Vieux 08/12/2024, 04h21   #1
eCU25
Avatar de eCU25
Pouvoir de réputation: 22
eCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to all
Par défaut Démarrage 206
Salut à tous, j'ai un petit soucis concernant une 206 1.4 HDi. Du jour au lendemain, elle veut plus démarrer. Cod défauts : unité commande moteur fonctionnement ( frein ABS )
Température liquide de refroidissement informations reçu défectueuse
Default communication avec ecu moteur
Je suppose un problème de faisceau électrique.
J'avais remplacer la courroie accessoire, capteur pmh acc, effectuer la vidange complète, elle a tourné 1 journée sans soucis.
Merci à vous
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2024, 06h03   #2
Atmos
Avatar de Atmos
Atmos is on a distinguished road
je pencherais pour une coupure du bus can (bloc abs ou faisceau défectueux).
Fais un test de continuité de l'abs à l'ecu et si c'est bon ponte les can entrée/sortie dans la prise abs.
Atmos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Atmos For This Useful Post:
eCU25 (09/12/2024)
Vieux 08/12/2024, 10h25   #3
123Robby
Avatar de 123Robby
Pouvoir de réputation: 8
123Robby will become famous soon enough123Robby will become famous soon enough
Certainement une coupure faisceau ou un problème de connecteur au niveau de l'ECU (pin tordue ou oxydée)
Pour tester la ligne CAN, tu peux faire le test de résistance entre les pin can-h et can-l : tu dois trouver 60 ohms.
Bonne recherche.
123Robby est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 123Robby For This Useful Post:
eCU25 (09/12/2024)
Vieux 08/12/2024, 13h21   #4
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonjour.Comme dit plus haut l'ABS sert de pont au réseau can.Tu dois trouver
60 ohms entre canH et can l sur la prise OBD.
120 ohms sur le calculateur moteur débranché
120 ohms sur l'ABS débranché
Si tout est OK problème faisceau
J'espère avoir été clair.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
eCU25 (09/12/2024)
Vieux 09/12/2024, 10h36   #5
eCU25
Avatar de eCU25
Salut à tous, une personne pourrait me sortir le schéma électrique du réseau Can à tester svp.
Merci d'avance.
Vieux 09/12/2024, 19h38   #6
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Salut donne nous le vin si tu peux
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
eCU25 (10/12/2024)
Vieux 09/12/2024, 20h23   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Essaye de démarrer ABS débranché.
eCU25 (10/12/2024)
Vieux 09/12/2024, 20h45   #8
gimini87
Avatar de gimini87
gimini87 is on a distinguished road
salut, tout est dit plus haut. coupure du circuit multiplexé can. soit le faisceau, soit le bloc.
Bon courage
gimini87 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gimini87 For This Useful Post:
eCU25 (10/12/2024)
Vieux 12/12/2024, 05h38   #9
eCU25
Avatar de eCU25
Salut à tous et merci pour votre aide. Soucis résolu. En faite faisceau coupé au niveau du capteur pmh.
The Following 2 Users Say Thank You to eCU25 For This Useful Post:
Bisouke09 (13/12/2024), passemoi (12/12/2024)
Vieux 12/12/2024, 22h41   #10
Maimeun
Avatar de Maimeun
Salut l'embrayage a etait fait il y a peu? Déjà vu faisceaux abîmer en voulant reemboiter la boîte [emoji6]
eCU25 (13/12/2024)
Vieux 13/12/2024, 04h08   #11
eCU25
Avatar de eCU25
Salut aucune idée, j'ai récupéré le véhicule comme cela. Si je me trompe pas, autoradio se code via vin avec diagbox ou code? J'ai plus affichage multifonction et pas autoradio. Aujourd'hui je demonte pour voir si ampoules hors service.
Vieux 14/12/2024, 23h38   #12
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Bonjour eCU25,
Pas d'allumage d'autoradio et écran multifonction, c'est sans doute un fusible car sur ce type d'autoradio pas de code juste du télécodage (mettre le bon vin et les bonnes définiton).
Pour le faisceaux du capteur PMH il faut bien le fixer car, c'est le cardan ou parfois la courroie d’accessoire fatigue qui a tendance à créer cette panne...
Contole bien tes fusible sur le BSI.
bon courage..
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
eCU25 (22/01/2025)
Vieux 15/12/2024, 02h46   #13
Gab07
Avatar de Gab07
Gab07 is an unknown quantity at this point
1.Réinitialisation de la BSI (procédure “soft reset”)
1.Éteignez le moteur et attendez 5 minutes.
2.Débranchez la batterie et attendez 10 à 15 minutes.
3.Rebranchez la batterie et attendez 1 minute sans toucher au véhicule.
4.Mettez le contact SANS démarrer et attendez 30 secondes.
5.Démarrez le moteur.
2.Vérifiez la batterie et les masses
•Testez la batterie et changez-la si elle est inférieure à 12V.
•Nettoyez les connexions de masse au châssis et au moteur.
3.Vérifiez l’ECU et le BSI
•Débranchez le connecteur de l’ECU et vérifiez qu’aucun fil n’est coupé ou oxydé.
•Vérifiez la sortie 5V de l’ECU (cette tension alimente les capteurs, et si elle est absente, l’ECU est probablement HS).
4.Vérifiez les capteurs et les relais
•Testez le capteur de température (en le débranchant).
•Testez le relais principal qui alimente l’ECU (parfois il peut rester collé ou défectueux).
5.Contrôle du réseau CAN
•Vérifiez la continuité des fils du bus CAN.
•Recherchez des court-circuits à la masse.
Gab07 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Gab07 For This Useful Post:
eCU25 (22/01/2025)
Vieux 22/01/2025, 06h20   #14
eCU25
Avatar de eCU25
Hello à tous, qui peux me donner la référence psa du kit de réparation de connection pour capteur pmh.
Merci d'avance.
Vieux 23/01/2025, 08h45   #15
123Robby
Avatar de 123Robby
Envoyé par eCU25 Voir le message
Merci d'avance.
Le plus facile est d'aller dans une casse et de couper ce bout de faisceau.
On le trouve sur tous les 1.4 1.6 hdi et sur les moteurs essence Tu aussi (d'après mes souvenirs...)
eCU25 (23/01/2025)
Démarrage C2 62rod PSA Group Peugeot, Citroën 21 22/03/2019 13h01
C3 1l4 hdi pas de démarrage nono93 PSA Group Peugeot, Citroën 28 27/10/2018 19h20
demarrage HDI fredb70 PSA Group Peugeot, Citroën 173 07/05/2017 10h28
Pas de démarrage après changement kit démarrage hadil Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 17 06/07/2016 20h29
bmw demarrage zaouibachir BMW, Mini, Rolls-Royce 2 08/03/2014 16h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h14.
