Vieux 16/12/2024, 10h21   #1
remyar
Avatar de remyar
remyar is on a distinguished road
Par défaut Probléme Grand Scenic 3 - P242F
Bonjour a tous,
J'ai un souci avec un Grand Scénic 3 , 1.9 DCi 130 Fap.
le message fait peu de ville et principalement de la nationale.
Message , risque de casse moteur
lecture des DTC avec ObdWiz , seul un code est enregistrer, le P242F .
Je suis passer sous DDT4All pour en savoir un peu plus sur le FAP car apparemment, ce code erreur est lié au débit du FAP.
j'ai donc pu lire quelques informations et quelques une me semble peu pertinente.
déjà le truc flagrant, j'ai une pression différentielle a 0 hpa
un teneur en suie > a 40gr qui augmente clairement lorsqu'on accélère même véhicule arrêté. après quelques minutes de test, on est a 46gr.
de mémoire, je vois des régénérations tenter environ tout les 120Kms ce qui me semble très proche.
je n'ai pas lancer de régénération forcer mais je ne sais pas trop quoi penser.
remyar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2024, 19h31   #2
jpay2
Avatar de jpay2
salut, 0mb de pression diff, tu est moteur arreter , donc pas de debit de gaz echappement, donc pas de conbtre pression diff
si moteur tourne et 0mb diff , commence par sortir ton capteur , et mettre de la pression voir si ta valeur monte au diag
mefie toi de la dillution de l'huile moteur , fap charger et vidange a faire = plus de regeneration , fait manip vidange voir si il veut bien autoriser une regene , mais un vraie diag serait judicieux ..... regene tous les 120km , le fap est probablement charger en cendres et sera a remplacer
a++
Vieux 16/12/2024, 19h41   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Tuyaux capteur pression dif ok ?
Je contrôlerai ca en premier temps
Vieux 16/12/2024, 20h14   #4
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par remyar Voir le message
Bonjour a tous,
infos un peu HS, mais je la donne qd meme
dans le passé scenic 2 phase 2 (J84) f9q804 (1ere gen de fap! à merde! lol)
la femme de mon pote chargée son fap tous les 7 a 800 kms
regé et vidange filtre oblige
au bouts de quelques régé je me suis dit c'est pas normal meme si le parcours est de type merdique pour le fap!!
en gros sans DTC (ou quelques defaut de manque de debit d'air en panne mémo) ca vanne egr n'etait plus étanche et elle genere de la suie a gogo !
une fois remplacée, adaptatif fait et fap regeneré, plus de soucis.
la sur un scenic 3 tu dois etre en f9q870 ou 872 ou encore 876??
c'est generation la sont moins "merdique"
courage
tiens nous au jus de ce que tu trouves
Vieux 17/12/2024, 09h15   #5
remyar
Avatar de remyar
Bonjour et merci a tous pour l'aide
Envoyé par jpay2 Voir le message
Alors pour la pression , c'était moteur tournant , je n'ai pas eu le temps d'inspecter a 100% le tuyaux mais il me paraissait en bon état.
Pareil , je n'ai pas eu le temps de le démonter complètement j'ai juste débrancher le capteur et j'ai eu un autre code erreur , je me suis donc dit qu'il était ok mais effectivement, je ne sais pas si le tube est boucher ou déchirer.
d'après la personne, le défaut est apparu quelque kilomètres après être passer au dessus d'un bout de bois.
je suis passer avec ddt4all et quand on tente une régénération, il y a deux case a remplir qui font qu'on en peut pas la lancer sans les remplir mais je ne sais pas quoi mettre dedans.
la vidange a était faite par un garage au mois de juillet a 80646km
le véhicule a fait 2000km depuis.
---------- Post added at 09:08 AM ---------- Previous post was at 09:06 AM ----------
il s'agit d'un F9Q870
---------- Post added at 09:15 AM ---------- Previous post was at 09:08 AM ----------
Pardon, il a 84156 km actuellement.
comment on peut voir si la vanne egr ferme correctement ?
Vieux 17/12/2024, 09h22   #6
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Bonjour pour le 242F je fais juste la procédure remplacement et tout rentre dans l ordre
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2024, 09h29   #7
remyar
Avatar de remyar
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
c'est a dire ?
