Précédent   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Informatique > Systeme d'exploitation
Vieux 11/02/2025, 17h12   #1
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Par défaut Disque dur non reconnu
Installation d'un nouveau disque dur SSD (WIN10).
Problème:
Disque bien reconnu dans le BIOS (Cde F2)
Disque non bootable lors de la tentative d'installation de Win10.
Solution:
Aller dans le bios, aller sur l'onglet security
Mettre un mot de passe dans Set supervisor password puis le confirmer.
Bien se rappeler de ce mot de passe.
Secur boot sera modifiable.
Enlever toutes les sécurités puis entrée.
Si ça peut aider.
forestgump (30/03/2025)
Vieux 24/02/2025, 21h16   #2
jul61
Avatar de jul61
jul61 is an unknown quantity at this point
Salut, tu as installé un disque SSD type NVME ?
Je pense que ton problème vient du mode UEFI, normalement quand tu accède à ton bios tu as peut modifier le type de démarrage en UEFI, reste à savoir en quel mode a était formaté ton disque
Essaye dékà ça et tiens moi au jus !
jul61 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2025, 00h27   #3
progreurLvl1
Avatar de progreurLvl1
Pouvoir de réputation: 6
progreurLvl1 will become famous soon enoughprogreurLvl1 will become famous soon enough
ca ressemble aussi à une question de format de disque (GPT pour uefi, et mbr pour legacy (ancien bios))
Et effectivement en desactivant uefi on passe en legacy donc ca permet d'installer sans changer le media d'installation dans l'autre mode
Mais en fait il n'a pas de problème il propose une solution.
progreurLvl1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2025, 09h52   #4
forestgump
Avatar de forestgump
forestgump is an unknown quantity at this point
Bon alors je précise que je ne critique pas le post, j'interviens avec ma casquette de responsable informatique de métier ;)
De façon générale c'est une mauvaise idée de désactiver le Secure Boot car cela laisse la porte ouverte aux bootkits.
La solution proposée fonctionne par ce qu'elle fait finalement repasser le boot "à l'ancienne" comme ça a été dit, ça peut s'entendre pour un PC jamais connecté à internet. Mais si le PC est utilisé sur le net et qu'en plus il y a dessus des softs craqués, alors je ne m'y risquerait pas.
A vérifier : si la clef n'est pas compatible avec UEFI cela donne ce genre de probleme de disque non reconnu car Secure Boot bloque l'accès au disque physique dans ce cas.
Solutions :
- faire la clef avec l'outil mediacreator de MS.
ou
- avec Rufus ou autre, bien la formater avec UEFI.
HTH !
forestgump est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to forestgump For This Useful Post:
Binbin (30/03/2025), jeager13bis (22/10/2026), progreurLvl1 (20/04/2025), scenictwo (30/03/2025)
Vieux 22/10/2026, 14h33   #5
guettib1600
Avatar de guettib1600
guettib1600 is an unknown quantity at this point
merci pour ton explication
guettib1600 est déconnecté   Réponse avec citation
Disque dur SSD jeager13bis Electronique 9 02/12/2023 17h46
Disque ssd Norfolk Informatique 7 15/07/2023 22h34
Disque d samy.one Informatique 14 06/11/2017 18h37
disque dur television Logiciel 9 22/02/2016 15h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h13.
