Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 03/07/2024, 15h08   #1
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Par défaut Problème lancement diasgnostic PIWIS
Bonjour à tous!
J'ai installé une VM PIWIS pour J2534 sur un ordi windows 10. Je n'ai pas le FH donc j'ai maximisé la taille de l'écran.
J'ai activé le logiciel et testé l'interface avec l'API tester. Tout va bien.
Je lance le logiciel et là je clique sur Diagnostic puis encore diagnostic mais là , rien ne se lance! Normalement, une fenêtre doit s'ouvrir pour lancer le diagnostic mais rien.
J'ai testé une 2eme VM pour VAS6154 et pareil!
Zut! C'est à cause de full HD que je n'ai pas? Ou un soucis d'ordinateur?
J'ai une autre VM PT2 sous XP, là la fenêtre diqgnostic s'ouvre. Mais je n'ai pas d'interface pour l'utiliser.
Avez-vous déjà eu ce soucis? Ou alors est-ce dû à mon ordi ou le FHD manquant?
Merci et bonne journée!
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Brice59 For This Useful Post:
fafa59 (23/01/2025)
Vieux 03/07/2024, 19h15   #2
Pouvoir de réputation: 113
Y’a pas de secret la dessus tu veux un bon tester faut mettre un peu d oseil :-)
Tu cumules 3 problèmes :
- FHD
- VM
- J2534
---------- Post added at 17h15 ---------- Previous post was at 17h13 ----------
Un CF54
Une sonde PT3G
Une instal issue d’un CF54 qui n a pas été monté sur une autre machine
= plus de 500 véhicule scanner et réparer sans aucun problème
Le reste c est du bricolage
Brice59 (13/07/2024)
Vieux 13/07/2024, 02h51   #3
Brice59
Avatar de Brice59
Le bricolage a très bien marché pour moi finalement et par rapport à l'utilité que j'en ai car je n'ai pas besoin de plus.
Si pas de full HD, on change la résolution. Un peu chiant effectivement pour celui qui en a un usage fréquent car il faut déplacer l'écran mais on voit quand même et ça fonctionne.
J'ai trouvé mon erreur, à savoir pourquoi le diagnostic ne se lançait pas. Je vais donc partager cette expérience en espérant qu'elle pourra servir à d'autres.
Ne trouvant pas l'API tester, j'ai remarqué que le disque contenant le programme n'était pas visible. Afin de le rendre visible, j'avais donc changé la lettre du lecteur à l'aide du gestionnaire de disques. Ceci fait, les autres applications n'étaient donc plus accessibles par le logiciel PIWIS qui les cherchaient à une adresse qui n'existait plus. J'ai donc remis le nom d'origine du lecteur et tout fonctionne correctement.
Un VAS6154 chinois en version 1.6.6 pour 56€ et livré en 3 jours a fait l'affaire.
Bon courage à ceux qui rencontre des soucis d'installation!
The Following 2 Users Say Thank You to Brice59 For This Useful Post:
fafa59 (23/01/2025), gary89 (13/07/2024)
Porsche Piwis 3 v41.100.00 + Piwis 38.250 Developer mode omarzoro Vente, Achat, Echange 15 31/05/2024 06h58
Probleme de lancement dbx 9.68 Medhy596 LEXIA, PP2000, DiagBox 23 26/11/2020 21h40
problème lancement xprog allpatchi Programmateur de composant (flasher) 1 25/01/2018 14h15
Probleme lancement wow figeac Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 01/09/2017 09h44
Problème lancement Diagbox everson29 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 08/07/2017 21h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h35.
