Vieux 26/08/2024, 18h00   #1
zazear
Avatar de zazear
zazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of light
Par défaut godiag gt100
je venais voir votre avis sur le godiag gt100
GODIAG GT100 Auto Tool OBDII Break Out Box ECU Connector OBD2 Adapters | eBay
peut on vraiment extraire les cartographies avec
merci de vos reponses
cordialement stef
zazear est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2024, 20h04   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, tu ne vas pas extraire des carto avec ce truc. C est un boitier de connexion a mettre entre ton ecu et ton tool.
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
pp08 (26/08/2024)
Vieux 26/08/2024, 20h46   #3
zazear
Avatar de zazear
c 'est une passerelle , donc c'est pour ca que je pose la question
---------- Post added at 17h46 ---------- Previous post was at 17h44 ----------
je suis tombé sur cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=Dh0cMcRdLBE
cordialement stef
Vieux 27/08/2024, 09h49   #4
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut je l'utilise tout le temps n'ayant pas d'alimentation de maintien de tension obd. Par contre ce n'est pas grâce à lui que tu vas extraire des cartos, c'est plutôt avec lui.
En vrai il nextrait un rien, il ne fait que la liaison
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
zazear (27/08/2024)
Vieux 27/08/2024, 11h33   #5
kis2a
Avatar de kis2a
avec cette image du dois mieux comprendre
The Following 3 Users Say Thank You to kis2a For This Useful Post:
autodiagauto (30/01/2025), vortex (28/08/2024), zazear (27/08/2024)
Vieux 27/08/2024, 14h39   #6
zazear
Avatar de zazear
cordialement stef
Vieux 06/09/2024, 13h51   #7
MotoTech23
Avatar de MotoTech23
MotoTech23 is an unknown quantity at this point
Bonne question sur cet outil, et c'est possible de simuler une connection OBD en bench? Je veux dire, si je n'ai qu'un protocole USB dans mon tool, et que l'ECU sans le véhicule, je peux faire croire que je suis en OBD?
MotoTech23 est déconnecté   Réponse avec citation
machine virtuel clip pour godiag clucky Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 26/07/2024 17h24
Godiag gd801 DIAG.ECO.POWER programmation & synchronisation de clé 32 07/02/2024 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h50.
