Vieux 29/07/2024, 21h10   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut pas con utile et facile a faire
Un accessoire pour cric roulant
Pin Lock Floor Jack Security 🔒 - YouTube
Au revoir
OS
The Following 18 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
adiago (30/07/2024), autodiagauto (29/07/2024), caroptimum (31/07/2024), curtis50 (01/08/2024), duroi (29/07/2024), MecaTech (30/07/2024), mimi cra casse (29/07/2024), Moon (30/07/2024), pp08 (29/07/2024), progreurLvl1 (30/07/2024), rapou30 (04/08/2024), rrguillaume (30/07/2024), sadna (30/07/2024), Sebos (30/07/2024), Seev59 (30/07/2024), sh1ms (04/08/2024), transitforum (30/07/2024), vv58 (30/07/2024)
Vieux 30/07/2024, 06h34   #2
progreurLvl1
Avatar de progreurLvl1
Pouvoir de réputation: 6
progreurLvl1 will become famous soon enoughprogreurLvl1 will become famous soon enough
Salut, super, avez vous une idée d'où le trouver au meilleur prix ? Merci
progreurLvl1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2024, 07h51   #3
AL69@
Avatar de AL69@
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
Envoyé par progreurLvl1 Voir le message
Chez le leader de la vente pour 100dollars
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2024, 08h29   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
le vendeur
Jack Rod – AGMProducts
maintenant on peut en faire un avec deux tubes rond ou carre qui coulissent , deux morceaux de corniere et un boulon
Au revoir
OS
MecaTech (31/07/2024)
Vieux 30/07/2024, 10h01   #5
Pelican
Avatar de Pelican
Après les chandelle servent aussi quand le cric quand la voiture glisse du cric!
Pour moi niveau sécurité ça ne remplace pas une chandelle.
Par contre, c'est un plus qui peut être bien pratique!
Pas bête du tout!
Vieux 30/07/2024, 12h55   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par Pelican Voir le message
Pas bête du tout!
Ce qui tres important c est la surface de contact entre le cric ou les chandelles , metal sur metal ou pire metal sur plastique dur ( PEHD / Nylon ... ) c est effet savonette des qu il y a debut de mouvement
Le mieux est de faire de patins avec des morceaux de pneus car metal / caoutchouc il y a du grip .
Du carton epais cela aide aussi
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
dede83 (30/07/2024), MecaTech (31/07/2024), Moon (30/07/2024)
Vieux 30/07/2024, 18h47   #7
kis2a
Avatar de kis2a
perso , deviens un vieux con ? car pas compris l'utilité du truc ?
ca sert de chandelle sur le cric ?
car si ces ca , vois pas trop utilités ? sauf te dire si le cric lache ya ca en plus ?
mais quand tu fou un crique , tu fous des chandelle a G & D + crique , donc 3 point appuies ?
ca fais un 4eme appuie , ces bien ca ?
Vieux 30/07/2024, 19h11   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Oui chandelle pour cric, si le cric lache tu seras toujours en vie
Vieux 30/07/2024, 19h56   #9
kis2a
Avatar de kis2a
Apres qui met un cric sans chandelle ou calle de bois ?
Vieux 30/07/2024, 20h36   #10
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Facom faisait des crics chandelle j'avais que cela au garage, l'intérêt c'est de pas installer de chandelles
J'aurais pas trop confiance a se genre de truc, surtout vue le prix des chandelles
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
kis2a (30/07/2024)
Vieux 31/07/2024, 13h48   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par tech-auto Voir le message
le probleme des chandelles c est le niveau du sol + la resistance du sol il n est pas toujours possible de mettre des chandelles de maniere SAFE car rien n est pire qu une voiture sur chandelle qui n est pas stable
En plus sur les voitures ''modernes'' avec dessous carrenes plastique c est pas toujours facile de trouver des points d appuis fiables
le systeme de mecanique il est mecanique donc il asssure le cote hydraulique du cric c est parfait pour une intervention etrier / disque voir roulement en plus 3 roues par terre et un seul point de levage donc stable
Au revoir
OS
MecaTech (31/07/2024), tech-auto (31/07/2024)
Vieux 31/07/2024, 13h56   #12
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
moi je repare des voiture a mème le sol , terre , herbe , des calle rodin de bois couper tronçonneuse , jamais eu de soucis , apres tu gère le sol et safe le tou , je fou souvent les roue en supplément sous la caisse si un des 3 viens a lâcher !
un cric +2 cales
dans un garage ces rare de se servir de tout ca , avec les pont
en depanne exteieur , toujours fais avec les bon moyen de la nature
Vieux 31/07/2024, 15h17   #13
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
un cric +2 cales
les roues sous la caisse .. c'est pas top pour ne rien abimer j ai deux pneus pleins de chariots elevateur que j utilise parfois
dans les garages ( petits garage ) il y a generalement un pont c est toujours utile de pouvoir faire des interventions rapide sur une voiture au sol soir un fourgon trop haut ou un 4x4
les chandelles mal utilisee cela peut etre tres dangereux
Au revoir
OS
Vieux 03/08/2024, 21h57   #14
Da-Cronik
Avatar de Da-Cronik
Da-Cronik is an unknown quantity at this point
merci, mais quand tu as des chandelles...
Da-Cronik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2024, 22h45   #15
kis2a
Avatar de kis2a
Au revoir
OS
dans un garage avec pont tu t’en sert jamais de chandelle !
quand tu taff sur des chantier mobile , ces crique , chandelle , cale en bois , roue en dessous , tu sécure au max , après le système présenter sur le sujet , je vois pas l’utilité , car je ne cale pas un véhicule seulement sur un truc !!!!
surtout moi qui travaille dans des champ , sur des places , rien avoir avec un garage , tu a donc a faire le max pour sécure ton véhicules lorsque tu le soulève !!!
obd facile cedmtech Mobile Windows CE, Android, iOS 3 09/06/2024 13h59
Peut on faire une liste des membres à qui il ne faut pas faire de transaction ? carto Café du forum 10 02/02/2021 09h51
EOBD facile ppello Mobile Windows CE, Android, iOS 4 07/06/2019 01h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h11.
