Vieux 11/11/2024, 16h02   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut Réparation tuyau d'essence Clio III
je cherche à faire une réparation sur un tuyau d'essence de Clio 3 , le diamètre intérieur et de 6mm et 8mm d'extérieur ( à peu près ) , existe-il des kits de réparation ?
pour info , la vis du sport moteur a cassé net et le moteur à reculer et tomber , le tuyau est venu frotter sur l'alternateur est c'est coupé ...
si vous avez une réparation fiable et sans risque , je suis preneur , un peu comme un raccord de durite aviation
Vieux 11/11/2024, 16h21   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Va a la casse et trouve ta durite je pense que c’est la meilleure solution
VroumVroum (11/11/2024)
Vieux 11/11/2024, 16h39   #3
VroumVroum
elle est d'un seul bloque , du réservoir à la rampe d'injection ! ( même pas de filtre à essence )
çà va être la galère à la casse ( encore qu'il y est la même ) , si çà se trouve faut démonter le réservoir car l'embout ne passe pas entre le réservoir et la caisse ...
---------- Post added at 16h39 ---------- Previous post was at 16h37 ----------
et chez Renault , çà fabrique plus , c'est sur ...
et vu que c'est pas le truc qui tombe en panne ....
Vieux 11/11/2024, 17h36   #4
joelectronic
Avatar de joelectronic
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Idée toute bête, un petit filtre à essence et deux Serflex inox, ça ne ferait pas le taf ?
Cordialement.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to joelectronic For This Useful Post:
dom570 (11/11/2024), VroumVroum (12/11/2024)
Vieux 11/11/2024, 20h43   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Ça par exemple: https://fr.aliexpress.com/item/10050...caAnAvEALw_wcB
---------- Post added at 20h38 ---------- Previous post was at 20h35 ----------
Il faut bien bloquer le tuyau avec une pince à raccord par exemple et rentrer le tuyau du 1° coup. Après, c'est comme d'origine.
---------- Post added at 20h43 ---------- Previous post was at 20h38 ----------
De ce style:
Just a moment...
Vieux 12/11/2024, 07h12   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Oui je vois la durite en question mais c’est des durites rigides du coup c’est la galère a adapté quelque chose de bien la dessus, si non comme dit plus haut un filtre pour raccorder mais faut arriver a trouver le bon diamètre.
Tu roules a l’éthanol ? Si oui c’est ca qui te bouffe les durites
Vieux 12/11/2024, 07h44   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr si t est de toulouse , va a la zone thibaut ,y a plusieur entreprise qui peuvent te fabrique un flexible ,type aviation ou autre . exemple comptoir flexible toulousain .moi j ai deja fait refaire un flexible pour une fiat 500 ; pour la commande du recepteur d embrayage ; j ai pris juste le modele en tuyau plastique qui ete percer et il me l on refait en aviateur pour pas cher . car il ete introuvable ou a des prix trop eleve
Vieux 12/11/2024, 07h47   #8
VroumVroum
De ce style:
Just a moment...
Convient pour: tuyau en nylon de 6mm (1/4 ") de diamètre intérieur et tuyau en caoutchouc de 8mm ( 5/16") de diamètre intérieur
çà fait les deux diamètres , lol
je l'ai ai vu mais c'est pour du tuyau de diesel de 8mm
---------- Post added at 07h46 ---------- Previous post was at 07h44 ----------
Envoyé par joelectronic Voir le message
Cordialement.
2 bar mini de pression , il faut donc un filtre acier et il n'y a pas de place çà cette endroit ...
---------- Post added at 07h47 ---------- Previous post was at 07h46 ----------
non pas d'ethanol , regarde bien la cause dans mon post
Vieux 12/11/2024, 12h24   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Oui l’alternateur l’a bouffé mais ça se fragilise et craquelle aussi très vite avec de l’éthanol.
Si non solution de dernier recours un filtre à essence avec clips comme tu as les vert, bleu ou rouge et tu récupères des clips pour mettre sur ta durite, les insérer en force en chauffant légèrement la durite et mettre un collier histoire d’être sur que ça bouge pas.
Vieux 12/11/2024, 19h55   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Alors oui c'est fait pour du 6Mm Nylon (donc rigide) et 8Mm caoutchouc (donc souple) je voie pas ce qui est risible, ça me parais logique.
Vu que tu doit avoir d'autre solutions, et y'a a. La balle est dans ton camp.
VroumVroum (13/11/2024)
Vieux 13/11/2024, 08h40   #11
VroumVroum
justement , cela devrait être l'inverse , quoi qu'il en soit , monter à 9mm de diamètre ( puisque c'est bon pour du 8mm, c'est donc plus gros ) pour du 6 en nylon au départ , çà va Peter , c'est sur
recherche tuyau moteur 2.2 hdi DW12TED4 dingo307 Vente, Achat, Echange 13 16/01/2019 18h52
Demande reparation start error ml 55 amg v8 essence 5,5 mampita Immobilizer dumps/solutions 0 20/01/2017 09h00
Tuyau d'admission fissuré Dr_Snoogle Renault, Dacia, Nissan 10 18/01/2017 23h56
Un tuyau pour acheter une binocle ?? r1lef Réparation & Programmation 8 04/04/2015 18h41
Manuel de reparation renault essence OTOMOUV Mécanique générale 5 07/07/2013 21h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h20.
