Précédent   Tlemcen Car electronics > Gestion de membres > Probleme des membres
Probleme des membres Vous etes membre dans ce forum et vous avez un probleme d'utilisation, une idée, un commentaire, c'est la bonne section !
Vieux 27/07/2024, 15h24   #1
cyril.hau
Avatar de cyril.hau
cyril.hau is an unknown quantity at this point
Par défaut Voyant anti-démarrage inactif
J’ai un soucis avec ma twingo 1 phase 2 essence. J’ai le voyant anti-démarrage qui ne s’allume plus du tout.
J’ai passé la Clip, je ne communique qu’avec l’ABS et l’Airbag.
Pas de com avec l’anti-démarrage et l’injection.
Quand je met le contact, tout s’allume normalement et la pompe à carburant fonctionne parfaitement.
J’ai contrôlé au niveau des bougies et je n’ai pas d’allumage.
Tout le faisceau moteur a été contrôlé complètement et RAS
Je pense que cela vient du boîtier anti-démarrage (8200032783H) mais je suis pas certain.
Est-ce que d’autres personnes ont déjà eu le tour ?
Merci pour votre aide
cyril.hau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2024, 19h33   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Si pas de communication ou boitier hs ou manque une alimentation ou faisceau.
T’a contrôle les alimentations ?
Si ok essaye en un autre, mais faudra recoder.
Essaye juste voir si tu as de la com au diag
Vieux 27/07/2024, 19h54   #3
kis2a
Avatar de kis2a
1er des chose , fusibles bien contrôler ?
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h49 ----------
panne arriver d'un coup ?
ou des travaux on étais fais sur la voiture ?
Vieux 20/04/2025, 09h56   #4
cyril.hau
Avatar de cyril.hau
J’ai mis un peu de temps mais j’ai changé le calculateur, les clés, le boîtier anti démarrage. Maintenant tout refonctionne point de vue anti démarrage mais elle ne veut toujours pas démarré, pas d’étincelle aux bougies
---------- Post added at 09h56 ---------- Previous post was at 09h54 ----------
J’ai fais , tout est ok maintenant mais toujours pas d’étincelles aux bougies
Vieux 20/04/2025, 10h08   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr le calculateur a t il ete apaire avec boitier antivol ? La telecommande fonctionne t elle ?
Le vooyant antidemarrage est il fix lorsque tu met le contact ?
Vieux 20/04/2025, 10h21   #6
cyril.hau
Avatar de cyril.hau
Oui tout est appairé, j’ai trouvé un kit complet, la télécommande ne fonctionne pas car pas de plip sur ce model mais l’anti démarrage fonctionne normalement (clignote quand le contact est coupé et s’éteint lors du contact)
Vieux 20/04/2025, 11h15   #7
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Est ce que tu communiques maintenat avec clip
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 20/04/2025, 12h04   #8
cyril.hau
Avatar de cyril.hau
Oui je communique avec clip sur anti démarrage et l’injection maintenant
Vieux 20/04/2025, 12h10   #9
jcb31100
Avatar de jcb31100
Ta essaye une bobine ? Vérifie si déjà ta bobine est alimenté à l'entrée en cinq ou 12 V. ?
As-tu d'autres defaut ? Car souvent sur ce modèle c'est le capteur Pmh ou la connectique qui est défectueux. Car c'est ce capteur qui déclenche l'allumage.
Vieux 20/04/2025, 12h35   #10
cyril.hau
Avatar de cyril.hau
C’est justement ça le problème, pas de courant qui arrive à la bobine. Le PMH a été remplacé et le câblage moteur vérifié 2 fois
Vieux 20/04/2025, 12h40   #11
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
de l aide et aucun thanks a personne ??
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
vortex (20/04/2025)
Vieux 20/04/2025, 15h51   #12
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour, quel type moteur ? D7F ? Peu d'info nous sont données , et peu de remerciement aussi
Vieux 20/04/2025, 18h37   #13
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.La bobine est alimentée via un relais.Pour essayer alimente la bobine en direct et ça doit démarrer.Je pense que tu as un problème de faisceau.J'ai eu un cas similaire et c'était un fil coupé.Sans schéma pas facile à trouver.Bonne chance.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2025, 18h59   #14
cyril.hau
Avatar de cyril.hau
Salut Gary,
Désolé c’est vrai, je remercie tous le monde qui m’aide,
Le moteur est bien un D7F
J’ai vérifié fils par fils, d’un bout à l’autre, je n’ai trouvé aucun problème de coupure
Vieux 21/04/2025, 09h10   #15
ducla
Avatar de ducla
As tu essayé en alimentant la bobine avec un fil volant?
Voyant anti démarrage qui clignote Twingo1 zingilingiling Immobilizer dumps/solutions 12 13/11/2022 22h09
Anti démarrage golf 6 voyant plus vitres non fonctionnel Labast Immobilizer dumps/solutions 12 03/06/2021 23h14
comment supprimer le voyant anti démarrage mindouza Mécanique générale 12 01/10/2017 21h40
voyant anti demarrage off T.A.V.A Immobilizer dumps/solutions 3 08/12/2014 13h29
YAMAHA R6 voyant anti demarrage charifcharif Diagnostic Moto 2 29/06/2011 09h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h21.
