Vieux 26/03/2025, 16h16   #1
Fapnet
Avatar de Fapnet
Fapnet is an unknown quantity at this point
Par défaut code pin Laguna 3 2015
Suite au BCM HS de mon véhicule, il m'est impossible d'obtenir l'isk et le code pin avec renolink.
Je ne peux donc pas coder un nouveau BCM de remplacement...
UCH continental L4 284B14968R
J ai reussi à récuperer le code isk dans le dump de l'uch
Pouvez vous m'aider à recupérer le code pin afin de sortir de cette galère qui n'en finit plus?
Je vous joins :
Isk : 949FFD5F5865
VIN : VF1
Et la lecture eeprom (mcu freescale 9S12XD) en fichier joins.
Merci pour l'aide que vous pourrez peut etre m'apporter.
Type de fichier : bin dump bcm x91 laguna 3.bin (4,0 Ko, 13 affichages)
Dernière modification par seadoo831 ; 26/03/2025 à 16h25.
Fapnet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2025, 16h24   #2
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
SALUT
avec ret tu peux d apres mes souvenirs
fufounet est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2025, 19h39   #3
Fapnet
Avatar de Fapnet
Merci.
le code pin est bien inscrit quelque part dans l eeprom du bcm? Ou il est noté dans la flash du bcm ou dans le calculateur moteur peut etre?
Vieux 27/03/2025, 11h00   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut le dump à pzrtir du quel tu as récupéré l isk est du bcm d origine ou de celui d occasion?
Vieux 27/03/2025, 12h46   #5
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
hs a cause de quoi?
Si c'est lors d'une programme, il est juste corrompu
http://www.armoreprog.fr
Vieux 30/06/2025, 09h36   #6
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Code pin: EA FA C3 2C A4 FF
Vieux 30/06/2025, 10h02   #7
aza
Avatar de aza
a essayer bien sur ! ! !
salutations
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2025-06-30 085924.jpg (18,0 Ko, 19 affichages)
Vieux 30/06/2025, 10h42   #8
yann3
Avatar de yann3
portnawak
UCH laguna PH2 avec BCM laguna 3
Vieux 30/06/2025, 10h45   #9
yann3
Avatar de yann3
voila pour toi
Type de fichier : jpg ret.jpg (12,1 Ko, 22 affichages)
Vieux 30/06/2025, 10h46   #10
yann3
Avatar de yann3
si pas le matos, fait le faire par un pro
Vieux 30/06/2025, 11h13   #11
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Les gars le mec était juste de passage...
Pas besoin de déballer ou et avec quoi...
fenril68 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
a3pughjolu (30/06/2025), jean-marc 10 (30/06/2025)
Vieux 30/06/2025, 12h40   #12
a3pughjolu
Envoyé par fenril68 Voir le message
Salut fenril68
Effectivement je crois tu as raison... bien dommage tous ça...
The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
fenril68 (30/06/2025)
code pin c4 aircross 2015 francab Transponder, code pin 5 05/07/2020 12h23
cherche code pin 208 2015 aloula17 Transponder, code pin 4 17/04/2016 19h51
code defaut p 2015 volkswagen charifcharif VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 28/01/2016 20h02
code activation multidiag IV 2015 karim5252 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 26/10/2015 13h32
pin code benz for dump 2015 dell 66 Transponder, code pin 0 09/03/2015 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h06.
