Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > GT1, OPS, SSS, ICOM
Vieux 14/10/2024, 17h46   #1
aigle459
Avatar de aigle459
aigle459 is a jewel in the roughaigle459 is a jewel in the roughaigle459 is a jewel in the rough
Par défaut Quelle Interface et logiciel bmw 2001
je voudrait savoir quel interface et quel logiciel utiliser pour une BMW 530d automatique 193 cv e 39 de 2001. Un système qui permettrait de faire des diags et qui permettrait également de pouvoir activer des options sur ce véhicule.
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide !
aigle459 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2024, 18h11   #2
Loubat
Avatar de Loubat
Pouvoir de réputation: 4
Loubat will become famous soon enoughLoubat will become famous soon enough
Je partirai sur INPA k dcan et ediabas
Loubat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2024, 18h56   #3
aigle459
Avatar de aigle459
Envoyé par Loubat Voir le message
ça serait ce type d'interface ?
https://fr.aliexpress.com/w/wholesal...tlist.search.0
Vieux 14/10/2024, 19h02   #4
Loubat
Avatar de Loubat
oui c'est ça juste faire attention a l'inter qui est dessus qu'il soit bien sur les bonne broche obdII
Vieux 14/10/2024, 19h15   #5
Loubat
Avatar de Loubat
ça doit être la broche 7 et 8 pour les modèles jusqu'à 2005
Vieux 15/10/2024, 18h40   #6
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
Salut ,
oui c'est la borne 7 et 8 . je confirme.@+
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post:
Loubat (15/10/2024)
Vieux 16/10/2024, 13h07   #7
aigle459
Avatar de aigle459
pour le logiciel, c'est lequel ?
Vieux 16/10/2024, 18h32   #8
Loubat
Avatar de Loubat
Inpa pour le diag, et ediabas coding tool ect .. il y a une version complète sur TE avec une vidéo tuto pour activer les options, codage ect... mais il faut quand même quelque base en informatique , et faire très attention a se que tu fais ...
Vieux 17/10/2024, 15h49   #9
Diag:
Ista + kdcan.
Codage :
NcsExpert + kdcan
Ediabas pour le protocole de communication.
Le véhicule est il équipé de la prise OBDII (habitacle) ou de la prise OBDI (compartiment moteur) 2001 étant la transition ?
sadna (20/10/2024)
Vieux 18/10/2024, 12h17   #10
aigle459
Avatar de aigle459
Diag:
Ista + kdcan.
Codage :
NcsExpert + kdcan
c'est une prise obd2
Vieux 18/10/2024, 18h27   #11
Loubat
Avatar de Loubat
donc tu peux partir sur ton interface OBDII avec INPA
Vieux 20/10/2024, 13h36   #12
aigle459
Avatar de aigle459
pour l'interface y a t'il quelque chose à vérifier (puce ou autre ) ou sinon dans la liste laquelle me conseillerai tu ?
Vieux 20/10/2024, 19h21   #13
aigle459
Avatar de aigle459
aurait tu le nom du sujet pour le retrouver ou le lien direct ?
Vieux 21/10/2024, 18h34   #14
Loubat
Avatar de Loubat
Regarder sur TE avec la fonction de recherche avancée ..
le lien que tu avais sur ali avait l'air pas mal, qu se soit bien compatible iNPA,
j'avais pris dans le meme genre
Amazon.fr : HanRainTool KDCAN C^able d’interface K-Dcan pour appareil de diagnostic OBD2, compatible avec le logiciel Ediabas, avec lecture des codes
et si tu ne trouve pas faut que je ragarde si jai encore les prog pour l'instal
The Following User Says Thank You to Loubat For This Useful Post:
aigle459 (21/10/2024)
Vieux 21/10/2024, 18h52   #15
Loubat
Avatar de Loubat
le lien pour INPA le mdp dans ta boite
SwissTransfer - Envoi s'ecuris'e et gratuit de gros fichiers
---------- Post added at 18h52 ---------- Previous post was at 18h45 ----------
et un merci ou une réputation fait toujours plaisir .... a bon entendeur..
Quelle logiciel et interface pour PSA kezyp PSA Group Peugeot, Citroën 13 31/05/2021 16h35
Quelle interface kia sportage ? david-3 Chiptuning 1 05/04/2016 12h27
Quelle interface choisir Vetse45 Programmateur de composant (flasher) 6 19/06/2015 07h20
Quelle interface achète Goqu Automobile en général 8 22/03/2014 11h40
De quelle interface il s'agit? ymlelay Programmateur de composant (flasher) 11 09/03/2014 10h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h13.
