Vieux 01/07/2024, 17h32   #1
krotal
Avatar de krotal
krotal is an unknown quantity at this point
Par défaut scénic3 1.6dci 160 ne démarre plus
bonjour à tous,
En voulant démarrer normalement mon scénic j'ai entendu un claquement puis plus rien.
Le tableau de bord s'allume mais je ne peux plus démarrer et j'ai un message "tourner le volant+start".
J'ai vérifié les fusibles habitacles+ tout ceux des 2 blocs derrière la batterie, et dans les 2 boitiers à droite de la batterie.
J'ai testé les relais habitacle+ celui du boitier à droite de la batterie en les alimentant -->ras
Ayant un doute sur le calculo je l'ai démonté et...partiellement détruit...
J'ai donc acheté un kit de démarrage en casse mais j'en suis toujours au même point...
J'ai branché mon autocom pour voir mais pas de communication, je suppose que le tavleau de bord allumé ne suffit pas....
Y a t il d'autre relais/fusible concernant le démarrage que je pourrais vérifier ?
merci d'avance
NB: je ne connais pas les termes pour les boitiers fusibles, désolé...
NB2: la voiture bloque mon 4x4 pour aller aux ruches, ça devient galère...
krotal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2024, 18h03   #2
krotal
Avatar de krotal
j'ai ouvert le boitier de fusible compartiment moteur pour voir si ça n'avait pas grillé derrière et voilà ce que je vois:
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1719849557
plein de connecteur non soudé qui ne tiennent qu'avec le vernis !!
je ne sais pas si c'est la cause de mon pb mais ça ne me parait pas trop normel...
Type de fichier : jpg IMG_20240701_175358.jpg (103,1 Ko, 47 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20240701_175559.jpg (100,4 Ko, 48 affichages)
Vieux 01/07/2024, 21h58   #3
Radz
Avatar de Radz
Pouvoir de réputation: 5
Radz is on a distinguished road
Ta mis un coup de valise ? Peut être l'ecu qui communique plus?
Radz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2024, 22h13   #4
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 4
Envoyé par krotal Voir le message
Sauf avis contraire, tes pistes ont l'air ok, sinon tu aurais vu du "vrai cramé noir" au dessus.
Si ta carte est grillé alors, ce ne serait pas aussi facilement visible.
Si court circuit il y a eu, tu pourrais peut être le voir en regardant le courant consommé lorsque tu le branches, avec un peu de chance, si grillé, tu vas peut être voir la fumée qui accompagne.
---------- Post added at 22h13 ---------- Previous post was at 22h10 ----------
Si ton calculo est vraiment cramé, il ne suffira pas de juste en prendre un en casse et le remplacer, il y a de le reprog à faire, les experts seront mieux expliquer cela ^^
The Following User Says Thank You to simonpbmeca49 For This Useful Post:
curtis50 (03/07/2024)
Vieux 01/07/2024, 23h37   #5
Pouvoir de réputation: 279
Hello regarde derrière la batterie la grande rampe claque quand les pince sont mise a l'envers j'ai déjà vue sa sur Scénic 4 la dessus je ne sais pas comment elle et
Vieux 02/07/2024, 06h38   #6
krotal
Avatar de krotal
Merci pour vos réponses
oui j'ai essayé la valse mais aucune communication, lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage rien ne se passe, je pense que le contact ne se met pas même si le tableau de bord est allumé.
Je ne dis pas que la carte est cramé mais que plusieurs connecteurs ne sont pas soudés.Lorsque j'ai changé le calculateur j'ai également changé le boitier UCH ou UCM (je ne sais plus le nom) situé à gauche sous le volant , le lecteur de carte et la carte, c'était vendu ensemble
j'ai déjà vérifié la rampe de fusible derrière la batterie, ils sont tous ok.
Pour info le volant n'est pas bloqué
Si seulement je pouvais au moins débloquer le frein à main ou trouver une astuce pour la déplacer....
Vieux 02/07/2024, 06h44   #7
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Bonjour est tu sur de ton kit demarrage ? as tu vue le vehicule demarrer avanr demontage de celui ci ? et il vraiment compatible avec ton vehicule ?
car la dessus je dirais verrou de colone , direction uch et calculateur moteur son synchroniser avce la carte de demarrage et l'abs va aussi de donner des defaut numero de serie et son kilometrage augmente ...
