| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Je possède une xsara picasso 2L HDI de 2002. Je l'ai acheté sans clé télécommande. Je pensais pouvoir acheter une clé sur un site chinois; la programmer et que ca fonctionne.... mais non... J ai réussi a la programmer pour le démarrage mais impossible de faire fonctionner la centralisation. J ai regarder les paramètres dans lexia, je ne trouve rien. Certaine personne parle d utiliser pp2000 en mettant 206 mux MAIS ca ne fonctionne pas non plus, je suis perdu et désespérer. Quelqu'un pourrais m aider svp? la centralisation fonctionne quand on met la cle dans la serrure en mode manuel mais pas en appuyant sur le bouton. Merci d'avance pour votre aide |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam cherche pas sa marchera jamais si c’est pas une clé original de chez citron [emoji522] Never breakdown |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu es sur pocoyo c'est pas comme avec les berlingo en utilisant les paramètres de la c3 pluriel pour modifier la fréquence ?
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
Hello,
Personne n'a de solution svp ? |
Salam,
J'ai pensé à mettre un système de centralisation que j'ai acheté sur aliexpress mais je ne comrmprends pas trop le câblage, quelqu'un pourrais me dire quel couleurs correspond à l'ouverture de la porte, m'aidez sur le câblage. Merci beaucoup par avance, j'en ai marre d'ouvrir la voiture avec la clé.... |
1) mettre le contact et appuyer 30s sûr fermeture
2) enlever le contact et attendre 1min. 3) retirer la clé et tester. |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si ton bsi est valeo (nec) c'est cuit comme il a dit poco il te faut une original si c'est siemens la tu peux utiliser une chinoise l'adapter comme il a dit clucky bonne chance
un jour j'irai vivre en théorie car en théorie tout ce passe bien |
| plus rien ne fonctionne xsara phase2 1l6 16v | dump974 | Tableau de bord (Dashboard) | 19 | 26/02/2015 23h17 |
| télécommande Xsara piccaso ne fonctionne plus après prog | Mathieu35500 | programmation & synchronisation de clé | 4 | 18/01/2015 09h49 |
| xsara picasso 1.6 HDI 110 CV | lhoucine | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 17/05/2013 06h50 |
| ouverture à distance ne fonctionne pas xsara ph1 | abou | Transponder, code pin | 15 | 06/03/2012 11h43 |
| Xsara picasso | PepitoChip | Airbag | 0 | 23/02/2010 16h27 |
