Vieux 16/02/2025, 07h34   #1
RM Diag
Avatar de RM Diag
RM Diag is an unknown quantity at this point
Par défaut Volkswagen Polo 1.4 Essence Ralenti instable, feux qui clignotent, relais qui claque
J’ai un problème avec ma Volkswagen Polo 1.4 essence (2012) et je cherche de l’aide pour le diagnostiquer. Voici les symptômes que j’ai remarqués :
Ralenti instable : Le moteur ne tourne pas rond au ralenti.
Feux qui clignotent légèrement : J’ai remarqué que certains feux (phares, tableau de bord) clignotent faiblement.
Relais qui claque sous le volant : Le bruit du relais est aléatoire. Parfois, il claque, et parfois non.
Ce que j’ai déjà testé :
✅ J’ai vérifié et il n’y a aucun code défaut au diagnostic.
✅ Batterie et alternateur:
Moteur éteint : La batterie 12.7V.
Moteur allumé : L’alternateur donne 13.9V à 14.1V.
Si quelqu’un a déjà rencontré ce type de problème ou a une idée de ce que je devrais vérifier en priorité, votre aide serait la bienvenue !
Merci d’avance pour vos conseils.
RM Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2025, 11h07   #2
Oliv
Avatar de Oliv
Oliv is on a distinguished road
Il y a l'air d'avoir plusieurs pannes sur ton véhicule, et il manque beaucoup trop d'informations pour pouvoir t'aider...
Pour le ralenti instable, tu as fait un diag sur le véhicule ? Tu as des défauts ?
Sinon il faudrait contrôler :
- Bougies/bobines
- Papillon
- Sonde de température
- Sondes lambda
Les feux, et relais pour moi ce sont des pannes indépendantes du fonctionnement moteur, il va falloir y aller étape par étape
Oliv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Oliv For This Useful Post:
RM Diag (16/02/2025)
Vieux 16/02/2025, 14h37   #3
RM Diag
Avatar de RM Diag
Envoyé par Oliv Voir le message
- Bougies/bobines
- Papillon
- Sondes lambda
Merci pour ton retour ! J’avais déjà mentionné que j’ai fait un diagnostic et qu’aucun code défaut n’est remonté. C’est justement ce qui rend le problème plus difficile à cerner.
Depuis mon premier message, j’ai remplacé une bobine défaillante, ce qui a résolu le claquement du relais et le clignotement des feux. Cependant, un nouveau symptôme persiste :
➡️ Le moteur tourne normalement pendant 15 secondes, puis il a une brève secousse, avant de redevenir stable. Ce cycle se répète en continu.
Vieux 16/02/2025, 18h19   #4
Oliv
Avatar de Oliv
D'accord, je n'avais pas vu qu'il n'y avait pas de DTC désolé !
A chaud comme à froid ?
As-tu regardé tes sondes lambda en direct au diag ?
Et mis un coup de propre sur le papillon, voire apprentissage pour voir si ça change quelque chose ?
Ca ressemble à un papillon qui oscille un peu, ou bien à une mauvaise richesse qui régule en permanence
RM Diag (17/02/2025)
Vieux 16/02/2025, 21h53   #5
splis2000
Avatar de splis2000
splis2000 is an unknown quantity at this point
Bonsoir:
Avec le diag et moteur tournant vérifies les valeurs de pression d'air d'admission pour voir s'il n'y a pas prise d'air autre que par le circuit d'entrée admission air.
Tiens nous au courant et bon courage!
splis2000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to splis2000 For This Useful Post:
Vieux 17/02/2025, 20h02   #6
RM Diag
Avatar de RM Diag
Le problème est plus sévère à froid qu'à chaud, mais il reste présent dans les deux cas.
J’ai déjà nettoyé le papillon, donc l’encrassement ne semble pas être en cause.
J’ai aussi vérifié les valeurs des sondes lambda en direct, et elles oscillent normalement, ce qui semble écarter un problème de correction de richesse.
Si tu as d’autres suggestions, je suis preneur. Merci pour ton aide !
---------- Post added at 19h02 ---------- Previous post was at 18h59 ----------
Envoyé par splis2000 Voir le message
Bonsoir:
Merci pour vos retours !
J’ai déjà vérifié la pression d’air d’admission en direct via le diag, et elle est d’environ 260 Pa au ralenti, donc pas de prise d’air détectée.
Une remarque importante : j’ai deux bobines neuves et deux anciennes. Pensez-vous qu’une différence entre les bobines (usure des anciennes, performances inégales) pourrait causer ces secousses cycliques, surtout à froid ?
Vieux 17/02/2025, 23h41   #7
4whldrive
Avatar de 4whldrive
4whldrive is an unknown quantity at this point
bonjour. je ne sais pas si cela peut aider. mais j'ai déjà eu un problème similaire de ralenti sur un 2L hdi. le problème avait été résolu par du nettoyant contact sur la fiche d'alimentation du papillon électronique. il faudrait également tester tes connecteurs au bobine voire si une partie du faisceau n'est pas endommagé...
4whldrive est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 4whldrive For This Useful Post:
RM Diag (18/02/2025)
Vieux 18/02/2025, 11h49   #8
RM Diag
Avatar de RM Diag
Envoyé par 4whldrive Voir le message
Merci pour ton retour ! J’ai déjà essayé de nettoyer la fiche d’alimentation du papillon avec du nettoyant contact, mais cela n’a pas résolu le problème.
