Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Je viens d'acheter un vito 115CDI et j'ai déjà fait pas mal de taff dessus. Deux injecteurs ont été changés et je pense qu'ils n'ont pas été codés. Je bricole pour moi et commence à être un peu équipé ( changement de boite 7g sur mon clk virgin via avdi et codage via xentry..) Sauf que sur le vito, la version xentry passtrhu ne fonctionne pas et je n'ai pas trouvé comment recoder les injecteurs via avdi. A priori, la seule solution serait d'acheter un MB Star c3. Vous confirmez ? |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quel année le vito ?
Yes vois avec quelqu’un qui a la sonde pas intéressant acheter pour faire un véhicule |
Il est de 2005 donc à priori compatible uniquement Kline.
Oui la sonde est pas donné même en clone, même si j'ai vu la C6 à environ 230€ |
Je pense tu devrais orienter vers sdconnect
Le 6 chinois pas top apparemment |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'avais conseillé à notre ami Boris la vcx de vxdiag. je l'utilise sur les benz et pas de problème depuis bientôt 1an.
J'ai pas eu l'occasion de coder des injecteur sur un véhicule kline, j'essaye ça sur un w203 de 2003 et je te tiens au courant |
| The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post: | DesmoFab (20/02/2025) |
203 pas comme vito
Top merci, cela me reviendra moins chère qu'un MB Star C4...
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt je suis en région parisienne si tu as toujours besoin et que tu es dans le coin c'est avec plaisir j'ai le sdconnect c4
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | DesmoFab (27/02/2025) |
203 en face lift c’est équipe du n93 central gateway
On est plutôt éloigné d un vito Test sur le même véhicule que lui sinon impossible tiré des conclusions :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Ecom (21/02/2025) |
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai passé pas mal de temps sur le vito, l'ancien proprio a fait n'importe quoi et au final la vis de bride de ne tenait pas suffisamment en place et se soulevait avec la compréssion. J'ai dégagé la BTR en M6 et mis une tige filetée en M8 collé à la loctite 270, j'ai du fabriquer une écrou car pas assez de place entre l'injecteur et l'ecrou pour laisser passer une douille, tout à l'air étanche et plus de bruit de claquement... en tout cas à ce niveau. Prochain chantier, l'EZS qui me casse la tête de temps, si vous avez des adresses pour le changer la puce en IDF ou en Normandie, je suis preneur ;) |
| Vediamo 4.02.2 Passtrhu Compatible - Accessible pour tous | DesmoFab | Mercedes Benz | 15 | 08/09/2026 22h00 |
| Ems 3132 kline immo off | Momo-02 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 01/11/2022 16h17 |
| EZS W246 Kline pin out | jah83 | programmation & synchronisation de clé | 9 | 24/03/2021 12h58 |
| Renault Can Kline Ecu Tool | sametelec2003 | Outil de programmation | 6 | 29/12/2018 20h34 |
| st10flasher & KLine | Scanner ch | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 11/11/2012 22h18 |
