Vieux 16/02/2025, 10h18   #1
matt978
Avatar de matt978
Par défaut code pin EDC16c34 et integrité du dump?
j'ai reçu deux écu d'un ancien collegue: 207 hdi 1.4
edc16c34
lu tout les deux avec ktag.
l'ecu donneur apres lecture de l'eeprom je trouve bien un PIN
l'ecu qui a subit un court circuit lui me donne bien des fichiers qui ont l'air coherent, pourtant je n'arrive pas a recuperer le PIN!
quelqu'un pourrait y jeter un oeil svp?
l'idée etait soit de réparél'ecu soit d'en faire un clone ,mais là!!!
Type de fichier : rar ECU DE REMP PIN 2NKN.rar (1 007,6 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : rar ECU ORIGINE ARCé AU 12V pin inconnu.rar (1 007,7 Ko, 6 affichages)
Vieux 16/02/2025, 10h26   #2
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
je trouve HYRA
a+
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
jean-marc 10 (16/02/2025), matt978 (16/02/2025)
Vieux 16/02/2025, 10h31   #3
matt978
Avatar de matt978
je trouve HYRA
a+
merci,
je ne comprends pas pkoi je trouve avec l'un et pas avec l'autre!
bon dimanche
Vieux 16/02/2025, 17h26   #4
matt978
Avatar de matt978
Savez vous comment brancher l ecu sur table pour tenter une liaison de diagnostic ?
Et quelqu'un a t'il les infos de réparation de ce type de calculateur suite a un court circuit avec. Le 12volts de la batterie ?
Il n y a pas un pontage de 3 soudures a faire pour qu'il fonctionne a nouveau ?
Merci a vous
Vieux 16/02/2025, 19h56   #5
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 6
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Envoyé par matt978 Voir le message
Merci a vous
Ne le prends pas mal , mais 15 secondes avec l'ami google et tu as la réponse à ta première question (pour la connexion sur table)
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcar For This Useful Post:
fufounet (16/02/2025)
Vieux 16/02/2025, 19h58   #6
fufounet
Avatar de fufounet
bsr en general en ouvrant tu devrais trouver des pins de masse fondus....et sinon si tu mets directement une masse sur la carcasse?
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 16/02/2025, 20h45   #7
matt978
Avatar de matt978
ben j'ai pas vu grand chose de choquant (peut etre un bout de pcb sauté entre 2 pins (je regarderait demain!) il y a aussi un fusible? 'nommé "000" ou "0000"??), mais en regardant les plans sur autodata
j'ai cru comprendre qu'il fallait relier les masses du connecteur C: H4/G4/(H3 masse pédale d'accel) à souder ensemble?
merci pour ton aide
Vieux 16/02/2025, 20h50   #8
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par youcar Voir le message
salut c'est justement ca le problème!
1 écu ne répond plus au diag sur l'auto
l'autre oui et la fait démarrer!
quand je les branchent comme ceci (photo en PJ) ça ne répond pas avec autocom par exemple!!
je me demande si il ne faut pas en plus rajouter :
+12V :connecteur C: C3/G1
Masse:connecteur C: H4/G4/(H3 masse pédale d'accel) à souder ensemble?
Can L:connecteur C: A3
Can H:connecteur C: A4
K-line:connecteur C: B4
Type de fichier : jpg pinout EDC16c34.jpg (39,6 Ko, 6 affichages)
Vieux 17/02/2025, 08h40   #9
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Pour faire un diag sur table avec un edc16c34 can avec diagbox strapper le 8 et le 14 puis le 6 et le 3 de la prise obd.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
matt978 (17/02/2025)
Vieux 17/02/2025, 10h29   #10
matt978
Avatar de matt978
bonjour a tous,
merci pour votre aide
effectivement en ajoutant une masse a la carcasse de l’écu , celui ci a répondu au diag.
apres controle de 2 "fusibles" identifié "0000" qui etait ok
j'ai ponté les bornes G4/H4/H3 (comme j'ai pu, ce n'est pas très propre)
et l'ecu repond seul au diag sans mise a la mase supplémentaire! il repart ce jour chez mon ancien collègue, je vous dirait si l'auto a démarré! (j'ai cru apercevoir une coquille sur un code injecteur, mais ca il verra lui même comme un grand)
merci a vous en tout cas
PS: il aura peut être un kit de démarrage pour 207 1.4 hdi a vendre du coup!
Type de fichier : jpg IMG_20250217_083821.jpg (94,8 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20250217_084906.jpg (95,4 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20250217_083920.jpg (94,2 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20250217_084008.jpg (93,5 Ko, 7 affichages)
307 edc16c34 dump Pelican Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 16 29/06/2019 19h53
Reparation dump 206 edc16c34 soustourou Automobile en général 30 22/03/2019 11h47
Code Pin dump EDC16C34 everson29 Transponder, code pin 10 13/01/2017 18h37
dump edc16C34 pin akasa67 Transponder, code pin 28 06/09/2016 21h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h48.
