Vieux 17/10/2024, 11h32   #1
BroZerX
Avatar de BroZerX
BroZerX is an unknown quantity at this point
Par défaut "set" clignote sur régulateur de vitesse de Nissan qashqai P1525
Je n'arrive pas a dépanner le régulateur d'un Nissan qashqai 2009 moteur M9R 2L dci 150.
Je peut allumer le voyant vert "cruise" a l'aide du bouton on/off sur le volant.
Dés que le moteur est démarré, le voyant vert "set" clignote rapidement même sans rouler
J'ai changer le contacteur tournant, les boutons de commande au volant de la radio fonctionnent, pas de défaut airbag, klaxon ok.
Le capteur de pédale de débrayage fonctionne et est bien réglé.
Le capteur de pédale de frein fonctionne, les 2 contacts, et est bien réglé, les 3 feux stop s'allument.
les résistances de la pédale d'accélérateur fonctionnent
Tout les boutons du volant fonctionnent car la résistance entre 2 fils change en fonction du bouton appuyé.
La vitesse en affiché au compteur, le compte tours fonctionne, l'affichage de la consommation fonctionne.
L'autoradio est d'origine.
le moteur démarre bien, roule bien, pas de voyant moteur
Autocom sort des défauts:
P1435 filtre a particules diesel - régénération
P1525 coupure du régulateur limiteur de vitesse avec non-plausibilité du chemin de défaut
Autocom a voulu se mettre a jour et maintenant il ne démarre plus .
Que pourrai je vérifier de plus?
Merci d'avance pour votre aide.
BroZerX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2024, 14h04   #2
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour, he ben voila ton probleme, il faut que tu arrive a supprimer les defauts pour que le regul fonctionne
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
BroZerX (13/11/2024), toto014 (17/10/2024)
Vieux 17/10/2024, 14h15   #3
BroZerX
Avatar de BroZerX
Merci, je précise ma question.
que dois je vérifier de plus pour trouver la cause de P1525 (ecu moteur)
Vieux 17/10/2024, 17h41   #4
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Bonjour BroZerX
Vous devez réparer l'erreur 1435 pour déverrouiller 1525.
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
Vieux 17/10/2024, 19h28   #5
gary89
Avatar de gary89
Exactement il faut proceder dans l'ordre,
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 17/10/2024, 20h08   #6
kis2a
Avatar de kis2a
tu prend ta caisse , tu lui tire dans la gueule , sur une bonne distance !!!!!
je pense que juste cela , devrais régler le soucis !
Vieux 11/11/2024, 18h41   #7
BroZerX
Avatar de BroZerX
je n'y croyait pas, et je ne voit pas la relation,
mais résoudre le P1435 par une régénération forcée a éliminé P1525
merci a tous
Vieux 11/11/2024, 19h31   #8
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr c est normal des qu il y a un probleme d injection (injecteur ,fap,egr...) il desactive en general le regulateur
A vendre Orange 5 + xprog clone "" Vente terminée "" Mathieu35500 Vente, Achat, Echange 7 03/12/2019 17h44
Tuto "montage d'un régulateur de vitesse sur un VW T5" passemoi Tutoriels 4 22/03/2019 15h23
code radio ford serie "v" "M" bien venus LABDANI Autoradio et Navigateur GPS 17 07/03/2019 23h49
voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration zikox Mécanique générale 48 21/12/2016 19h10
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h04.
