Vieux 09/03/2025, 19h53   #1
peugeot_307cc
Avatar de peugeot_307cc
peugeot_307cc is on a distinguished road
Par défaut Modification impossible clignotants avec RENOLINK
J'essaie de modifier le nombre de clignotements "confort" sur une Zoé Ph2.
J'ai bien trouvé l'Ecu et le paramètre mais pas de possibilité de valider.
J'ai bien branché ma Vlinker sur la passerelle (Can low/Can high).
Le scan fonctionne aussi.
C'est un Ecu verrouillé par "tocken" ?
merci de votre aide
peugeot_307cc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2025, 20h18   #2
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 5
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
Quand tu dis phase 2 c’est bien le dernier modèle de Zoé (2)?
Si oui, c’est normal la Gateway te bloque.
Donc besoin d’un Token
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Moon For This Useful Post:
peugeot_307cc (10/03/2025)
Vieux 09/03/2025, 21h06   #3
peugeot_307cc
Merci mais même en étant branché directement sur le bus Can (pas sur la prise OBD) il faut quand même un token ? Je pensais justement passer "au dessus" de la Gateway en branchant ma Vlinker directement... (derrière la boite à gant)
C'est bien une Zoé dernier modèle Ph2 de 2019.
Vieux 10/03/2025, 11h13   #4
peugeot_307cc
Dernière question :
Pourquoi dans la Zoé2 ou Clio5 on peut entrer dans l'ECU multimédia et activer (via DDT4ALL) AndroïdAuto en passant par la passerelle pour contourner la Gateway et on arrive pas a modifier les autres ECU ?
J'ai bien compris qu'il faut un Token mais pourquoi cette différence d'accès sur les ECUs d'une même voiture ?
Vieux 10/03/2025, 13h24   #5
Pouvoir de réputation: 113
C’est simple les ecu ne proviennent pas d un fournisseur unique.
Les niveaux de sécurité et d accès peuvent être différent
Il y’a aussi des éléments niveau sécuritaire qui sont plus difficile à contourner que d autre moins vitaux
maximin (11/03/2025), peugeot_307cc (10/03/2025)
Vieux 10/03/2025, 20h50   #6
peugeot_307cc
Je crois avoir compris pourquoi je n'arrive pas à programmer mes paramètres.
Je ne suis simplement pas sur le bon CanBus.
Actuellement, je suis sur le CanBus 1 sur l'Ecu A-IVI (Infotainment) sur lequel j'ai réussi à paramétrer AndroïdAuto et le Wifi mais les autres paramètres a changer sont sur l'Ecu BCM (branche du Controller Body) sur le CanBus 4.
Il faut donc se "brancher" sur ce Canbus pour finir les paramètres.
The Following 4 Users Say Thank You to peugeot_307cc For This Useful Post:
mahfoud lichani (11/03/2025), maximin (11/03/2025), neosniper13 (05/08/2026), vortex (11/03/2025)
Clio 3 crash reset impossible avec Renolink DrDG Airbag 4 13/10/2023 19h22
+ ---- - Tutoriel modification option avec vagcom marcusbilly VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 01/03/2019 11h52
Modification kilométrique BSI (avec justificatif) Cléam Tableau de bord (Dashboard) 4 02/06/2016 11h53
Modification impossible Mégane 3 RS momoh-93 Chiptuning 2 17/02/2014 02h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h32.
