Bonjour à tous je recherche un Fullbackup pour une Mercedes classe C 200cdi de 2004 je mets toutes les données inscrits sur le calculateur car impossible lire eeprom juste flash int et ext car véhicule arrêté depuis des années j'ai récupéré un autre calculateur pour faire un clonage merci pour votre aide A 646 150 10 79 , ED0074 CR3.44 2,2L , 0 281 011 741 , FD : 04 W 07 , HW : 44.03 , SW : 48.03 , DU 26-07-04 1039S05776 voilà toute les données inscrite dessus la flash int fait 1028ko et 448 flash int et eeprom je sais pas merci d'avance bonne journée
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tien eeprom a synchroniser
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Oettinger (20/02/2025) |
si c'est le meme ecu, fait juste l'eeprom
tu reecrit la flash interne et externe + l'eeprom que je t'ai mis
ensuite tu synchronise ---------- Post added at 05:51 PM ---------- Previous post was at 05:50 PM ---------- ton nouvel ecu est compatible, au moins?
Je vais tenter en bench avec le calcul du checksum avant et cette synchronisation doit se faire comment ? Merci de votre retour
avec une valise
J'ai xentry passthru pour Mercedes et je dois le faire avant de tenter de démarrer ? Je vais tenter ensuite je verrai en tout cas un grand merci à vous
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, tu as quoi comme outils pour lire écrire ?
pas de clics réputations , pas de clic réputation pas d'aide
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Oettinger (24/02/2025) |
Bonjour désolé pour la réponse tardive j'ai magicflex
| Besoin du fullbackup SIEMENS SID807 CAN | ToNy68 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 15/09/2021 15h28 |
| Mercedes w21z Fullbackup | Amine-VAG-COM | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 11/05/2021 01h32 |
| Fullbackup sid303 nissan | garagedelachapelle | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 18/03/2021 21h11 |
| fullbackup fgtech 407 sid 803 | youcef_trik | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 03/10/2017 18h17 |
| recherche fullbackup dxi 3litres 120cv | powermap | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 12/12/2013 12h19 |
