu me dis à quoi il pourrait ressembler, je peux regarder demain.
Je pense debrancher tous les prises de jonction à l'avant G et D et controler la prise calculateur moteur.
Elle n'avait pas tournée depuis 1 ans et 3 infiltrations d'eau. Elle dormait dehors. Plein de vers de gris sur les fusibles.
Après avoir remplacé mon moteur de vitre arrière, je ne peux pas l'arrêter, il fonctionne quelque soit la position du commodo.
Vieux 02/04/2025, 00h54   #4
vwseb
Avatar de vwseb
Je parle du module sur vcds
Vieux 06/04/2025, 15h10   #5
Letaz
Avatar de Letaz
Pour le module Gatway, Je pense que c'est le compteur de bord.
Pour la partie électronique, les seules lectures que j'ai en mémoire sont avec autocom.
Il détecte bien un module Multifonction (Gateway - Diagnostic pour bus de données).
J'ai récupéré Elsawin 4.0 à 6.0 avec un base WV 2016 mais je n'ai pas accés au schémas.
J'ai installé jusqu'a 5.2 mais il m'informe que les données sont bloqués.
Après avoir continué la recherche de panne, voici tout les symptomes trouvés:
- moteur essuis glace arrière fonctionne en permanence (même commodo enlevé)
- extrémité gauche et droite du 3ème feu stop allumé en susbrillance
(contacteur stop neuf)
- plus de diag possible (odis, vcds, odb bluetooth et delphi)
- voiture demarre mal chaud ou froid
- Voyants allumés: airbag, prechauf clignote, EABS clignote et moteur par moment.
Voici le dernier rapport de diag avant que je perde la connection lors du nettoyage de la partie électrique (1 ans dehors avec infiltration, ça fait des dégats).
Une base WV fr valide et des idés sont les bien venu car je suis bloqué.
Merci d'avance.
Type de fichier : zip 20250323 PASSAT V6.zip (65,4 Ko, 2 affichages)
Vieux 18/04/2025, 22h03   #6
Letaz
Avatar de Letaz
Après plusieurs recherches, toujours pas de diag.
J'ai bien mes alimentations sur la prise OBD.
Les 3 VCI fonctionnent bien sur une autre voiture.
Pouvez-vous me dire qu'elle valeur de résistance dois-je utiliser pour remplacer les calculateurs sur la ligne CAN?
Qu'elle tension sur la ligne CAN dois-je avoir ?
Vieux 19/04/2025, 10h45   #7
cloner
Avatar de cloner
cloner is on a distinguished road
Salut,telechager acrobat reader 5.0 pour avoir les schema électriques et/ou bascule en anglais.
[URL=https://matchnow.info]Pretty Girls from your city[/URL]
cloner est déconnecté   Réponse avec citation
VW passat gary89 Airbag 4 31/10/2023 14h50
Activation de tous les modèles de Launch X431 EASY DIAG ou IDIAG, GOLO, M-Diag easydiagpro Vente, Achat, Echange 17 29/11/2017 09h33
Super pc diag tout les diag sur un meme pc GORDO Informatique 20 29/05/2013 12h38
passat ektorp VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 30/06/2010 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h12.
