Vieux 18/07/2024, 09h08   #1
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Par défaut 207 1.6 hdi 110 ne s'éteint pas
Salut les copains, j'ai un soucis avec la voiture de mon fils 207 1.6 hdi 110 de 2010 en roulant le compte tour se coupe et quand on coupe le contact et retire la clé le moteur continu a tourner. De temps en temps elle refuse de démarrer pas de demarreur du tout.
Alors j'ai changé ne neiman et le bsm et toujours pareil.
Est ce que quelqu'un a deja eu ça ? Je pense a la bsi mais je préfère avoir des infos si possible avant de changer encore pour rien
Merci d'avance pour votre aide
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2024, 12h24   #2
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Envoyé par allthe77man Voir le message
Salut a toi,
tu as controlé toutes tes masses ?
Il y a eu des travaux faits dessus recemment ?
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
allthe77man (18/07/2024)
Vieux 18/07/2024, 15h24   #3
allthe77man
Envoyé par yastrax Voir le message
Salut a toi,
Salut l'ami merci pour ton aide t as raison je vais les tester et je te dis.
Vieux 22/07/2024, 07h32   #4
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
oui quel son les derniers travaux ? c'est une panne que l'on n'a quasiment plus . avant sur les anciennes pompe hp c'étais la vanne au cul de pompe hp qui resté coincé mais sur les nouvelles je n'ai jamais entendu ca .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2024, 08h12   #5
allthe77man
Envoyé par damiano59 Voir le message
Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour cela que je galère
---------- Post added at 06h11 ---------- Previous post was at 06h09 ----------
Salut a toi,
Je viens de contrôler masse moteur masse chassis et masse calculo ras elles sont bonnes aucune resistance
---------- Post added at 06h12 ---------- Previous post was at 06h11 ----------
Il y a sûrement un fil coupé quelque part mais avant de changer le faisceau moteur je voulais etre sur que ce soit pas ecu moteur ou bsi
Vieux 22/07/2024, 08h14   #6
tomgtturbo
Avatar de tomgtturbo
Pouvoir de réputation: 3
tomgtturbo is on a distinguished road
Salut, probablement ton BSI à changer
tomgtturbo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tomgtturbo For This Useful Post:
allthe77man (22/07/2024)
Vieux 22/07/2024, 17h09   #7
allthe77man
Envoyé par tomgtturbo Voir le message
Comment etre sur?
Vieux 22/07/2024, 18h30   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Bonjour, pas de branchement piraté sur le faisceau électrique, notamment sur le circuit D+?
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
allthe77man (23/07/2024)
Vieux 23/07/2024, 08h03   #9
damiano59
Avatar de damiano59
tu serais nous dire les dernieres intervention sur le véhicule avant la panne ? ou souci divers avant que cela arrive ?
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
Vieux 23/07/2024, 15h00   #10
tomgtturbo
Comment etre sur?
Tu as déjà changer to neiman, ton bsm, on est jamais sur à 100%, mais tu dis que tu as contrôler les masses et RAS, pour moi c'est le bsi
Vieux 23/07/2024, 17h40   #11
kis2a
Avatar de kis2a
il y a pas une électrovanne sur ta pompe ?
verifie celle ci
Vieux 23/07/2024, 19h01   #12
allthe77man
Salut l ami et merci pour ton aide. Non pas de branchement piraté a ma connaissance sauf l autoradio pas d'origine
---------- Post added at 16h59 ---------- Previous post was at 16h56 ----------
[QUOTE=damiano59;1030871]tu serais nous dire les dernieres intervention sur le véhicule avant la panne ? ou souci divers avant que cela
Salut l ami remplacement des injecteurs, suppression fap et egr
Rien d'autre. Je precise précise que quand le problème survient je n'ai plus de communication avec l ecu moteur
---------- Post added at 17h01 ---------- Previous post was at 16h59 ----------
verifie celle ci
Salut l'ami merci pour ton aide non rien a voir avec la pompe y a un regulo dessus mais vomme j'ai dis plus haut le compte tour se coupe en roulant sans action de ma part et sans tourner la clé
Vieux 23/07/2024, 20h26   #13
kis2a
Avatar de kis2a
[QUOTE=allthe77man;1030902]Salut l ami et merci pour ton aide. Non pas de branchement piraté a ma connaissance sauf l autoradio pas d'origine
quand le compte tour , ne fonctionne plus , la voiture se coupe , ou seulement celui ci s'arrete de fonctionner ?
Vieux 24/07/2024, 16h56   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Les branchements autoradios sont sur le faisceau de celui d’origine?
Vieux 24/07/2024, 20h32   #15
allthe77man
[QUOTE=kis2a;1030906]
Seulement le compte tour
---------- Post added at 18h32 ---------- Previous post was at 18h28 ----------
J'ai remarqué deux choses intéressantes aujourd'hui :
- en gigotant le connecteur 32 vois de l ecu moteur le compte revient
- quand j'essaye de redemarrer suite au problème il n y a pas de demarreur roen du tout quand on tourne la clé par contre on entend un relais claquer dans la bsi
Clio 3 qui ne s'eteint pas sadna Renault, Dacia, Nissan 13 19/08/2024 17h45
modus 1.5 dci qui ne s éteint pas ABDI Automobile en général 41 03/03/2022 08h13
bluetooth éteint jeager13 Systeme d'exploitation 11 05/03/2021 22h19
Tableau de bord éteint losconosciuto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 26/02/2018 16h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h51.
