Vieux 02/03/2025, 20h09   #1
jps04
Avatar de jps04
Pouvoir de réputation: 3
jps04 is on a distinguished road
Par défaut Besoin d'un immo off nissan navara 2.5 avec ecu zexel
Bonjour à toute la team.
Je cherche une solution pour un immo off sur nissan navara D22 avec un ecu zexel 407917-072 3 avec eeprom 24c02.
Le véhicule à pris l'eau et le système nats est HS.
Je sais que la solution existe. J'ai regardé pour mettre un émulateur mais pas dispo pour cet écu.
Si une âme charitable peux me le faire je lui paye l'immo off.
Nous avons beau être sur un forum d'entraide, mais tout travail mérite salaire et moi je vais facturé le client. Donc cela ne me choque pas de devoir payé pour une solution fonctionnelle.
Merci à toute la team de ce formidable forum. A titre de revanche pour aidé mais vous êtes déjà à la pointe des solutions, mais sais t'on jamais.
Bonne soiré. JPS
jps04 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2025, 10h49   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par jps04 Voir le message
Bonne soiré. JPS
tiens ton immo off 24c02
Type de fichier : rar 24C02__IMMO_OFF_ (1).rar (297 octets, 22 affichages)
http://www.armoreprog.fr
arbreacames (06/10/2026), jps04 (04/03/2025)
Vieux 04/03/2025, 05h42   #3
jps04
Avatar de jps04
Bonjour yann3 et merci pour ta solution. Tu n'as pas besoin de lire eeprom ori la dessus pour faire un immo off ?
Je t'avoue que je n'ai pas encore dessouder pour lire. J'ai beaucoup de taf.
Vieux 04/03/2025, 10h15   #4
yann3
Avatar de yann3
si lis toujours ton eeprom d'origine et conserve la
jps04 (05/03/2025)
Vieux 05/03/2025, 06h42   #5
jps04
Avatar de jps04
Bonjour, Je comptais bien faire la lecture dans tout les cas. Je demandais si tu n'avais pas besoin de la lecture ori de l'eeprom pour faire le off.
D'après ce que je vois tu n'en a pas besoin. Je teste ton off dès que j'ai du temps et je ne manque surtout pas de te faire un retour. Le véhicule est loin donc je ne sais pas quand je testerai.
Merci pour ton aide.
Vieux 07/03/2025, 18h30   #6
jps04
Avatar de jps04
Bonjour yann3,
Je reviens vers toi pour ton immo off sur le navara.
J'ai écris ton off mais le véhicule ne démarre pas. Je ne comprends pas.
Avant la panne il tournait et pas de voyant anti démarrage allumé.
Encore merci. Je cherche toujours une solution. Merci à tous.
C'est pas facile car le véhicule est loin et en panne.
Vieux 08/03/2025, 10h54   #7
yann3
Avatar de yann3
pardon
il faut faire aussi les 2 _ 27c010 et debranché l'immo box avant de remettre l'ecu.
c'est bien une pompe rotative et pas un common rail dessus?
jps04 (08/03/2025)
Vieux 08/03/2025, 14h45   #8
jps04
Avatar de jps04
Bonjour, Je viens de voir exactement ce que tu me dis sur carlabimmo mais je n'ai pas d'abonnement pour l'instant. J'en prendrai un plus tard car en ce moment j'ai beaucoup d'achat en cours !
J'ai débranché l'immo box pour essayer bien sur. L'immobox c'est bien la bague au neman qui lis le transpondeur de la clé ?
D'ailleurs j'ai testé avant tout que le transpondeur de la clé était ok et c'est le cas.
Les 2 eprom 27c010 ce sont bien des eprom OTP. Donc il faut en acheté des neuves non programmées ?
Merci beaucoup pour ton aide.
Vieux 08/03/2025, 15h02   #9
jps04
Avatar de jps04
J'ai oublié. C'est bien une pompe rotative dessus.
Vieux 19/03/2025, 17h46   #10
yann3
Avatar de yann3
avec du retard
tiens pour completer ton immo
Type de fichier : rar zexel.rar (92,3 Ko, 20 affichages)
jps04 (19/03/2025)
Vieux 19/03/2025, 18h12   #11
jps04
Avatar de jps04
avec du retard
En fait l'écu a pris l'eau et il est HS. J'ai également trouvé un émulateur pour cet ecu.
Je vais testé et je vous ferais un retour. J'ai également trouver les pinout pour un diag en bench. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me demander.
Pour yann ! J'aurais bien testé taz solution mais le véhicule est loin et pas le droit et pas le temps non plus à l'erreur.
Ta solution fonctionne pour tous les ecu zexel ou uniquement celui ci.
J'aime bien testé et faire un retour, ce qui est normal quand quelqu'un essaye de m'aider !!!!!
Si un jour j'en ai un autre à faire et bien je teste ta solution et je te fais un retour sans soucis. Encore merci. JP
Vieux 19/03/2025, 19h16   #12
yann3
Avatar de yann3
c'est la solution immobypass, donc pour tout les ecus
avec le trio, ca doit fonctionner sans emulateur
breakli (06/04/2025), jps04 (21/03/2025)
Vieux 06/04/2025, 08h05   #13
breakli
Avatar de breakli
breakli will become famous soon enoughbreakli will become famous soon enough
Salut JPS04
Alors, il fonctionne cet emulateur ? Carlab n'a pas la solution via emulateur pour cet écu si je dis pas de bêtise. Tu l'as trouvé chez qui ?
breakli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2025, 06h23   #14
jps04
Avatar de jps04
Bonjour à tous et encore merci à yann3 pour son aide. Je n'est pas testé ta solution car il fallait que je commande des eprom 27c010 car je n'en avais pas en stock.
Par contre il y a une solution avec émulateur qui fonctionne parfaitement.
Voici une photo du montage.
Type de fichier : jpg 1743523271446.jpg (102,8 Ko, 47 affichages)
Vieux 23/04/2025, 06h25   #15
jps04
Avatar de jps04
Et voici le brochage pour diagnostic en bench.
Pour l'émulateur me demandé en MP car je ne sais pas si j'ai le droit de le mettre ici.
Type de fichier : jpg connexion bench.jpg (95,2 Ko, 37 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to jps04 For This Useful Post:
ayllon306 (27/09/2026), breakli (24/04/2025)
immo off navara D22 ecu zexel..probleme davidhofff Immobilizer dumps/solutions 1 18/06/2014 22h05
immo off Nissan terrano II ecu Zexel leraj Immobilizer dumps/solutions 0 24/09/2013 17h51
Besoin clear air bag nissan navara ALI CHABI Airbag 1 21/12/2011 10h08
immo off nissan terrano ecu zexel messhi78 Immobilizer dumps/solutions 0 04/11/2011 17h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h42.
