Vieux 10/11/2024, 08h48   #1
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
Karadeniz is on a distinguished road
Par défaut 207 calculateur magneti marelli
Salam, bonjour.
J'ai une 207 avec un soucie électrique "sapin de Noël"
Quand je fais un diag je n'arrive pas a rentrer dans le calculo.
Après plusieurs recherche, j'achète un calculo vierge et je le donne à un soit disant pro pour me cloné le mien dessus.
Une fois fais tu fonctionne nickel jusqu'à avoir fait 500 mètre puis de nouveaux pareil.
Je décide d'acheter un bsi vierge, je le reprogramme avec diagbox sur la voiture. Suite à sa j'ai un peux moins de voyant mais toujours des soucie.
Ne trouvant pas un bon électricien auto, je décide d'acheter la même auto, je récupère tous le kit demarrage " bsi, camculateur et compteur" installe sur la voiture, nickel tous fonction.
Donc je me dit que l'autre à mal cloné mon calculo.
Je me dit soit je j'achète un kit de démarrage complet "seulement compliqué de trouver avec moins de 140000km" soit je reprend un calcuo vierge et le reprogramme moi même sur la voiture.
Question avant de faire une bêtise.
Si je prend le kit démarrage comment faire pour retrouver le km réel de ma voiture ?
Si je prend le calculo vierge, comment le programmer avec diagbox ?
Désoler pour le texte si long et merci pour vos retour.
Salam
Karadeniz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2024, 16h59   #2
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.Avec un kit démarrage tu vas devoir modifier le kilométrage dans la BSI et dans le calculateur.Sinon tu clone ton nouveau calculateur si tu as celui d'origine.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2024, 17h28   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Le mieux calculateur vierge et faire un appairage et codage avec le code anti demarrage.
Le kilométrage restera identique Et surtout cela evitera de cloner éventuellement le problème de l’ancien calculateur
Vieux 10/11/2024, 23h01   #4
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
Merci pour vos retour.
Justement j'avais déjà fais cloner mon calculateur mais la personne a du me faire de la m**de, désoler du terme mais à cause de sa la voiture a dormie1 an.
Actuellement j'ai plus le calculateur d'origine.
Pour le calculateur vierge, comment je fais pour le codage et appairage, le code c'est celui de la clé à 4 chiffre ?
Ensuite possible de virginiser le calculateur actuelle est de le reprogrammer sur la voiture ?
Sa m'évite trop de dépense au vue du coût de reviens de cette voiture.
Si tu peux me détailler la procédure du diagbox pour le calculateur vierge je t'en serait reconnaissant, comme sa j'évite de faire une bêtise
DTC OFF VAG calculateur Magneti Marelli 4HV fenril68 Chiptuning 4 21/02/2022 12h24
calculateur magneti marelli IAW 5NR T satanas1 Vente, Achat, Echange 0 15/12/2016 11h07
besoin d'information sur un calculateur magneti marelli zbilou60 PSA Group Peugeot, Citroën 13 15/04/2012 12h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h17.
