Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Launch X431
Vieux 16/01/2025, 18h52   #1
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Xdiag PRO3 et Launch Key Programmer fonctionnent 👍
Je viens vous donner une bonne nouvelle.
Xdiag PRO3 (acheté chez MARA07) et le programmeur de clé (Launch X431 IMMO Key Programmer) fonctionne a merveille !!
Je l'ai commandé sur Ama... pour pouvoir le rendre plus facilement apres avoir fais les tests et le commander moins cher ailleurs
J'ai le diag installé sur un SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA ainsi que la sonde GOLO verte et j'ai acheté la sonde IMMO sur Ama... pour pouvoir tester et les nouvelles sont concluantes.
Je vous joint une photo du programmeurs ainsi que le liens de la video du raccordement et des fonctions de préparation des clés et des transpondeurs via KEY PROGRAMMING
VIDEO
MDP en MP
J'ai programmé par OBD via la fonction IMMO une clé sur AUDI S4 de 2012 et ça fonctionne !
La prochaine etape c'est le Launch X-431 X-PROG 3 💪
A vous de jouer
Type de fichier : jpg 23091216945013239798.jpg (76,9 Ko, 97 affichages)
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 15 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
akasa67 (18/04/2025), autodiagauto (16/01/2025), bel27 (19/01/2025), buldogboys (20/04/2025), djardo42 (16/01/2025), fenril68 (16/01/2025), foulques (17/01/2025), klif26 (16/01/2025), Mekkiveli (05/04/2025), nasisamy (19/01/2025), rapou30 (24/04/2025), reda75 (19/01/2025), sadna (07/10/2025), seadoo831 (16/01/2025), vv58 (17/01/2025)
Vieux 16/01/2025, 22h26   #2
djardo42
Avatar de djardo42
djardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the rough
Merci l'ami
Et ça marche avec diagzone ? ou juste xdiag?
djardo42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2025, 23h48   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Alors je n'ai pas diagzone
Si quelqu'un voudrait me donner ses ID diagzone avec option IMMO activé afin que je l'installe sur mon tel, vous serez vite au courant
Dans tous les cas, je ne peux rien faire de vos ID sans avoir votre sonde, donc c'est sans crainte
---------- Post added at 11:48 PM ---------- Previous post was at 11:45 PM ----------
Voila la video sans mdpVideo
The Following 3 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
bel27 (21/01/2025), klif26 (17/01/2025), xdols (17/01/2025)
Vieux 17/01/2025, 00h35   #4
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slm les amis,
Pour info cela fonctionne de la même manière avec diagzone car je l'ai d'installer avec diagzone.
Menu identique que xdiag.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to xdols For This Useful Post:
danyparis (17/01/2025), djardo42 (17/01/2025), klif26 (17/01/2025)
Vieux 17/01/2025, 02h18   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par xdols Voir le message
Slm les amis,
Tu as acheté le module Immo Key Programmer ?
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
xdols (17/01/2025)
Vieux 17/01/2025, 18h14   #6
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
bsr
question peut etre bete mais faut utiliser que leur "super puces " ou on peut utiliser avec clefs venant d ailleurs?
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Mekkiveli (06/04/2025)
Vieux 17/01/2025, 20h29   #7
Pouvoir de réputation: 113
Les Xhorse c’est ok
danyparis (17/01/2025), fufounet (17/01/2025)
Vieux 17/01/2025, 22h36   #8
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut d après ce que j avais lu ils disaient que ça fonctionner pas avec diagzone justement bizarre qu ils disent ça et que ça marche cdlt
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2025, 01h12   #9
danyparis
Avatar de danyparis
Salut mon ami Seadoo, a priori ça fontionne avec Diagzone PRO mais reste a tester. J'ai specialement acheté le connecteur pour faire des tests et des retours. Je confirme que ça fonctionne !!
Le je suis sur le point de le faire fonctionner via PC car il est plus stable a ce qu'on m'a dit
Le retour est pour bientot
klif26 (19/01/2025), seadoo831 (19/01/2025)
Vieux 19/01/2025, 11h07   #10
Moi j’ai pas réussi sur DZ
Sur xdiag c’est moyen vous attendez pas à des trucs de fou soyons réaliste
Et l icône a dégagé du bureau de la tablette suite maj je regrette de l avoir fait lol
jah83 (20/01/2025)
Vieux 19/01/2025, 17h58   #11
florian80
Avatar de florian80
Pouvoir de réputation: 8
florian80 will become famous soon enough
Envoyé par danyparis Voir le message
VIDEO
MDP en MP
A vous de jouer
J'ai le x431 immo plus avec xprog 3 c'est le top franchement
florian80 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to florian80 For This Useful Post:
Vieux 19/01/2025, 19h55   #12
fufounet
Avatar de fufounet
Envoyé par florian80 Voir le message
bsr t as pu faire quoi comme clef avec cet outil?
merci!!
gringo783 (05/11/2025)
Vieux 20/01/2025, 18h55   #13
florian80
Avatar de florian80
merci!!
Salut, alors j'ai fais des clés PSA ( 3008 / 207 /308 / 308 T9/ C5 2)
VW : AMAROCK / TIGUAN / GOLF 7/ AUDI A3 ( 2018 )
RENAULT : LAGUNA 2 / CLIO 3 / CLIO 4 / MEGANE 3
The Following 3 Users Say Thank You to florian80 For This Useful Post:
fufounet (20/06/2025), gringo783 (05/11/2025), Mekkiveli (05/04/2025)
Vieux 05/04/2025, 13h57   #14
Mekkiveli
Avatar de Mekkiveli
Mekkiveli is on a distinguished road
Slt merci pour les infos tu pense qu'il fait Citroën Nemo ?
Mekkiveli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2025, 17h05   #15
Mekkiveli
Avatar de Mekkiveli
J'ai aussi acheter le Launch Key programmer sur ma tablette et téléphone Redmi avec LvsScan Pro. Fonctionne à merveille immo, détection transpondeur, clonage
The Following User Says Thank You to Mekkiveli For This Useful Post:
florian80 (20/06/2025)
Xdiag Pro3 V7.00.005 + Diagbase V1.00.010 compatible Android 14 danyparis Launch X431 5 11/05/2026 18h33
recherche MAJ xdiag pro3 cedmtech Autres 2 20/03/2024 05h12
xdiag pro3 yahiadiag Café du forum 3 10/02/2021 01h56
Reprogrammer tablette pour launch xdiag pro3 zenata Launch X431 11 17/01/2020 11h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h25.
