Vieux 25/02/2025, 21h24   #1
louay
Avatar de louay
Par défaut Arkana Defaut onduleur
Bonjour sur Arkana 2023 hybride moteur H4M 632 j'ai un défaut permanent dans le calculateur Electric traction motor :
DTC1A3646 Module onduleur.
Quelqu'un a deja eu ce défaut si ça vient de l'onduleur en lui même ou du faisceau ou autre chose. La voiture ne démarre pas
J'ai regardé sur Dialo il n'y a rien, aucun document.
Merci les amis
Vieux 25/02/2025, 21h28   #2
matt978
Avatar de matt978
Salut c'est un défaut d isolement ?
Regarde si tu vois les résistances d isolement des différents éléments HV
Cpt, ime, Inverter, hvac (compresseur de climatisation) etc
Ça doit être egal ou dépasser un méga ohm
louay (26/02/2025)
Vieux 25/02/2025, 22h01   #3
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Vraie galere ces hybrides
Bcp de pb pris en charge pour info
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
louay (26/02/2025)
Vieux 25/02/2025, 22h17   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Surement un défaut d’isolement oui pour empêcher de demarrer.
Tu as quoi comme defaut ?
Essaye de débrancher compresseur clim et ctp et regarde si ça démarre.
Si ça démarre surement un des deux element a un soucis d’isolement, ou plus rare mais pas impossible faisceau ( blindage qui touche la ht ) deja eu le cas.
A controler les résistances et isolement a la masse
everson29 (25/02/2025), louay (26/02/2025)
Vieux 26/02/2025, 00h45   #5
louay
Avatar de louay
Salut j'ai que ce defaut DTC1A3646 Module onduleur.
Vieux 26/02/2025, 06h57   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Tu as juste ça ? Pas d’autres défauts dans les autres calculateurs ?
Tu peux pas poster le rapport ?
Vieux 05/03/2025, 15h21   #7
nicokartcross
Avatar de nicokartcross
Pouvoir de réputation: 8
nicokartcross will become famous soon enoughnicokartcross will become famous soon enough
Slt , démonte ta trappe du e - motor en bout de boite !!
Tu a un défaut sur l onduleur moteur principale..
Il est plein d huile ton e motor si ca ce trouve ..
cdt
nicokartcross est déconnecté   Réponse avec citation
Carte démarrage Arkana kalagane programmation & synchronisation de clé 1 31/12/2024 22h30
Vend Renault Easy Link Clio Captur Arkana Megane Talisman NeeK Vente, Achat, Echange 0 03/11/2023 13h49
Vend Renault TdB numérique Écran conducteur 10" Clio Captur Arkana Megane Talisman NeeK Vente, Achat, Echange 0 21/02/2023 17h58
Défaut airbag allumé indique aussi pretensionn ceinture défaut oeugeot 3008 Aberkane ABS, ESP, DSC 6 09/10/2021 23h45
Onduleur se coupe MALLATATEF Electronique 0 31/03/2020 16h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h25.
