Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Autres
Vieux 16/10/2024, 14h15   #1
Sronin1
Avatar de Sronin1
Sronin1 is on a distinguished road
Par défaut Techstream V13.00.022
J'ai une vieille version car j'ai une sonde de basse qualité, je voudrais savoir c'est du à quoi ce message ?
Je vous ai mis deux photos en pièces jointes, j'ai mis une clé au début cela m'a dit que tout était ok sauf que maintenant non?
Par avance merci à tous.
PS : merci à Fils ^-^
Type de fichier : jpg WhatsApp Image 2024-10-16 at 14.10.28.jpg (14,0 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg WhatsApp Image 2024-10-16 at 14.10.27.jpg (19,1 Ko, 21 affichages)
Sronin1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sronin1 For This Useful Post:
pakman07 (13/11/2024)
Vieux 16/10/2024, 18h10   #2
Pouvoir de réputation: 113
Soft pas active comme il se doit
Vieux 16/10/2024, 19h09   #3
Sronin1
Avatar de Sronin1
j'ai suivi la vidéo explicative avec.
apres faire l'installation
et changer les deux fichiers et ensuite mettre le numero de serie...
Vieux 16/10/2024, 19h40   #4
kis2a
Avatar de kis2a
comme a dis fils !
ces pourtant marquer , enregistrée le logiciel techstream sur tes screen
tu a mal fais ton activation .................
Vieux 16/10/2024, 19h55   #5
Sronin1
Avatar de Sronin1
c'est bien ce que j'ai fait comme sur la vidéo, mais je comprends pas. a quel moment je me loupe
Vieux 16/10/2024, 20h16   #6
kis2a
Avatar de kis2a
quel video
ou a tu dl ta version
quel os , x86/x64 , donne plus info sur ton installe ?
cracked je suppose ?
tu a bien désactive antivirus ................
Vieux 16/10/2024, 21h16   #7
Les versions ou tu remplace fichier c’est daube.
Il te faut générer une clé pour ton Hw avec keygen
Et la va marche
Vieux 16/10/2024, 21h32   #8
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
pour que ca fonctionne,
il faut lancer le loader, patienter que techstream se lance sans fermer la fenêtre du loader
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2024, 00h49   #9
Sronin1
Avatar de Sronin1
quel video
Windows Seven x64
TechStream V13.00.0.22
antinvirus desactivé
sur le tutoriel, il dise de changer deux fichiers "MainMenu" et "Techstream"
ensuite de lancer l'application et de mettre une clé.
Sauf qu'apres çà dit que ce n'est toujours pas activé.
J'aurai aimé le lancer avec TS_Loader mais il y en a pas avec cette version.
Merci d'avance et désolé du derangement les gars
Vieux 17/10/2024, 07h24   #10
kis2a
Avatar de kis2a
https://www.tlemcen-electronic.com/forum/search.php
il y a 3 page de résultats , tu devrais trouver ton bonheur !
Vieux 17/10/2024, 12h12   #11
Sronin1
Avatar de Sronin1
avant de poster c'est ce que j'ai fait, mais pour une vieille version c'est compliqué de trouver quelque chose.
mais merci quand meme
Vieux 17/10/2024, 20h15   #12
kis2a
Avatar de kis2a
pk tu veut une vielle version ?
Vieux 17/10/2024, 23h32   #13
Sronin1
Avatar de Sronin1
par rapport à ma version de sonde, elle est trop bas de marché donc obligé d'installer cette version
Vieux 19/10/2024, 11h40   #14
Sronin1
Avatar de Sronin1
bon après pas mal de recherche notamment sur plusieurs forums, impossible de trouver un TS_loader pour cette version ou même un keygen...
il existe une autre alternative pour connaitre le nombre de cellule hs dans une batterie, à part Techstream?
merci d'avance
Vieux 19/10/2024, 11h44   #15
Je vais y envoyer une version 12
Tu postes le hwid
Et te fournirait une clé
Essaye de partir sur un Windows neuf avant w7 32
Sronin1 (19/10/2024)
Techstream 15.00.26 ou 28 mawoussiboris Toyota, Lexus 3 23/03/2021 08h50
techstream v15.20.015 riri333 Toyota, Lexus 0 20/09/2020 13h40
Techstream 14.10.028 jeremy72 Intelligent tester II, MVCI 7 05/11/2019 20h36
Techstream+12.00.127 mod-files.com Toyota, Lexus 1 02/04/2017 23h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h34.
