Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous les membres
Je vous demande si quelqu´un parmi nous aurait une solution pour faire un immo off meme si c´est de façon remuneree sur cet ecu 0 281 011 546 edc16c7 honda accord 2.2 annee 2006 Merci pour vos reponses |
#2 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ca m'a l'air d’être exotic! moi j'ai rien a te proposer tu ne peux pas lire le contenu du vieil ecu pour en faire un clone? |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | francab (14/01/2025) |
je n'ai que ca a te partager!
tout d´abord je te remercie pour ta reponse. Le probleme sur cette voiture n´est pas l´ecu le probleme c´est l´antidemarrage qui reste actif. Les clefs ne sont pas reconnues. J´ai essaye de programmer une nouvelle clef et y a pas moyen.J´ai change l´antenne du neimam et toujours pareil. Donc je crois qu´il se peut que le dump immo soit corrompu quelque part. |
Pouvoir de réputation: 2 ![]() |
Salut Francab, je suis pas trop calé en Immo Honda, je voulais savoir quand tu dis que tu essaies d'ajouter une clé: tu es en "ajout de clé" ou en AKL? J'imagine que tu as essayé les deux?
| The Following User Says Thank You to AP37 For This Useful Post: | francab (14/01/2025) |
#6 | |
J`ai essaye le demarrage avec les deux clefs de la voiture et pas moyen et j´ai essaye de programmer une clef neuve avec les deux options ajout de clef et en akl et pas moyen n´on plus. |
P0600 c'est un problème de communication entre ton BCM et ton ECU ou TCU si tu as une bva.
re contrôle tes fusibles et l'état de tes câbles de batterie (J'ai lu sur des forums Honda qu'ils étaient fragilisés par le temps, le terminal de la batterie en lui-même également) |
| honda accord | mahfoud lichani | Autres marques | 6 | 14/04/2020 23h35 |
| Fap off Honda accord | Minimox | Automobile en général | 2 | 29/11/2018 09h50 |
| DPF OFF honda accord | brahim chafa3 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 07/06/2018 09h30 |
| Immo off honda accord | drissdiag | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 14/05/2016 20h28 |
| Honda ACCORD Tourer | Christou | Automobile en général | 0 | 03/11/2010 01h21 |
