Vieux 25/09/2024, 17h20   #1
olivierR
Avatar de olivierR
olivierR is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme CODE P0001 sur xara Picasso
Bonjour.
Sur une Xara Picasso avec un moteur DV6 1,6 diesel j'ai le défaut P0001.
J'ai vérifié la points suivants :
- résistance de la vanne de commande de pression de carburant : 3 ohms
(la même chose en comparant avec une autre vanne fonctionnel, j'ai la même valeur)
- tension d'alimentation du même composant : 9 volts
D'après vous, ne serait ce pas un défaut de l'ECU ?
L'ECU est un EDC16C34 (Bosh)
En vous remerciant d'avance.
olivierR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2024, 19h15   #2
Jojo46
Avatar de Jojo46
Jojo46 is an unknown quantity at this point
Envoyé par olivierR Voir le message
Bonjour.
L'apparition de ce code d'erreur peut être due à plusieurs raisons. Voici les plus courantes :
Régulateur de volume de carburant défectueux : Le régulateur lui-même peut être défaillant ou ne pas fonctionner correctement.
Câblage ou connecteurs défectueux : Les fils ou connecteurs associés au régulateur de volume de carburant peuvent être endommagés, déconnectés ou corrodés.
Court-circuit ou circuit ouvert : Le circuit de commande du régulateur de volume de carburant peut présenter un court-circuit ou un circuit ouvert.
ECM défectueux : Bien que rare, un ECM défectueux peut causer ce code d'erreur
Solutions pour résoudre le code défaut P0001
Si vous rencontrez ce code d'erreur, voici quelques étapes à suivre pour le résoudre :
Inspectez et remplacez le régulateur de volume de carburant si nécessaire : Si le régulateur est suspecté d'être défectueux, remplacez-le.
Vérifiez le câblage et les connecteurs : Inspectez tous les fils et connecteurs associés au régulateur de volume de carburant pour détecter tout signe de dommage ou de corrosion. Réparez ou remplacez les composants défectueux.
Recherchez un court-circuit ou un circuit ouvert : Si un court-circuit ou un circuit ouvert est suspecté, identifiez et réparez la source du problème.
Vérifiez l'ECM : Si vous suspectez que l'ECM est défectueux, il peut être nécessaire de le tester ou de le remplacer.
Cordialement
Jojo46
Jojo46 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2024, 20h20   #3
olivierR
Avatar de olivierR
Envoyé par Jojo46 Voir le message
Cordialement
Jojo46
Merci pour la réponse.
Par contre j'ai vérifié le régulateur et changé et j'ai les même réactions.
Concernant le câblage j'ai bien 9V sur le connecteur quand je mets le contact : est ce que cette valeur est correct ?
Comment tester l'ECM ?
Merci d'avance.
Olivier
---------- Post added at 20h20 ---------- Previous post was at 20h18 ----------
Complément d'information j'ai aussi le P0113 et le P0104
Vieux 26/09/2024, 08h32   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Le régulateur de pression (en pin1) et le débitmètre (en pin4) sont alimentés par la même ligne, qui vient du calculateur.
Moteur tournant tu devrais être à la tension batterie.
CoLLosSe44 (26/09/2024), olivierR (26/09/2024)
Vieux 26/09/2024, 09h23   #5
olivierR
Avatar de olivierR
Merci beaucoup Pilou pour la réponse :-)
Je vais regarder ça ce matin ...
---------- Post added at 09h23 ---------- Previous post was at 09h22 ----------
[QUOTE=olivierR;1036076]Merci beaucoup Pilouf pour la réponse :-)
Je vais regarder ça ce matin ...:-)
Vieux 26/09/2024, 10h56   #6
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
1) contrôler l'alimentation du calculateur d'injection (le + et le -)
EDC16 C34 possède trois sorties en 5 volts:
1115 Référence cylindre
1312 Pression air admission
1361 Papillon RAA
1261 Position pédale accélérateur
1313 Régime moteur
1362 Papillon EGR
1297 Electrovanne EGR
1321 Haute pression gazole
1374 Recopie position turbo
1310 Débitmètre
1341 Pression différentielle FAP
8007 Pressostat
Par contre le régulateur de débit (1208) est alimenté en 12 V le
débitmètre, capteur de température d’air (numéro électrique : 1310)
l'électrovanne de pression de suralimentation (numéro électrique : 1233)
Bon courage
Vieux 28/09/2024, 16h26   #7
olivierR
Avatar de olivierR
Bonjour.
Merci beaucoup pour toutes ces informations qui m'ont été très utiles. Mais ...
Après vérification j'avais bien un faux contact au niveau du régulateur.
Je n'ai plus aucune erreur qui remonte (hormis un code pour le préchauffage).
Mais là ... Sorcellerie ... Pas de pression (10 bar au max).
J'ai regarder au niveau des injecteurs et j'ai plus de carburant qui vient des retour que de carburant qui va à l'injecteur ...
Je ne comprends rien.
Merci pour votre aide.
Olivier
c4 picasso code défaut P1471+P0001+P0243 pascal2960 PSA Group Peugeot, Citroën 2 31/07/2023 13h40
probleme climatisation xara picasso 2l hdi 2005 KKHALIL Systeme de climatisation 30 28/07/2017 06h26
Bsi xara picasso stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 2 03/11/2010 08h50
Code pin xara picasso everson29 Transponder, code pin 1 23/02/2010 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h45.
