Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 12/12/2024, 09h03   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Boot ecu denso
SALEM
on se présente chez moi avec un calculateur DENSO pour RAV 4
le véhicule a été acheté en panne moteur "HS"
un moteur a été acheté avec calculateur et faisceau
le problème l'installation et le moteur ne sont pas identique au montage d'origine
la solution "OFF" sur calculateur
ecu DENSO
275900-0396 G7
avec processeur TDFP05-2008 76F0085 1044PU408
Au ktag sur le 11 fils que je dois connecté pour la lecture en "JTAG" je ne trouve pas le "18" sur le calculateur
avez vous une solution a me proposer
bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 12/12/2024, 09h21   #2
mahfoud lichani
en pj les photos
Type de fichier : jpg référence.jpg (84,2 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg processeur.jpg (91,2 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg pcb verso.jpg (97,9 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg pcb recto.jpg (98,1 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg eprom.jpg (90,5 Ko, 24 affichages)
Vieux 12/12/2024, 12h13   #3
cristo83150
Avatar de cristo83150
cristo83150 will become famous soon enough
Salut frêre,
sauf erreur le 18 c'est celui la sur la photo que je te met de ton calculo
Type de fichier : rar Capture 18 denso ktag.rar (27,6 Ko, 10 affichages)
cristo83150 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cristo83150 For This Useful Post:
mahfoud lichani (12/12/2024)
Vieux 12/12/2024, 12h22   #4
cristo83150
ou la photo directement
Type de fichier : jpg Capture 18 denso ktag.JPG (30,1 Ko, 35 affichages)
Vieux 12/12/2024, 12h26   #5
cristo83150
avec une meilleure vue d'ensemble
Type de fichier : jpg Capture 18 denso ktag plus precis.jpg (102,6 Ko, 32 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to cristo83150 For This Useful Post:
mahfoud lichani (12/12/2024), Scanworld2020 (14/12/2024)
Vieux 12/12/2024, 13h58   #6
mahfoud lichani
Envoyé par cristo83150 Voir le message
MERCI
j'essaie
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
cristo83150 (12/12/2024)
Vieux 12/12/2024, 15h00   #7
mahfoud lichani
aucune communication
ecu non reconnut
y aurai t il une solution sur le 93C56
MERCI
Vieux 12/12/2024, 18h28   #8
reda75
Avatar de reda75
Pouvoir de réputation: 67
reda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond repute
Salut send flash
Je ne suis pas ici pour de la pub ou de la concurrence,
je dois être aidé et aider les autres.
reda75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to reda75 For This Useful Post:
jean-marc 10 (13/12/2024), mahfoud lichani (13/12/2024)
Vieux 12/12/2024, 20h30   #9
Pouvoir de réputation: 113
connecte en soudant nappe ou tete multipins
SwissTransfer - Envoi s'ecuris'e et gratuit de gros fichiers
Vieux 13/12/2024, 07h30   #10
mahfoud lichani
salem
merci pour la doc
j'ai soudé la nappe comme sur la doc c'est la même que celle de ktag
pas de com
je ferai une vérification dans la journée
encore merci
bonne journée
Vieux 13/12/2024, 18h37   #11
mahfoud lichani
salem
je viens de faire une novelle lecture
pas de com avec adaptateur ou nappe
Vieux 13/12/2024, 19h17   #12
vortex
Avatar de vortex
Slt, ton ECU ne serait pas Hs par hasard .
The Following 2 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
mahfoud lichani (14/12/2024), YUMBO (14/12/2024)
Vieux 14/12/2024, 10h09   #13
mahfoud lichani
Envoyé par vortex Voir le message
salem
c'est possible
je n'ai pas vu le véhicule
Vieux 14/12/2024, 11h50   #14
Tu as bien bien mis alim par le connecteur ?
Quel ktag tu utilise ?
Les 7.020 pas top du tout pour jtag des chip en bga
Vieux 14/12/2024, 13h22   #15
mahfoud lichani
ce bien le "18" que tu branches sur l'adaptateur
le+ et le - sur connecteur
Boot Mode Calculateur moteur Toyota Corolla Verso Denso 89661-0F350 Galinette Réparation & Programmation 0 16/09/2024 11h02
IOT denso chaoui05 Vente, Achat, Echange 0 07/08/2024 15h33
denso 2Q karera 1 Chiptuning 6 06/10/2021 10h20
Denso dst pc julien83 Autres marques 0 24/04/2017 23h33
Ecu Denso sawadogo2 Chiptuning 2 02/06/2014 17h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h45.