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
akasa67 (02/07/2024), curtis50 (03/07/2024)
Vieux 02/07/2024, 08h37   #8
Glaacia
Avatar de Glaacia
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
Salut, pense tu que le bruit de claquement provenait de ton verrou de colonne ? Si oui, tant que la colonne ne se deverrouille pas ton véhicule n'envoie pas l'ordre de démarrer. Pour résoudre ce problème un simple émulateur de colonne de direction régle le problème et coute moins de 20€
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2024, 09h28   #9
vortex
Avatar de vortex
Slt ,essaie ca :la commande de déverrouillage du frein électrique se situe à l'intérieur du coffre sous le tapis à l'arrière de la roue de secours, une petite manette rouge qu'il faut tirer pour débrayer le système de frein.
The Following 2 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
Vieux 02/07/2024, 10h21   #10
krotal
Avatar de krotal
Envoyé par rrguillaume Voir le message
Comme dis plus haut j'ai acheté le kit en casse dons pas vu tourner, je fais confiance. Les numéros d'article sont identiques avec mon calculateur et exactement le même moteur, par contre je n'ai pas eu le verrou de la colonne avec
---------- Post added at 08h17 ---------- Previous post was at 08h16 ----------
Envoyé par Glaacia Voir le message
Le claquement était du côté chauffeur vers boîtier fusible moteur ou habitacle trop dur à estimer. Mon volant n'est pas bloqué
---------- Post added at 08h19 ---------- Previous post was at 08h17 ----------
Envoyé par vortex Voir le message
J'avais jeté un œil mais rien vu et d'après ce que j'ai lu sur le net il n'y a plus de déverrouillage manuel sur le scenic 3.
Je vais reverifier, merci
---------- Post added at 08h21 ---------- Previous post was at 08h19 ----------
J'ai démonté la carte du bloc plastique, je ne pensais pas qu'il y avait autant d'électronique de l'autre côté !
Rien se cramé apparemment.
Je vis voir pour démonter la platine fusible habitacle j'ai bon espoir de voir quelque chose de cramé de l'autre côté des fusibles
Vieux 02/07/2024, 13h21   #11
rrguillaume
Salur arrete de cherche si ton verrou de colone et ta direction ne sont pas apareille ca ne demarre pas et pour le verrou pas de contact ...
---------- Post added at 11h21 ---------- Previous post was at 11h14 ----------
Et la le plus simple est remettre entièrement le véhicule à l'état d'origine et faire un diag avec une interface renault ou autre mais de qualité voir ce qui te bloque... et la en ayant mis differente pieces sur le vehicule je crains pour toi pour le kilométrage .....
curtis50 (03/07/2024), OVERSPEED (02/07/2024)
Vieux 02/07/2024, 15h33   #12
krotal
Avatar de krotal
Je ne peux pas remettre d'origine car le calculateur est mort. J'ai appelé la casse qui va m'expédier le verrou de colonne correspondant aux pièces déjà envoyé.
J'ai vérifié à nouveau et il n'y a pas de manette pour déverrouiller le frein à main
Vieux 02/07/2024, 16h39   #13
krotal
Avatar de krotal
bon finalement j'ai enfin trouvé une solution pour bouger la voiture
sont quand même solide les roulettes de chez lidl
Type de fichier : jpg remorquage.jpg (97,4 Ko, 32 affichages)
Vieux 02/07/2024, 17h49   #14
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Vu que c est un start and stop ..... cela ne serait pas le demarreur HS tout simplement et le clac le bruit du lanceur qui est coince en position sorti ?
Sur mercedes c est le probleme inverse le lanceur se bloque et fait fumer les fusibles ...
Elle a combien de kilometre la voiture ? pour avoir une idee '' duree de vie '' des elements
Au revoir
OS
Vieux 02/07/2024, 21h01   #15
rrguillaume
donc si tu remet ta voiture en configuration d'origine avec ton calculateur d'occasion as tu le deverouillage du neman et le contact ? car dans ce cas la tu fais un vierge et le code sur ton vehicule.
Ton calculateur original tu as essayer de le lire sur un bench ou boot voir si il repond ?
---------- Post added at 19h01 ---------- Previous post was at 19h00 ----------
et si tu as un calculateur pour le fap adblue a part si il n est pas synchronyser avec le calculateur moteur je doute que tu auras du demarrage ... bon courage
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
SCENIC 3 1.6DCI 130cv DTC0002 F5 Fastdiag Renault, Dacia, Nissan 30 01/05/2023 11h24
Injection a controler 1.6dci 120 Liteonn Renault, Dacia, Nissan 11 20/11/2022 23h57
emulateur calculateur 1.6dci ludo408 Immobilizer dumps/solutions 9 23/03/2022 16h44
Fap-off EDC17C84 Trafic 3 (1.6dci) zingilingiling Chiptuning 3 19/02/2022 13h14
DPF Scenic 3 1.6dci EDC17C42 danyparis Chiptuning 3 23/07/2019 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h34.