Vieux 17/12/2024, 09h38   #8
Nicolas13007
c'est a dire ?
avec la valise tu fais la procédure remplacement filtre a particules sans rien remplacer , pour moi 242F est la pour signaler le vieillissement filtre a particules sans plus
Vieux 19/12/2024, 19h29   #9
remyar
Avatar de remyar
Bonjour Ã* tous ,
Des nouvelles , alors avec un diagnostic autel , j'ai bien une pression différentielle qui fonctionne donc on est ok du côté du capteur , les corrections injecteurs sont de -0.2 a 0.2 , souvent c'est moins.
La recopie de la vanne egr montre qu'elle ce ferme correctement.
Par contre , la dilution était supérieur a 5% est ce que cela bloqué la régénération du fap ?
Le taux de suie est maintenant de 60gr et une régénération forcé ne ce lance pas car trop colmaté.
Du coup ça sera vidange + dfp cleaner et on verra comment ça évolue.
Vieux 20/12/2024, 08h31   #10
remyar
Avatar de remyar
j ene sais pas ce qu'il c'est passer avec les caractéres accentué, et vu qu'on ne peut pas éditer son message, le voici corrigé.
Bonjour à tous ,
Des nouvelles , alors avec un diagnostic autel , j'ai bien une pression différentielle qui fonctionne donc on est ok du coté du capteur , les corrections injecteurs sont de -0.2 a 0.2 , souvent c'est moins.
Vieux 20/12/2024, 17h59   #11
matt978
Avatar de matt978
Slt
Regarde ta consigne d ouverture d egr qui doit être a -4 % qd le système la veut fermée.
Et regarde ta recopie de position elle doit être très proche de 0 sinon si tu as X% c'est quelle bloque légèrement ou son siège est encrassé
---------- Post added at 17h59 ---------- Previous post was at 17h51 ----------
Tu peux mettre de l aérosol spécial pour nettoyer ton fap genre wurth ou xenum pour ne citer qu eux.
Des amis on essayé le wurth mais ils.mo't dit qu'ils l'ont eu a 30 balles ( la je vois 60e) tu es censé le mettre a l'entrée du fap donc soit tu passes par le tuyau du c apteur de pression amont fap pour injecté le produit ou alors tu vires une sonde O2 et tu balances le produit en amont du cata (sans doute moins efficace)
Attention n'est pas peur , ça fume comme si tu étais en train de Peter le turbo. Lol
Vieux 20/12/2024, 19h57   #12
thomas
Avatar de thomas
inspectes soigneusement les tuyaux du capteur.
Vieux 22/12/2024, 11h11   #13
remyar
Avatar de remyar
Envoyé par matt978 Voir le message
Slt
alors, la recopie de l'egr et bonne et passe bien au desosu sde zero des qu'on relache l'accelerateur.
j'ai remis la dilution a zero , et apres avoir rouler, je pense qu'ne regeneration a fonctionner. je suis passer de 60gr a 39gr de suie.
mais en roulante tranquillement, la suie et remonter a 40gr et le message "risque de casse moteur" et réapparue.
j'ai donc fait une vidange et chanement de filtre avec la bonne huile car je ne sais pas ce qu'il y avait dedans mais la dilution etait a 5%.
demain je recoit le produit a mettre dans le gazole pour nettoyer le fap, je pense qu'avec tout ça , ça devrait le faire.
Vieux 22/12/2024, 11h25   #14
matt978
Avatar de matt978
ok
ne pas hesiter a avoir un regime moteur d'au moins 2500 tr pendant une certaine durée,
un bout d'autoroute en 4 ou 5 eme pourrait t'aider
ps la dilution en % de gazole dans l'huile est estimée et non mesurée (pas de sous pour un capteur lol)
c'est un algorithme qui prend pas mal de parametre pour estimer l'oxydation de ton huile et la dilution gazole dans l'huile
nombre d arret demarrage sur X km
vitesse moyenne vehicule
regime moteur moyen
"Wish driver" %pedale d'accel
etc
etc
tiens nous au jus
Vieux 22/12/2024, 11h33   #15
Jock66
Avatar de Jock66
Remets a zero de nouveau la vidange et fait un long essai routier faut qu’il regenere a nouveau faut le faire plusieurs fois, si non faut lancer une régénération forcée avec le diag
Grand scenic 2 : Effacer de façon permanente message "problème frein parking" progreurLvl1 Renault, Dacia, Nissan 11 15/09/2024 03h18
Problème grand afficheur TDB scenic 2 Sirocco Tableau de bord (Dashboard) 8 27/08/2015 11h18
probleme fpa Freins de stationnement Electrique grand Scenic 2 chris63 ABS, ESP, DSC 12 20/07/2015 11h26
grand scenic, twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 16 15/06/2012 14h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h20.
