Vieux 09/02/2025, 09h30   #1
ziiku
Avatar de ziiku
ziiku will become famous soon enoughziiku will become famous soon enough
Par défaut Comment cloner med9.5.10
Salut à tous!
J'ai besoin de vos conseils pour cloner un ecu med9.5.10 ( a3 2l fsi 150cv).
J'ai en ma possession un galetto v54 chinois, carprog v8.21, vcds, station air chaud.
Quel est d'après vous le moyen le plus simple et/ou plus sur pour y arriver ?
Old ecu 0261s02154 New ecu 0261s02014.
Merci d'avance !
ziiku est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2025, 22h20   #2
ziiku
Avatar de ziiku
Bonjour à tous !
Pour vous tenir informé ( c'est tout de même le but du forum ) j'ai réussi à faire un immo off via ch341a et neoprogrammer sans dessouder l'eeprom.
Le véhicule démarre maintenant mais tourne comme une patate au bout de quelques secondes et s'étouffe même si je met les gaz .....
Me voilà donc au même point .... je pense que la même que ne correspond pas parfaitement je dois donc la récup de l'ancien ecu pour la mettre dans le nouveau !
Je vous tiendrai informé même si personne ne me répond car c'est grâce à vous tous que je progresse quand même !
N'hésitez toutefois pas à me donner des conseils au cas où !
Merci d'avance.
Vieux 11/02/2025, 21h54   #3
matt978
Avatar de matt978
Tu ne dois pas refaire des adaptifs de BP etc etc?
Vieux 12/02/2025, 07h45   #4
ziiku
Avatar de ziiku
Qu'entend tu par BP ?
J'ai essayé en injecteant le fichier de mon eeprom d'origine plutôt qu'un immo off mais sans succès cela ne change rien, la voiture démarre mais ne tourne pas correctement.
J'en ai profité pour comparer les 2 écus et malheureusement ce n'est clairement pas les même HW ( j'essaierai de mettre des photos ).
Je vais maintenant essayer de lire le dump complet pour le réinjecter dans le nouvel ecu, sinon 2 possibilité soit trouver un ecu avec les même références soit essayer de réparer mon ecu d'origine physiquement en comparant avec l'autre en espérant trouver la panne.
J'indiquerai mes avancées ici et bien entendu toutes aides sera la bienvenue.
Vieux 19/02/2025, 21h51   #5
ziiku
Avatar de ziiku
Pour clôturer ce monologue, j'ai finalement trouver un ecm de la même référence que l'origine sur lequelle j'ai récupéré les données de l'eeprom 95080 avec un ch431a en lecture direct avec la pince fourni avec ( sans dessouder donc ) puis je l'ai réinjecter dans le nouveau ecm grâce à Neoprogrammer de la même manière.
Merci tout de même à Tlemcen electronic car toutes les infos ainsi que les softs ont été trouvé ici même !
Ps: je nai pas réussi à lire la carto avec un galetto v54 en bdm car je n'ai pas le bon adaptateur ( bosch 12 voie mais seulement 10 voie fournie avec le kit ) et j'ai cramé une pastille en essayant de souder directement dessus.
Voilà merci à tous !
Comment cloner calculateur injection MSM VDO de Mercedes Classe A ? j-sky Mercedes Benz 9 13/11/2015 23h38
Comment CLONER un BSI de 407 ?? zmnpaolo Tableau de bord (Dashboard) 28 10/09/2015 23h16
ECU MED9.1 HS ? comment vérifier vas-man06 Réparation & Programmation 11 07/09/2015 20h05
comment cloner un uch n2inp 8200306434 rrguillaume Renault, Dacia, Nissan 1 02/07/2014 01h47
Comment cloner un ecu bosch ME 7.4.5 autodiag25 Immobilizer dumps/solutions 5 12/04/2014 21h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h03.
