Vieux 04/11/2024, 16h49   #1
ML97
Avatar de ML97
ML97 is an unknown quantity at this point
Par défaut Mevd17.4.2 supprimer le p0039 dump valve par rapport à la sous pression T
Bonjour à tout les membres.
Voilà mon problème,j'ai préparer ma 208 gti ecu mevd17.4.2,moteur forger,gros echangeur,turbo gt28 et dump tial 50mm mais je rencontré le défaut p0039 suivie du p0299 par rapport à la dump d'origine(brancher électriquement) des que j'ai une pression T trop basse lors d'un pied au plancher ou 80% de pédale.
Je voudras savoir si il y a quelqu'un pour me supprimer ce p0039,ce phénomène.
Sur mon ancienne 207 thp ecu med17.4 il y a pas ce problème,ainsi que sue la cartographie.juste laisser la dump brancher électriquement dans un coin.
ML97 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2024, 17h05   #2
ML97
Avatar de ML97
supprimer authentification sous diagbox v7 foulques LEXIA, PP2000, DiagBox 24 24/01/2022 20h34
electrovanne dump valve forge tsi Amine-TE Préparations moteur 0 20/04/2018 21h35
défaut pression valve sur boite DSG golf 6 khalag Boite de vitesse 30 01/05/2017 19h51
Bruit de dump valve golf 5 fiesta VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 29/09/2016 21h14
Référence Dump Valve Audi TT RS ecuparts Chiptuning 2 22/02/2016 10h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h01.