J’ai aussi vérifié les connecteurs des bobines et le faisceau, et tout semble en bon état.
Le souci persiste, surtout à froid. Si tu as d’autres idées, je suis preneur. Merci encore pour ton aide !
---------- Post added at 10h49 ---------- Previous post was at 10h47 ----------
J’ai poursuivi mes investigations et j’ai effectué un test de compression. Voici les résultats :
➡️ 14 - 14 - 14 - 16 bars
On remarque qu’un cylindre a une compression plus élevée que les autres. Pensez-vous que cela pourrait être lié au ralenti instable, surtout à froid ?
Pour rappel :
✅ Pression d’air d’admission : environ 260 Pa au ralenti, donc pas de prise d’air détectée.
✅ Sondes lambda vérifiées : elles oscillent normalement.
✅ Papillon nettoyé.
✅ Deux bobines neuves, deux anciennes.
Le problème étant plus marqué à froid, je me demande si ce déséquilibre de compression pourrait perturber la combustion et causer ces variations.
Si vous avez des idées ou un retour d’expérience sur un cas similaire, je suis preneur !
Merci encore pour votre aide.
Vieux 18/02/2025, 14h34   #9
"En théorie" la compression d'un cylindre ne peut pas être supérieur à la nominale, à moins que :
- ce soit les 3 autres cylindres qui sont inférieurs à la normal (quelle compression nominale sur ce moteur) ?
- Ou que le volume du cylindre en question soit réduit (présence d'essence/d'huile dans le cylindre) ?
Les compressions ont elles étaient prises plusieurs fois ? A chaud à froid ? Pas de ratés de combustion ?
Entretien à jour ? Qualité du carburant ? Kilométrage ?
Dans le doute du suivi de l'entretient changement 4 bobines/bougies.
Vieux 18/02/2025, 17h26   #10
RM Diag
Avatar de RM Diag
Merci pour ton retour.
J’ai pris la compression plusieurs fois et j’obtiens toujours 14 - 14 - 14 - 16.
Mes tests ont été faits à 60° (temperateur de moteur).
Aucun raté de combustion détecté ni au ressenti, ni au diag.
Entretien à jour : bougies récentes, papillon nettoyé, sondes lambda oscillent normalement, pression d’air d’admission correcte.
Carburant de bonne qualité, le plein a été fait récemment.
Kilométrage du moteur : ~ 400.000 KM.
Concernant les bobines, j’ai déjà remplacé 2 bobines sur 4, il reste donc 2 anciennes en place.
J’ai aussi remarqué qu’il y a des quantités de calamine qui sortent avec l’échappement, ce qui pourrait indiquer une accumulation excessive dans les chambres de combustion.
Je suppose que le cylindre qui affiche 16 de compression est peut-être plein de calamine à cause d’une mauvaise combustion due à une bobine défaillante, ce qui aurait réduit son volume interne.
Je peux refaire un test de compression à chaud pour voir s’il y a une différence.
Est-ce que cela pourrait être en lien avec le problème principal ? Autrement dit, est-ce que cela pourrait être la cause ?
Vieux 19/02/2025, 00h00   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Une dépression de 260 Mbar me parait faible, c'est à chaud ou a froid?
---------- Post added at 00h00 ---------- Previous post was at 23h57 ----------
Le ralentie ne bouge pas en pulvérisant du nettoyant frein autour du collecteur? Pas de durit de dépression percé? Pas de bruit d'air. Combien indique le capteur de P° collecteur moteur éteint?
RM Diag (22/02/2025)
Vieux 22/02/2025, 07h28   #12
RM Diag
Avatar de RM Diag
- J’ai testé en pulvérisant du nettoyant frein autour du collecteur d’admission, et le ralenti ne bouge pas, donc a priori pas de prise d’air à ce niveau.
- Aucun bruit d’air suspect détecté.
- Concernant le capteur de pression du collecteur moteur éteint, il indique ~ 1 bar.
y a-t-il un autre test à faire ?
Vieux 22/02/2025, 23h48   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Oui, calage distribution à vérifier.
RM Diag (23/02/2025)
Vieux 23/02/2025, 06h58   #14
RM Diag
Avatar de RM Diag
Merci pour votre retour. J’aimerais avoir votre avis sur deux points qui me semblent suspects :
- Clignotement léger des feux : Quand j'allume les feux, je remarque qu'ils clignotent légèrement (phares, tableau de bord). Auriez-vous une idée de la cause possible ?
- Relais qui claque sous le volant : Ce bruit est aléatoire, mais il est surtout présent à froid. Pensez-vous que cela puisse être lié à un problème de masse, un relais défectueux ou un autre souci électrique ?
Merci d’avance pour votre aide !
Vieux 23/02/2025, 19h13   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Il faut contrôler touts tes points de masse caisse, éventuellement les gratter au niveau de la caisse.
twingo 2 phase 2 essence ralenti instable skikdi13 Automobile en général 7 12/09/2022 14h07
206 voyant stop et essence clignotent mgracecar PSA Group Peugeot, Citroën 2 17/01/2019 16h55
ralenti instable polo 2015 Ess yahiarenault VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 30/04/2018 03h28
polo 3 1,6l pb acoup et ralenti instable apres une grosse acceleration résolu NAAJ VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 51 06/09/2015 08h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h14.
