| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
Est ce que quelqu'un dans les alentours de Blois Orléans saurait virginiser un tcu de boîte Eat6 Am6iii ? Voir recoder l'immo du tcu l'original 308 2015 défaut U1209 Pas de démarrage suite swap moteur car courroie hs Multiples ctl Nok faisceau inclus. Échange tcu par un occasion et plus de U1209, mais ça ne démarre tjs pas évidement. N'a pas été diag avec un diagbox mais une valise topdon. Donc pas d'informations sur la partie Immo. Si jamais c'est pour transmettre les coordonnées d'un pro, à un gars un peu coincé sur Blois. Par avance, merci. |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je vois pas le lien entre n défaut de com du tcu et le swap moteur ?? Mis a part proposition de clonage en envoyant les 2 ecu peut pas t aider |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Quelles étaient les code défaut avant le changement de TCU? Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | peug89 (18/10/2024) |
#4 | |
Il avait B1003 défaut télécodage sécurisé u1209 pb can transmission Et des défaut lié à la boîte. Avec le tcu d'occasion il a récupéré le P sur le levier et plus de U1209. Nous non plus on voit pas le rapport mais on ne sait plus l'aider. Il reste une mauvaise masse et pkoi l'étrange décès de son tcu d'origine... @fils tu peux le cloner même en défaut de com ? Ou tester Si oui mp je lui transmettrais aussi en mp peut-être que tu sauras son sauveur. 😇 |
| The Following User Says Thank You to peug89 For This Useful Post: | fils (18/10/2024) |
Les 2 tcu communiquent au diag ?
Il a changé quoi exactement ? |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | peug89 (18/10/2024) |
Il a changé le bloc nu et mis ses périphériques dessus.
Je te redis pour la com. Celui d'occasion oui il com c'est sûr il a d'ailleurs plein de défaut. L'original lui avait laissé des défauts, mais après effacement il ne restait plus que le U1209, pas de démarrage et le P le S et le mode neige allumé. Je lui ai demandé de re tester s'il com bien avec les 2. Et je reviens vers toi quand il m'aura répondu. |
Ok ça marche
#8 | |
Thanks a lot for your reply
I will share to the member stuck with his car. we wasn't able to help him anymore to deal with that U1209 who disappeared with tcu swap. But the car still don't start, and we push him to find a real professional who are able to make a full diagnosis. But today we don't have any news about him. |
| Boite EAT6 AISIN ratés | Tomasz | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 14/12/2024 07h23 |
| Calculateurs de boîte EAT6 répond pas 308 et Picasso | POCOYO | Electronique | 5 | 15/04/2021 19h56 |
| Peugeot 3008 II Boite eat6 | Tonyx | Boite de vitesse | 5 | 26/11/2020 06h41 |
| vidange boite vitesse peugeot eat6 | emil6250 | Boite de vitesse | 8 | 12/08/2017 18h30 |
| Huile BVA EAT6 EURO 5 Norme aisin warner AW-1 | Bigorno91 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 10/06/2017 02h14 |
