Vieux 01/02/2025, 17h05   #1
cedmar
Avatar de cedmar
cedmar will become famous soon enough
Par défaut Sonde Actia XS VCI 1 jaune et bleu
Bonjour a tous,
Je souhaiterai votre avis sur une sonde clone qui ne fonctionne pas.
elle est reconnue par Windows et le driver et installer.
sous multi-diag, j'ai bien l'avertissement que la sonde et de 1er generation puis tente la mise a jour du firmware et m'affiche accès a la carte de communication impossible.
J'ai mis a jour le PIC pour avoir le serial 033918.
la commande getversion me donne ça avant tout tentative d'utliser multi-diag :
Code:
C:\ACTIA\Portal>testmajvci.exe getVersion.txt
majvciScript>IM(.\MAJVCI.INI)
| returned code = 0x00000000 |
majvciScript>GV(0)
(02020000) - Will Try to Locate the ATAL Software in the USB Interface
(020200FF) - The Bootloader has been found in the USB Interface
ObjID                : 0x00
EvenAddressFillupByte: 0x00
BoardCode            : 0x16
SerialNumber         : 0x0000847E (33918)
ShortBoardName       : BLAC
FWVersion            : V1.1.1
HardwareName         : PassThru+XS
Manufacturer         : I+ME (Atal)
ProdDate             : 00000000
FirmwareCode         : 0x00000405
FirmwareVersionCode  : 0x00000100
PassThruVersion      : passThru I
majvciScript>GV(1)
(03010000) - Activate firmware, open USB
(03020000) - Activate firmware, send frame
(03030000) - Activate firmware, close USB
ObjID                : 0x00
BoardCode            : 0x16
FWVersion            : V1.1.1
ProdDate             : 00000000
majvciScript>GV(2)
ObjID                : 0x00
BoardCode            : 0x16
FWVersion            : V1.1.1
ProdDate             : 00000000
majvciScript>UNLOAD
C:\ACTIA\Portal>pause
Appuyez sur une touche pour continuer...
et apres l'avoir utilisé avec multidiag on passe a ça :
Code:
majvciScript>GV(0)
(02020000) -  LocateDevice on USB
ObjID                : 0x00
BoardCode            : 0x16
FWVersion            : V1.1.1
ProdDate             : 00000000
majvciScript>GV(1)
(0202007F) - Will Try to Locate the ACTIA Software in the USB Interface
(020000FF) - Setting the Event, not Found...
| returned code = 0x00000100 |
description: Error: no Vci answered commands
majvciScript>GV(2)
majvciScript>UNLOAD
avant d'utiliser multidiag et clignote vert/vert puis passe a vert/rouge et en reste la.
pendant l'utilisation de getversion et reste toujours a vert/vert.
Qu'en pensait vous sauvable ou pas ?
cedmar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2025, 18h24   #2
Pouvoir de réputation: 88
Salut tu change la date du pc pour 3/2018 ?
---------- Post added at 18h24 ---------- Previous post was at 18h19 ----------
Seven 32 bits/ pas d ancienne version d installée ? Il y avait un fichier pour empêcher les maj de memoire ?
Vieux 01/02/2025, 19h11   #3
cedmar
Avatar de cedmar
date changer sans effet.
Windows 7 32 vierge juste multidiag d'installer.
non juste le blocage d'internet.
Vieux 01/02/2025, 19h28   #4
Oui mais si tu a installé 2025 et changer date ça fonctionne pas ….. faut mettre seven propre 2018
Quand tu lance keyupdate 033918 et que tu débute l installation multidiag il note bien 033918 ?
cedmar (01/02/2025)
Vieux 01/02/2025, 19h35   #5
cedmar
Avatar de cedmar
Ok merci pour l'info, je vais recommencer l'installe complet a la bonne date pour voir si c'est ça.
non a l'installe, j'avais que des x. c'est moi qui ai mis 033918
Vieux 01/02/2025, 20h30   #6
cedmar
Avatar de cedmar
Réinstallation intégrale pas de changement.
date au 01/03/2018.
la il m'a bien mis 033918 directement a l'installation.
Vieux 01/02/2025, 21h46   #7
Il y a un fichier qui bloque la maj faut que je regarde dans mes archives
vv58 (02/02/2025)
Vieux 01/02/2025, 22h07   #8
Faut desinstaller les drivers vci2 dans C/actia tu a drivers vci1
vv58 (02/02/2025)
Vieux 01/02/2025, 23h54   #9
Ta sonde est reconnue dans gestionnaire de périphérique ?
vv58 (02/02/2025)
Vieux 02/02/2025, 09h44   #10
cedmar
Avatar de cedmar
c'est bien les drivers que j'ai utiliser.
Sonde reconnue avant d'utiliser multidiag puis quand elle passe au vert/rouge elle doit changer de driver mais le nom reste la même.
ci joint capture.
Type de fichier : jpg Windows 7-2025-02-02-09-39-23.jpg (13,6 Ko, 18 affichages)
Vieux 02/02/2025, 11h07   #11
cedmar
Avatar de cedmar
Information très intéressante, avec une autres sonde clone le logiciel fonctionne.
peut t'on en tiré comme conclusion que le problème viens uniquement de la sonde ?
Vieux 02/02/2025, 11h30   #12
Salut oui drivers corrompu
cedmar (03/02/2025), fils (02/02/2025)
Vieux 02/02/2025, 11h35   #13
cedmar
Avatar de cedmar
Salut, Driver corrompu ? je ne comprend pas.
Vieux 02/02/2025, 16h54   #14
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
j’ai trouvé ça si c’est utile,
question bête , pas d’internet lors de l’installation ?
https://m.youtube.com/watch?v=Cbhq0V...RpZGlhZyAyMDE4
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
cedmar (03/02/2025)
Vieux 02/02/2025, 17h10   #15
Pouvoir de réputation: 113
Je pense Jeremy à raison firmware hs
Si tu es motivé pour flash la chip 29f manuellement avec un file md plus ancien
Et ensuite tester à nouveau maj par le sw
---------- Post added at 17h10 ---------- Previous post was at 17h01 ----------
Le flash tool for passtrue xs tu as essayé ?
cedmar (03/02/2025)
Actia multi diag jaune bleu update xboxcristal62 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 09/04/2023 21h22
Actia Passthru sonde bleu et jaune Binbin Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 8 04/05/2021 19h17
MULTIDIAG Actia jaune/noir soukehal Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 14/11/2020 18h01
actia multidiag vci1 jaune original wissamsh Vente, Achat, Echange 0 19/11/2018 22h57
A vendre actia multidiag original jaune et bleu avec tablette tactile seadoo831 Vente, Achat, Echange 1 03/02/2016 17h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h09.
