Vieux 04/09/2024, 21h23   #1
stantoutgood
Avatar de stantoutgood
stantoutgood is an unknown quantity at this point
Par défaut Impossible d'effacer les défauts sur calculateur 4B0 959 655 G
J'ai un soucis avec le calculateur d'airbag de mon a6 C5 tdi le calculateur d'airbag est en défaut 65535 et d'autres comme le pretentionneur de ceinture passager arrière et l'alimentation principale en coupure...
Impossible d'effacer les défauts j'ai lu qu'il fallait le reset, quelqu'un peux m'aider j'ai Fvdi 2020 et vcds pour régler ça s'il vous plaît ?
Merci d'avance,
Stan
---------- Post added at 21h23 ---------- Previous post was at 21h22 ----------
Envoyé par stantoutgood Voir le message
Merci d'avance,
Stan
J'ai oublié c'est le calculateur 4B0 959 655 G...
stantoutgood est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2024, 23h20   #2
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 5
jeager13bis will become famous soon enoughjeager13bis will become famous soon enough
Tu veux effacer sans réparer auparavant ?
René Ex; jeager13
jeager13bis est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2024, 10h59   #3
HGO94500
Avatar de HGO94500
HGO94500 is an unknown quantity at this point
Salut Stan,
Ah, les soucis de calculateur d'airbag, c'est toujours galère. J'ai eu un truc similaire sur ma vieille A4, je comprends ta frustration.
Le défaut 65535, c'est souvent un problème de communication avec le calculateur. Pour le reset, t'as raison, c'est généralement la solution, mais faut faire gaffe avec les airbags.
Ton Fvdi 2020 et VCDS sont pas mal, mais pour être honnête, j'ai pas toujours eu de bons résultats avec eux sur les trucs d'airbag. Perso, j'ai fini par investir dans une valise un peu plus costaud. J'utilise une iCarsoft que j'ai trouvée sur Valises Diagnostic Auto Multimarques en Francais | iCarsoft. Ça m'a sauvé la mise plus d'une fois, surtout pour ces histoires de réinitialisation de calculateurs.
Mais si tu veux essayer avec ton matos actuel, voilà ce que je te conseille:
1. Vérifie toutes les connexions sous les sièges et le volant.
2. Essaie de débrancher la batterie pendant 15 minutes, ça peut parfois aider.
3. Avec VCDS, va dans le module 15 (Airbags) et tente une adaptation.
Si ça marche pas, faudra peut-être envisager de faire vérifier le calculateur par un pro. Ces trucs-là, vaut mieux pas trop bricoler si t'es pas sûr.
Tiens-nous au jus de ce que tu trouves. Bon courage avec ton A6 !
HGO94500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2024, 11h39   #4
fuzz
Avatar de fuzz
Pouvoir de réputation: 7
fuzz has a spectacular aura aboutfuzz has a spectacular aura about
Remplace les ceintures est airbag defectueux. Est fait un clear. Si les defauts ne s'efface pas lis le eeprom est poste le. J'essairerai dde t'aider
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
Impossible d'effacer les défauts sur EDC15C2 matrix28 Immobilizer dumps/solutions 6 16/04/2022 12h52
Impossible d'effacer défauts intermittents. zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 5 17/01/2022 22h31
Diagbox 7.82 => EDC1760 impossible d'effacer les defauts impossible taz_13 PSA Group Peugeot, Citroën 8 03/03/2021 13h47
206 1.4 hdi impossible d'effacer les défauts fugitif Lefty62 Mécanique générale 11 10/05/2012 22h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h17.
