Vieux 09/02/2025, 19h02   #1
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 9
shredder95 will become famous soon enoughshredder95 will become famous soon enough
Par défaut bmw 320i E90 2006 150ch
Bmw 320i E90 150ch 2006
ECU ME9
Le client a supprimer le cata meca et électroniquement car, le cata avez chauffer.
La voiture a des rater au démarrage sur le cylindre 1
0029CD :Électronique de moteur numérique (DME), ratés du
cylindre 1 Présent
002B62 Électronique de moteur numérique (DME), capteur d'arbre
à cames d'admission
0029CC Électronique de moteur numérique (DME), plusieurs
cylindres ratés
reconstruction du fichier est ce que on peux se retrouver avec ses défaut qui ressort?
Petite question: après
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2025, 19h13   #2
salifou
Avatar de salifou
salifou will become famous soon enough
Salut peut etre tout simplement capteur d'arbre a cames ou bobine défaillante, dans le doute faudrait essayé de remettre le flash original et voir si c'est défaut revienne...
Envoyé de mon Pixel 7 en utilisant Tapatalk
Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance. :41:thanks et rep si j'ai aider
salifou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to salifou For This Useful Post:
shredder95 (09/02/2025)
Vieux 09/02/2025, 20h10   #3
shredder95
salut ,
Oui si quelqu'un a une flash original je suis preneur.
mais a la base le fichier a été reconstruit a l'original
Vieux 13/02/2025, 14h03   #4
shredder95
Problème résolu: bobine d'allumage défectueuse.
bmw 320i E90 2006 shredder95 Mécanique générale 0 04/02/2025 08h34
Bmw 320i k.emra BMW, Mini, Rolls-Royce 0 14/11/2016 15h18
320I demarrage impossible MALLATATEF BMW, Mini, Rolls-Royce 7 20/04/2016 21h22
Module de base BMW E46 320I HS bloker Réparation & Programmation 0 18/12/2014 21h05
bmw e36 320i Xav Immobilizer dumps/solutions 1 31/07/2013 02h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h24.
