Vieux 13/08/2024, 14h45   #1
Sun2k
Avatar de Sun2k
Pouvoir de réputation: 8
Sun2k is on a distinguished road
Par défaut Moteur vibre a l'arret en position vitesse D
Salut a tous,
1/ Est-ce normal que l'orsque je m'arrete (moteur allumé et vitesse sur D) a un feux rouge par exemple, je sens légèrement le moteur vibré comme s' il forcait pour avancer ? En position N le moteur ne vibre pas
2/ Est-ce que lors des arrets (feux rouge et autres) j'abime la boite auto si j'enclenche la position N a chaque arrets ?
Renault Espace 5
1.6 dCi
160 CV
Année 2016
Finition Intens
134000 km
Boite auto EDC
Merci*
Sun2k est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2024, 18h28   #2
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
ce qui serait interessant de savoir c'est si ca le fait en position N a l'arret ?
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2024, 18h55   #3
kis2a
Avatar de kis2a
le peut de voiture auto que j'ai conduit , je me refouter en N des que j'etais a l'arret (genre feux rouge ...) , apres en ville sur du démarre freine , démarre freine , nop
toto014 (15/08/2024)
Vieux 13/08/2024, 20h00   #4
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Je pense qu'il s'agit d'une BVa avec des disques d'embrayage dit humides????
A confirmer.
Sur D et le R, il est normal que le véhicule rampe (avance ou recule doucement).
Sur le neutre le véhicule ne doit pas ramper.
L'usure de l'embrayage en position D est négligeable surtout dans la version humide.
Ce que je n'ai pas vérifier, est ce que c'est le contacteur de stop sur la pédale de frein qui donne l'info pour que le véhicule rampe ou non.
Bon courage
kis2a (13/08/2024)
Vieux 14/08/2024, 22h19   #5
Sun2k
Avatar de Sun2k
Envoyé par mustauto Voir le message
Non en position N le moteur ne vibre pas
Vieux 15/08/2024, 17h26   #6
kis2a
Avatar de kis2a
apres il peut avoir une usure qui fais que ca acroche plus qu'avant ?????
Vieux 16/08/2024, 07h43   #7
thierry du58
Avatar de thierry du58
si dans cette fonction la boite fonctionne en lechage peux etre faire une vidange d huile
vus sur d autre systeme ou l huile a perdus de glissement et rend la transmission agressive
un thanks sa peu aider
Vieux 17/08/2024, 00h09   #8
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 4
Salut.
Je ne connais pas ta boite, mais si tu parles de très légère vibrations à l'arrêt et en position drive, j'ai déjà senti cela sur des VBA, donc rien de choquant pour moi...
Du coup j'ai toujours pris le reflexe de passer en Neutre à l'arrêt pour soulager le mécanisme
[B]Un thanks encourage à participer[/B]
Vieux 17/08/2024, 09h58   #9
lucifer
Avatar de lucifer
lucifer will become famous soon enough
Slt, boite 6 ou 7 ?
---------- Post added at 07h52 ---------- Previous post was at 07h48 ----------
Si c' est une 7 tu es en dtc disque sec, donc dans un premier temps a verifier au diag pied a fond sur le frein, check le % de l' actuateur embrayage, peut un petit etalonnage sur le point de lechouille.
---------- Post added at 07h58 ---------- Previous post was at 07h52 ----------
je rectifis le dtc de la 7 est en bain d' huile, il faudrai le model de boite pour etre sur.
lucifer est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lucifer For This Useful Post:
Ouiskess (01/11/2024)
Vieux 28/08/2024, 21h36   #10
Sun2k
Avatar de Sun2k
Salut.
Est-ce que tu es sûr que le passage en Neutre à l'arrêt pour soulager le mécanisme n'abime pas la BV ?
---------- Post added at 19h36 ---------- Previous post was at 19h28 ----------
Merci a tous
Vieux 28/08/2024, 21h45   #11
lucifer
Avatar de lucifer
en aucun cas, le principe reste le meme que sur une boite manuelle, ainsi tu enleves la charge sur l' embrayage.
Sun2k (29/08/2024)
Vieux 30/08/2024, 00h09   #12
Sun2k
Avatar de Sun2k
Savez vous quel huile moteur est recommandé pour une Renault Espace 5, 1.6 dCi, 160 CV, Année 2016 ?
Vieux 11/10/2024, 01h32   #13
SEYFDINE
Avatar de SEYFDINE
SEYFDINE is on a distinguished road
Naaaan c'est pas normal. L'embrayage lèche déjà trop. Soit étalonnage du point de léchage. Soit vidange filtre ce que je recommande si jamais fait. Soit remplacement des embrayages.
SEYFDINE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2024, 06h52   #14
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Question : Si on diminue légèrement le ralenti, est-ce que la friction diminue ?
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2024, 07h40   #15
SEYFDINE
Avatar de SEYFDINE
Oui mais ça revient à se boucher les oreilles.
Envoyé de mon 2201117TY en utilisant Tapatalk
arret moteur en roulant sur C5 X7 2.0 HDI 140cv paddy87 Mécanique générale 122 14/11/2021 13h00
Boîte de vitesse Selespeed Lancia reste sur position N YomGui Mécanique générale 22 19/12/2019 12h01
Arret moteur et P1197 et P0204 tivee PSA Group Peugeot, Citroën 5 31/07/2019 07h27
Arrêt d'huile cardan côté boîte vitesse abidalfar Boite de vitesse 1 30/01/2017 16h48
307 hdi moteur qui s arret hadil PSA Group Peugeot, Citroën 19 26/11/2013 15h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h15.
