| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Salut les amis
Je commence en parallèle la réparation une boîte aisin AWF8G45 monté sur une bmw série 2 tourer apparemment la même que l’EAT8. Symptômes patinage sur plusieurs rapports. Code def = 4204F1 EGS (Gestion de transmission électronique) Description Surveillance du rapport de transmission, rapport 7 : embrayage C2 ou C3 ouvrir incorrectement Je trouve peu de documentation à son sujet et pas de manuel de réparation… Avez-vous eu des infos ou expériences sur cette transmission ? ---------- Post added at 14h16 ---------- Previous post was at 14h08 ---------- ![]() ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post: | peug89 (30/10/2024) |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tiens 2 docs j avais sur bmw equipe de la meme Boite SwissTransfer - Envoi s'ecuris'e et gratuit de gros fichiers |
Dans le liens t'as toutes les réf.
Le bloc hydraulique complet à des réf différentes selon marque bm volvo PSA. Tu peux aussi avoir le kit de solenoid seul. Sur une eat6 un courageux l'a fait et niquel 110e le kit un peu de transpiration car les connecteurs n'avaient pas la même couleurs, il étaient tous blanc les neuf, du coup longueur et nombre d'orrifices lui ont permis de retrouver qui va où. Et niquel pour lui. |
Yes
Le doc aide depose block hydrau SwissTransfer - Envoi s'ecuris'e et gratuit de gros fichiers aussi dispo pinout complet ecu PINOUT.jpg PINOUT 1.jpg ET Doc de formation mais je partage pas ici trop de gratteurs AT6.jpg ![]()
![]() Voici le dtc enregistré dans la boîte. Merci pour les documents partagés, j’en ai récolté quelques uns de chez Peugeot que je posterais prochainement. Trop galère avec l’iPhone… Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu veux ouvrir la boite pour remplacer les embrayages ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Oui je pense qu’au moins un pack d’embrayage à chauffé vu qu’elle patine, l’huile était chargée de petite particule noire provenant sûrement de la friction excessive des disques…
| The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post: | peug89 (06/11/2024) |
documentation fonctionnement boite
MP pour le pass SwissTransfer - Envoi s'ecuris'e et gratuit de gros fichiers |
J’ai regardé j’ai aucune doc la dessus.
Faut pas d’outils spécifiques ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pas spécialement pour la réparation outillage courant et presse sa fonctionne,
Après pour contrôle du bloc hydraulique oui besoin de matos spécifique Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Ok on en remplace pas mal au garage, ou meme symptômes que toi ou carrément quelques fois les vitesses passent d’un coup, un coup bloques ect
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | peug89 (06/11/2024) |
Ouverture de la boîte… verdict pack d’embrayage C3/C4 cramé et tambour à remplacer.
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Combien de km?
#15 |
110000km mais pas de vidange prévu au plan d’entretien…
| Stage 1 3008 , 1.6 hdi 2017 eat8 a verifier | Nicolas13007 | Chiptuning | 4 | 22/08/2024 19h54 |
| Réparation de vos calculateur BOSCH ( Paiement après réparation ) | Nico25g | Café du forum | 7 | 11/06/2022 08h32 |
| Réparation gps 508 | mika641pau | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 28/01/2019 09h36 |
| Reparation CCC E60 | jah83 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 12/01/2019 09h03 |
| Réparation ecu. | Drogo | Réparation & Programmation | 0 | 05/10/2014 21h22 |
